Schrankscharniere - Was habt ihr verbaut
  • 24. Oktober 2016 um 12:33
  • Thomas135
    • 5. Januar 2017 um 14:51
    Schau mal in den Anhang. Ich glaube hier wird Ihnenn geholfen :D
    Die Bohrungen sollten eigentlich einheitlich sein so lange Du aufliegende Schraniere hast. Falls nicht findest Du beim Hersteller aber genauso auch die Maße für innenliegende Versionen.
    IKEA hatte übrigens als ich gebaut habe (vor 4 Jahren) Scharniere von Blum, auch wenn das nicht immer drauf stand.
    Viele Spaß beim bohren
    THOMAS135
    Dateien
    p_de_de_sensys_14.pdf 186 kB – 159 Downloads
  • Berny
    NRW
    • 5. Januar 2017 um 15:42
    Zitat von Picco
    :shock:
    :shock: Aber er will doch gar nicht die Masse irgendwelcher Glieder messen, odrr etwa schon??? :shock:
    Tjaaa, aber den Gliedern sollte man schon Aufmerksamkeut Zollen... :oops:
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 5. Januar 2017 um 17:25
    Die Scharniere liegen normal im Lager, in der Reihe wo auch die Fronten der Küche liegen. Muss man aber immer etwas suchen... Sind dann immer Paarweise im Plastikbeutel.
  • John_mit_Ente
    • 5. Januar 2017 um 20:00
    Scharniere, Schrauben usw. kaufe ich massenhaft bei Ikea. In der (P)Fundgrube seht irgendein Regal dessen Fach in großen Mengen Scharniere, Schrauben, Stifte, Holzdübel, Plastikstopfen usw. enthält. Da kaufe ich jedes Mal mindestens einen Behälter voll, manchmal auch zwei und die sind preisgünstig. Zuhause kommt der Kram dann in Kästen mit Fächern. Ikea-Möbel stehen hier einige herum, manche neu und manche gebraucht gekauft. So manches davon konnte ich trotz fehlender Teile auch sonntags aufbauen, weil meine Reserven recht groß sind.
    Herzliche Grüße
    JmE
  • Harty
    Braunschweig
    • 5. Januar 2017 um 20:16
    Hallo Hartwig,
    das "normale" Rastermaß beträgt 32 mm mit 37mm Abstand von Vorderkante. Davon hat sich IKEA in den letzten Jahren verabschiedet und ein eigenes Maßsystem aufgebaut. Bei Schubladenauszüge beträgt der Abstand zur Vorderkante m.E. 21,5mm und der hintere Abstand hat sich geändert. Am Besten, du mißt/kaufst dir eine Ersatzseitenwand und nimmst dir da die Maße ab.
    Einfacher ist es, wenn du Hettich-Scharniere verwendest, da kannst du dir die blauen Bohrschablonen dazu kaufen.
    Alte IKEA-Auszüge passen nicht mehr in die neuen Schränke, das mußte ich auch schmerzlich erfahren.
    • 5. Januar 2017 um 20:19
    Auch bei IKEA gibt es eine Bohrschablone. Selber gesehen.
    • 5. Januar 2017 um 20:25
    Ja, leider kocht Ikea da bei vielen Maßen ihr eigenes Süppchen. So sind z.B. die Küchenschränke 60cm tief, also sind die Arbeitsplatten ca 62,5cm. Da paßt also keine Standard 60cm Arbeitsplatte aus dem Baumarkt :twisted: Wenn man die überteuerten Ikea Arbeitsplatten nicht will, dann muss man 90cm breite Platten auf 62-63cm zuschneiden lassen!
  • John_mit_Ente
    • 5. Januar 2017 um 20:30
    ich habe hinten 30 mm Luft zur Wand gelassen und eine passende Leiste mit etwa 40 mm als Abschluss verwendet. Irgend sowas braucht man eh.
    Herzliche Grüße
    JmE
  • Berny
    NRW
    • 5. Januar 2017 um 21:42
    Die wollen ja nur unser Bestes... :oops:
    • 6. Januar 2017 um 09:36
    Da hat der Holger wohl recht.
    Und der Berni wohl auch!
    man man man, ich will ja nicht rumquaken, aber gibt es denn für viele nur IKEA und Baumarkt? :?
