  4. Frischwasser und Abwasser
Leichtbau-Frischwassertank?
  • 15. August 2016 um 21:08
  • Lavezzi
    • 30. Oktober 2016 um 19:58
    • #61
    So ich komme etwas spät habe aber Trotzdem noch Input für das Thema
    Es gibt die Firma Ross Fisch in Deutschland
    http://www.ross-fisch.de/blog/anwendung…en-trinkwasser/
    und Farben Wolf in Wien der ist Spezialist schlechthin für alles was Klebt und Dichtet und Beschichtet wie Harze Gellcoats und Silikone.
    Zu den Wassersäcken es gibt welche mit Nippel für Schlauchanschluss und ZipLock Verschluss. auf einer Seite über die ganze Fläche zu öffnen ideal zum reinigen u. trocknen.
    leider Hersteller bzw quelle unbekannt aber mit etwas googeln lässt sich da sicher etwas finden bzw auch selber machen.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 23. März 2026 um 15:02
    • #62
    Hallo Leerkabinen-Wolfgang,
    es sind nun fast 10 Jahre her. Sicher hast du deinen Tank läääängst fertig und gut genutzt.
    Wie hast du dich letztendlich entschieden ?
    Ich frage, da ich auch aus CFK-Sandwich den Tank Unterflur selbst bauen möchte. Sebastian hat das unlängst ja auch getan. Doch die aktuellen Recherchen zum Thema "was ist wirklich Trinkwasserecht" und was nur "Trinkwasser geeignet" oder gar "Lebensmittel geeignet" stimmen mich noch etwas unsicher.
    Einen PE Tank oder einen Sack schließe ich aus, passt nicht ins Baukonzept ;) Leider.
    einen Edelstahltank eigentlich auch, aber vermutlich ist das die sauberste Lösung, Langzeit. (wenngleich die Lösung einfach die CFK-Wände als Tank zu nehmen so einfach und greifbar nah erscheinen)
    Erbauliche Grüße
    Jan
    Wegberg
    • 23. März 2026 um 19:31
    • #63
    Ich meine bei irgendeinen GfK/CfK Laden (in D) hab ich mal Harz für Trinkwassergeschichten gesehen.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 23. März 2026 um 20:03
    • #64
    Moin Jan,
    ich habe mich für RG-Harz und Härter entschieden: Harz und Härter HT2
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 23. März 2026 um 20:37
    • #65
    Danke euch und speziell dir Sebastian, für den konkreten Link. R&G verweist auf viele Anwendungsbereiche sehr geschickt. Spricht aber nicht von Trinkwasser-Echtheit.
    Lebensmittelecht und Akquaristik sind nicht Trinkwasser lange lagern in den Tanks.
    Spezieller wird es, wenn das Wasser warm wird (was im WoMo schnell passieren kann - 30 Grad sind selbst bei Unterflur schon möglich, denke ich).
    Deren Datenblätter belegen zwei Schadstoffe, wovon wohl Spuren sich dann eben doch ggfls. in den Tank verflüchtigen könnten (insbesondere bei längerer Lagerung/Standzeit):
    Bisphenol A/F
    Epichlorhydrin-Derivaten
    Nunja. Ganz Sauber würde man es nur mit zertifizierten Systemen bekommen, das ist aber für "Laien" nicht zu beziehen, wie ja hierzu auch schon viel recherchiert und geschrieben wurde.
    Mein letzter Versuch ist nun noch mal mit einem Tankbauer, der wirklich Wasser-Lagertanks im großen Stil baut. hier aus Thüringen. Die haben auf jedem Fall Zertifikate. Mal sehen, was ich dort herausbekomme. (die bauen mit GFK, also im Grunde ähnlich)
    Es gibt ja "Lacke" die dafür wohl geeignet sind, nur eben sau teuer und große Gebinde.
    Ich berichte, sobald ich einen nennenswerten Fortschritt gemacht habe (ansonsten geh ich mit Sebastians Lösung vorwärts - er lebt ja auch noch 8o)
    Danke euch.
