Hubstützen Theorie und Praxis
  • Foschi
  • 15. September 2016 um 16:11
  • soundbypabi
    • 18. September 2016 um 19:13
    • #41
    Ich weiß nicht wieviel Hub du brauchst? Aber eine leichte und günstige Alternative wären "air pump wedge"
    Konrad
    • 19. September 2016 um 00:20
    • #42
    Wenn man darauf verzichten könnte, dass die Kabine in Bodennähe sein müsste wäre das alles mit ca.36€ eine ähnliche Idee wie die vom Albatrosse und Thomas schon realisiert. Leider Aber auch nur recht statisch, aber machbar.
    Auffahrrampen. Dadurch kommt die Ape hoch, die Beine an die Kabine mit Splint gesteckt, Ape wegfahren und fertig. Oder einfach die Ape mit Wagenheber Aufbocken und Absetzen.
    Übrigens, super Projekt, Daumen hoch und fettes Like!
    Andere Frage: schon Gedanken gemacht wie du bauen willst??? Fahrwerk, Sandwicht, Vollholz? 600kg Zuladung sind fast soviel wie jeder ungebremste kleine Anhänger hat, Genial!
    • 19. September 2016 um 07:10
    • #43
    Man könnte natürlich auch drei oder vier Hydraulikstempel unter die APE bauen und diese damit anheben, die Beine der Kabine ranschrauben, die APE wieder absenken und wegfahren. Dann hat man gleichzeitig den Wagenheber an der APE... :wink:
    OK, die Kabine steht dann recht hoch...die Ladekantenhöhe (altezza soglia carico) beträgt ja 650mm (klick mich), also wäre Unterkante der stehenden Kabine um die 700mm...
  • Foschi
    Bochum
    • 19. September 2016 um 10:12
    • #44
    paul: hab mir das mal angesehen. Toll, was die Jungs da treiben.
    Möchte mir aber ungern Rollen an die Ape klatschen.
    @Konrad: Schöne Idee, aber Zuwenig Hub
    Picco: Hydraulik ist zwar angenehm aber kostenintensiv
    mrmomba: 36€ hört sich gut an. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Kabine bei vier dünnen Stützen sehr wackelig da steht....
    Die Box soll aus einem mix aus Holz, Dämmung, Hartfaserplatte werden. das Dach wird aus Aluminium werden.
    Hab da noch die Idee mit Anhänger Stützrädern. Die kann man auch hoch und runter kurbeln. Diese könnte man mit einem Vierkantrohr in die Bodenkonstrucktion einschieben. Aber auch hier mache ich mir Sorgen um die Stabilität der Kabine im abgesetzten Zustand.
    Liebe Grüße aus dem Pott
    Oliver
    • 19. September 2016 um 10:31
    • #45
    Nochmal ich mit einer Zwischenfrage: Wann möchtest du für was die Kabine wo absetzen?
    Das ganze Leben ist ein Kompromiss.
  • Foschi
    Bochum
    • 19. September 2016 um 10:56
    • #46
    Ich möchte zum einen die Kabine bei mir zuhause absetzten können, damit ich die Ape auch für ihren eigentlichen Zweck nutzen kann.
    Dann, wenn ich unterwegs bin möchte ich die Kabine auf nem Campingplatz oder treffen absetzen können um auch hier die Ape solo nutzen zu können.
    Oliver
  • Albatross
    • 19. September 2016 um 11:25
    • #47
    ist nicht wacklig
    ist sicher am kostengünstigsten
    ich brauch nicht einmal ein Wagenheber da ich alles mit dem Stützrad erledigen kann (Erst hinten hoch, hintere Stützen rausziehen, dann kurbeln bis die Kabine auch vorne aufliegt, vordere Stützen rausziehen, kurbeln bis gerade, Wantenspanner anziehen, fätisch)
    Gruß Albatross
  • Foschi
    Bochum
    • 20. September 2016 um 14:07
    • #48
    Hallo Albatross,
    Ich hab mir auch mal Deinen Baubericht angeschaut. Respekt!!!
    Ist deine Kabine denn im abgesattelten Zustand bewohnbar?
    Leider kann ich nicht erkennen, wie die Stützen befestigt sind. Hast du da noch detailbilder für mich?
    Oliver
  • Albatross
    • 20. September 2016 um 16:30
    • #49
    Voilà
    die Stützen werden hier hineingeschoben
    und auch im abgesattelten Modus bewohnbar (wenn man wie gezeigt auch dafür Sorge trägt das die Kabine auf alle 4 Stützen möglichst gleichmässig steht)
    Gruß Albatross
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 24. September 2016 um 22:27
    • #50
    Gruß, Willi
    • 25. September 2016 um 10:32
    • #51
    Ich hätte da immer Angst beim Kurve fahren :mrgreen:
  • Foschi
    Bochum
    • 25. September 2016 um 12:19
    • #52
    Man muss nur lernen damit zu fahren. In der Kurve bremsen ist nicht gut und zu hohe Kurvengeschwindigkeit auch nicht. :lol:
    Oliver
    • 28. September 2016 um 07:16
    • #53
    Habe ich gerade entdeckt und musste Schmunzeln: https://explorer-magazin.com/news/willys-fe…016-rueckblick/
    schau dir mal die Bilder an :) :)
  • Foschi
    Bochum
    • 28. September 2016 um 15:06
    • #54
    Ja, wir Apeisten kommen schon auf die dollsten Ideen 8):D
    Oliver
    • 28. September 2016 um 19:01
    • #55
    So ein Hydraulischer Kran zum halten vom Sonnensegel ist auch nett :mrgreen:
    Dahner Felsenland
    • 29. September 2016 um 09:01
    • #56
    Moin moin,
    Zitat von Albatross
    Voilà
    sagmal, wie hast du die Vier-Kant-Profile an der Kabine befestigt? Sind die nur geklebt, an das Alu geschraubt oder sogar noch geschweißt?
    Sven
  • Albatross
    • 29. September 2016 um 12:34
    • #57
    Zitat von KingWarin
    Moin moin,
    Sven
    Hinten geklebt, vorn geschraubt und geklebt
    Gruß Albatross
    Dahner Felsenland
    • 29. September 2016 um 19:41
    • #58
    Merci