    OK, wenn man bedenkt das es in diesen Häusern nur beste Beratung und die motiviertesten Mitarbeiter gibt, dann weiter so. Wir schaffen das.
    Wie wär's denn einfach mal mit zum Schreiner oder Beschlagfachhändler dackeln, Anliegen vortragen und den nach der besten Möglichkeit fragen was denn so geht an Scharnieren oder Auszügen. Und Tipp's wie man so was anbringt und wie das Bohrbild zu sein hat, haben der sicher auch.
    OK, für Centfuchser ist das nix, dann lieber mit erwähnten Konsorten rumschlagen. :mrgreen:
    Und nicht vergessen bei IKEA durch die Markthalle zu schlendern, da gibt's noch vieles was man nicht braucht...
  • Hartwig
    • 6. Januar 2017 um 09:41
    Anton, meine anderen Scharniere habe ich vom Fachhandel vor Ort. Lt. seiner Aussage gibt es keine Klappenscharniere die über 100* aufgehen. :?
    • 6. Januar 2017 um 10:22
    gibt's, z.B. bei Hettich https://www.hettich.com/fileadmin/cont…_DE_9153398.pdf
    Oder bei Würth https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSH…delldetailpageA
    Einschränkung: Würth geht nur als Gewerbetreibender oder über'n Schreiner oder so....
    Hettich halt über'n Fachhandel.
    Hartwig, vielleicht bis Du an den falschen geraten.
    Ich hab dazu ja schon in einen deiner Anderen Threats geschrieben:
    da gebe ich Thomas recht, viele Händler haben einfach keinen Bock sich um Kleinigkeiten zu kümmern.
    Aber es ist ein Teufelskreis:
    Der Kunde wandert heut gern ab ins Netz und such dort nach günstigen (billigen sparen wir uns mal) Angeboten und der Händler in der Region wird oft nur bei Problemen oder Kleinkram aufgesucht. Davon hat der Händler aber nix oder legt im ungünstigsten Fall noch drauf. Wenn man als Händler da nicht den Servicegedanken absolut in den Vordergrund stellt, passiert genau so was wie oben beschrieben.
    Glaub mir, wir bekommen das immer wieder zuhören und schlagen uns mit Sachen rum, wo viele Mitbewerber nicht mal Bock sich um das kleinste Bisschen zu kümmern.
    Schade eigentlich, aber wie gesagt ein Teufelskreis.
    VG
    • 6. Januar 2017 um 17:22
    Tja, leider gibt es F(l)achhandel und Fachhandel :mrgreen: Da muss man auch schon den richtigen kennen.
    Aber manchmal ist das so, Kleinigkeiten kosten oft mehr Zeit als erwartet :wink:
    • 12. Januar 2017 um 11:39
    Hi Anton,
    dieser Weg ist (leider) wohl ein Traum! Ob Schreiner, Schlosser, Sanitärinstallateur oder Fliesenleger - die kommen ja noch nicht einmal für mögliche Aufträge im satt vierstelligen TEuro-Bereich oder wenn, dann in vier oder fünf Monaten. Da wird man, wenn man nur ein Kleinprojekt hat (z.B. einen Carport für die zukünftige Kabine) wie ein Bittsteller oder gar Bettler behandelt. Wenn man keine Bekannten mit entsprechenden Fachkenntnissen hat, ziemlich verloren. Ich gehöre wirklich nicht zu den 'Geiz-ist-geil'-Vertretern, aber nach meinen Erfahrungen mit 'Fachhändlern' (die dann teilweise die identischen Teile wie ein Baumarkt im Sortiment haben und dazu noch weiter entfernt sind als die Baumärkte) bzw. 'Fachfirmen' gehe ich inzwischen schon aus Frust kaum noch zu solchen Betrieben und mache alles einfach selbst. Leider, denn ich wüßte mit meiner Zeit auch schöneres anzustellen!
    Wie Du schon schreibst - das Problem hat zwei Seiten...
    • 12. Januar 2017 um 13:45
    ich hab das Thema mal in "Sonstiges" aufgemacht, wir wollen und sollten den Thread von Hartwig ja nicht unnötig zerlabern.
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=15&t=8909
    VG