    Erbauliche Grüße
    Jan
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 24. März 2026 um 07:42
    • #66
    Bei pauschal "Edelstahl" bin ich skeptisch. Es gibt tausende Edelstahle. Sollte genau ausgesucht werden. Auch Stähle geben Schwermetalle ab, reagieren mit der Umwelt.
    Vermutlich würde ich wieder einen PE-Tank beim Tankbauer anfertigen lassen. Schläuche hab ich diese genommen, die sind entsprechend zertifiziert: https://www.der-schlauchfritze.de/Getraenke-Lebe…aenkeversorgung
    • 24. März 2026 um 08:56
    • #67
    Der Wolfgang hatte doch ziemliche Probleme mit seinem laminierten Tank und würde das wohl nicht nochmal machen. Ich weis garnicht mehr wie das ausgegangen ist, kann man aber im Forum irgendwo finden. Dann besser gleich einen passenden PE Tank bauen lassen.
    • 24. März 2026 um 17:56
    • #68
    Hallo Ihr,
    ich hatte ja aus Gründen der Gewichtsminimierung den Kabinenboden, die Kabinenwand und die Stege, die den Laufboden auf dem Doppelboden tragen, mit CfK laminieren lassen. Beim Abwassertank hat das auch einwandfrei geklappt, nur beim Frischwassertank ist das Laminat nicht dicht gewesen. Deshalb habe ich es von https://trans-lining.de mit einer trinkwassergeeigneten PU-Beschichtung (eingesetzt im Bereich der Abdichtung von Beton-Trinkwasserzisternen) versehen lassen. Leider kamen die mit ihrer Spritzpistole nicht in den Tank, weil der einfach durch die Schwallwand und die nur etwa 10*18cm große Revisionsöffnung nicht ausreichend zugänglich war. Die haben es dann mit Aufpinseln versucht, aber das war leider auch nicht wirklich erfolgreich. Auf der aktuellen Reise habe ich feststellen können, dass die unteren 40 Liter dicht sind, die Leckage ist im Bereich der oberen 100 Liter, vermutlich irgendwo an den Kanten des Radkastens, der den unteren Teil des Tanks beschneidet.
    Mit Sebastian hatte ich schon einmal überlegt, freitragende CfK-Tanks zu laminieren (z.B. um passend zugeschnittene Styroporblöcke herum zu laminieren, die später mit Aceton aufgelöst werden sollen). Diese Herstellung wäre mit überschaubarem Aufwand realisierbar. Und die Tanks könnten dann bei Bedarf mit Flussig-PU ausgeschwenkt werden, so dass sich eine zuverlässig dichte und trinkwasserfeste (ich glaube, das ist die höchste Eignungsklasse, oder?) Beschichtung ergeben sollte. Bei mir klapptvdas nicht: mein Tank ist integraler Bestandteil von HappyHobo, und der wehrt sich nachdrücklich gegen das Schwenken... 😇
    Bei mír stellt der Einbau solcher Tanks das große Handycap dar: ich müsste tragende Teile im Doppelboden aufschneiden, um die Tanks eingebaut zu bekommen. Und da der Tankdeckel gleichzeitig Duschboden ist, wird es (bei mir!) schwierig mit dem Anschluss der Duschentwässerung, die momenan einfach im Duschboden/Tankdeckel verschraubt ist.
    Zusammenfassung: wird beim Laminieren ordentlich gearbeitet, so kann so ein Tank aus bestehenden Wänden und einer dichtenden Laminatschicht durchaus halten - auch nach Jahren und auch Strecken abseits von Asphalt. Komplexere Formen von 'freitragenden' Tanks sind mit Hilfe des Laminierens über passend zugeschnittene Styroporblöcke, die später chemisch aufgelöst werden, durchaus denkbar. Und will man sicher gehen und die einschlägigen Trinkwasserverordnungen zuverlassig einhalten, so wäre dies bei entsprechender Konstruktion mit einer geeigneten PU-Beschichtung im Schwenkverfahren wohl möglich.
    Ich werde es nochmals mit einer weiteren Lage PU-Beschichtung versuchen - mein Neffe ist sehr zierlich gebaut, vielleicht kommt der besser an die schwer zugänglichen Tankbereiche heran. Die Idee meiner Realisierung gefällt mir nach wie vor, nur ware ein Dichtigkeitstest zu einem früheren Zeitpunkt sehr sinnvoll gewesen und hatte meine Probleme vermutlich verhindert, allerdings hatte ich damals keinen Zugriff auf das Fahrzeug.
    (Ex-Leerkabinen-)Wolfgang
    • 24. März 2026 um 20:09
    • #69
    Wir hatten mit einer ähnlichen Idee schon mal experimentiert. Und das funktioniert sogar richtig gut. Allerdings nicht mit Laminat, sondern mit 2K , wie z.b Linex, Raptor usw.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 25. März 2026 um 11:17
    • #70
    Ich habe heute mal mit einem Tankbauer für Industrie-Anlagen gesprochen, der baut diese Tanks aus GFK-Gewebelagen, einlaminiert mit Polyesterharz. Das wars. Das wäre wohl gemäß Trinkwasserverordnung zugelassen. (vermutlich noch das richtige Harz dafür auswählen, dass will ich noch in Erfahrung bringen ;)).
    Er hat mir angeboten, dass ich meine Außenhaut (Dämmschicht aus CFK-PU-Schaum-Sandwich) hinbringe - noch als offene Wanne und den Deckel dazu. Beides wird über den Rand hinweg einlaminiert. Dann wird es mit Acetat-Silikon-Kleber (wird auch für Verfügung in Nasszellen verwendet) zugeklebt. Der Kleber ist wohl - lt. seiner Aussage - für -40° bis 180° ausgelegt, er reist nie, nach seiner Erfahrung. Und wird auch nicht schwarz.
    Nun werde ich ihn nach Ostern mal besuchen, dann kann ich evtl. auch das korrekte Harz ausfindig machen.
    Entweder ich lasse den Tank dann trotzdem von Ihm auskleiden, oder versuche mich selbst. PolyesterHarz verträgt sich sehr gut mit EpoxyHarz, meinte er. Somit gibt es hier wenig Verbindungsprobleme ... Und ich bekomme einen super leichten Tank (1-2 Lagen GFK im CFK-Sandwich würden reichen, lt. ihm) - genau an meine Formanforderungen angepasst - vor allem aber mit passenden Schwallwänden und vor allem einer Vertiefung, um auch an den letzten Rest Wasser zu kommen (weil sehr langer Tank).
    Die Idee mit der PU-Beschichtung innen gehe ich auch mal nach, Anfrage hierzu an den obigen Link läuft.
    Ich bin nun sehr zuversichtlich !
    Erbauliche Grüße
    Jan
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 26. März 2026 um 10:39
    • #71
    Hallo Jan,
    wenn du meinen Link in Beitrag #64 gelesen hast: Der Kunde hat einen GFK Tank mit Polyesterharz und mag den Geschmack des Wassers nicht. Ich habe einen Tank aus Kohlefaser mit vollvernetztem Epoxidharz, und das Waser schmeckt prima.
    Leider habe ich keine chemischen Kenntnisse, vielleicht ist Polyesterharz doch nicht das richtige. Oder ist der blöde Geschmack ungiftig und der unauffällige Geschmack gesundheitsgefährdend?
    • 26. März 2026 um 16:59
    • #72
    fabricbacked
    hatte ich im www gefunden.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 27. März 2026 um 09:41
    • #73
    Das ist offensichtlich ein echt schwieriges Thema. Die einen fertigen Industrie-Produkte für Trinkwasser-Langzeit-Tanks mit GFK, den anderen gefällt der Geschmack nicht :)
    Vermutlich liegt es ehr an den Filtern oder der Wasserentnahmestellen, dass es nicht gut schmeckt. Zumindest scheint ja regulatorische bei GFK kein Problem zu bestehen Trinkwasserechtheit hinzubekommen. Bei Epoxy und bei Polyester gibt es wohl immer Probleme. Ich denke, hier gibt es wesentliche Details in der Fertigung, die uns so niemand verraten wird ;)
    Aber gut, ich freunde mich mit Sebastians Lösung sicher auch an. Geht schnell und für mich selbst gut umsetzbar. Werde aber trotzdem den Tankbauer mal aufsuchen. Vielleicht ergeben sich vor Ort noch einige Anregungen.
    Erbauliche Grüße
    Jan
    • 27. März 2026 um 19:56
    • #74
    Also ich kann auch nur bestätigen, dass das Wasser vor der Tankbeschichtung ein G'schmäckle hatte, das Anja als faulig beschrieben hat. Ich weiß aber nicht, welches Harz zum Tankbau verwendet worden ist.
    Mit der PU-Beschichtung ist das Thema aber vom Tisch.
    • 27. März 2026 um 22:18
    • #75
    Vielleicht kommt ja auch noch dazu, dass ein laminierter Tank nicht eine so glatte Oberfläche wie ein PE Tank hat. Es können sich also ehr Ablagerungen bilden die ein Geschmäckle erzeugen können. Das lässt sich vielleicht minimieren mit entsprechenden Befüllfiltern die man konsequent anwendet.
    • 9. April 2026 um 15:43
    • #76
    Ich habe mir gerade die kleinstmögliche Menge Beschichtung geordert - insg. 10kg mit Primer, Härter und was weiss ich noch. Fast so teuer wie ein neuer Tank...
    Ich benötige davon nur ein bis max. zwei Liter. Wenn da jemand noch etwas von brauchen kann, bitte Laut geben...
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 9. April 2026 um 15:52
    • #77
    welche Art Material ist das ? von R&G ?
    Ich würde dir ggfls. den Rest abnehmen (wenn es das von R&G empfohlene Material ist), müsste mir das ja sonst auch kaufen. Könntest es nach Bodenheim mitbringen :)
    Erbauliche Grüße
    Jan
    • 9. April 2026 um 18:09
    • #78
    Ich weiß nicht ob ich schon mal geschrieben hatte, aber ich möchte mal noch einen Tipp zum Tank abgeben.
    Es gibt überall so geniale Tankanzeigen mit Schwimmer am VA Rohr zu kaufen. Alle Längen, tolle Idee und funktioniert super bei mir.
    Aaaaber: der Tank ist bei mir unterm Bett. Schon die kleinste Bewegung, etwas Wind oder so führt dazu, dass sich das Wasser im Tank etwas bewegt. Und dann geht es los, das Geklapper. Der Schwimmer schlägt und klappert ständig an dem Rohr, bis sich das ganze da drin wieder beruhigt hat. Auf der letzten Reise hatten wir ordentlich Wind und das ging die ganze Nacht.
    Noch ist mir dazu einfach nichts eingefallen.
    Außerdem werde ich vor lauter Nachdenken, wie das in dem Rohr funktioniert, auch in Zukunft nicht einschlafen können, ohne darüber nachzudenken. Sollte da wirklich ein langer Widerstandsschleifer drin sein den der Magnet immer hoch und runter schiebt?
    • 29. April 2026 um 22:53
    • #79
    So, nach langer Zeit des Lamentierens gibt es mal wieder erfreuliches zu berichten: ein erster 48h-Test hat den Verlust der Inkontinenz von HappyHobo gezeigt!
    Mit anderen Worten: die neuerliche Beschichtungsorgie mit trinkwassergeeignetem Flüssigkunststoff war erfolgreich - jetzt muss ich nur das große Loch, das ich in den Tankdeckel/Duschboden gesägt habe, wieder sauber zulaminiert bekommen, dann steigt unsere Frischwasserbevorratungskapazität von 40 auf 140 Liter! Allerdings ist HappyHobo jetzt knapp 1kg schwerer... ;(
    • 30. April 2026 um 07:34
    • #80
    Hoi Wolfgang
    :huh:Brauchst Du nun einen neuen Kabinenträger oder schafft der alte das zusätzliche Kilo auch noch???:huh:
    ;):P:D
  • 7 Besucher
