  4. Carthago Malibu
Heckklappe öffnet nicht - Hilfe!
  • anvori
  • 29. Juni 2016 um 11:45
  • anvori
    Moin moin erstmal,
    ich bin sehr froh, endlich auf ein spezielles Carthago Malibu Forum gestoßen zu sein! :)
    Mein Zweitwohnsitz ist ein 32.2 aus 1997 und bereitet mir gerade das oben beschriebene Problem, was natürlich eine Katastrophe ist ( Heckklappe = Zugang Gasflaschen, Zugang Toilette ... ). Ich muss zugeben, dass ich das Problem etwas verschleppt habe, denn die Heckklappe ließ sich schon seit einiger Zeit nicht mehr gut öffnen und schließen, der von innen zu bedienende Bouwden-Zug geht auch seit einiger Zeit nicht mehr. :oops:
    Nun lässt sich die Heckklappe gar nicht mehr öffnen! Beim Drücken des Griffes gibt es keinen Widerstand, man greift sozusagen ins Leere ...
    Hat jemand einen Tipp??? :|
    Gruß Anette
    • 29. Juni 2016 um 13:21
    ....von außen mit dem Schlüssel? Mein Nachbar hat einen nagelneuen da stehen, da ist ein Schlüsselloch im hinteren Griff.....aber ich konnte ihn nicht fragen, aufe Aabeit...hihi....
  • anvori
    • 29. Juni 2016 um 13:37
    Der Schlüssel lässt sich drehen ... Aber wie gesagt, kann ich den Heckklappentürgriff ziehen, wie ich will - es gibt keinen Widerstand, es passiert nichts.
    Hab auch schon versucht folgende Tipps versucht:
    mit viel Druck auf die Heckklappe Richtung Fahrzeug den Griff betätigen - nix passiert
    den Griff erst Richtung Fahrzeug schieben (soll angeblich 1cm Spiel in diese Richtung haben, hat es bei mir aber nicht gehabt) und dann zu sich ziehen - nix passiert ...
    Bin echt ein bisschen verzweifelt, denn alle anderen Infos, die ich bisher erhalten habe, lauten, dass man an die Innenseite der Hecktür ran muss, wenn man diese nicht mehr öffnen kann, aber das ist ja, wie ihr Carthago-Besitzer wisst, vom Ausbau her quasi unmöglich! ...
    • 29. Juni 2016 um 13:40
    Huhu,
    das ist doch ein T4 und mehr oder minder eine Kinderkrankheit...
    Aber das macht es ja auch nicht besser... Immer nervig sowas :(
    Lesestoff
    http://www.t4forum.de/wbb3/board19-t…ht/#post2304172
    https://www.google.de/url?q=http://m…YbTGEFCmj-5NKyA
    http://www.t4-wiki.de/wiki/Heckklappe#Betrieb_und_Probleme
  • anvori
    • 29. Juni 2016 um 15:23
    Danke für deine Mühe, mromba! Kannte ich allerdings schon und enthält nix Hilfreiches für mein Problem ... :(:(
  • CC??
    • 29. Juni 2016 um 20:25
    Servus Anette
    leider sind Deine Angaben ein bisschen kryptisch, so dass ich ein bisschen in der Glaskugel lesen muss...
    Ich vermute, dass der Zugang von innen zur Heckklappe weitgehend mit der Küchenzeile bzw der Nasszelle verbaut ist und deshalb die Öffnung von innen erschwert?
    Könntest Du mal Fotos einstellen, wie es hinter bzw innen im Küchenschrank, in der Fahrzeugmitte ausieht? der ist doch sicher nach hinten offen, wenn die Klappe auf ist, oder nicht?
    Weiterhin möchte ich Dich bitten mal zu mitzuteilen, ob Dein Bus mit Zentralverriegelung ausgestattet ist oder nicht?
    Du hast ebenso überprüft, dass das Heckklappenschloß selbst nicht (mit dem Schlüssel) verriegelt ist?
    HG,
    CC??
  • anvori
    • 30. Juni 2016 um 07:05
    Moin moin, ein Besuch beim VW Nutzfahrzeugzentrum hat zur Lösung geführt! Das Öffnen war nur zu zweit zu bewerkstelligen, indem einer innen am Bouwdenzug zog und der andere gleichzeitig außen den Heckklappengriff betätigte ... puh!
    Das Schloss ist viel zu "stramm" eingestellt, das war / ist das Problem. Ich muss den Bügel fahrzeugseitig, an dem das Schloss arretiert, 2-3mm weiter Richtung Heckklappe verschieben ... Zudem haben wir alles einmal richtig schön eingeschmiert. :)
    Vielen Dank fürs Mitüberlegen, CC!
  • pauli800
    Hamburg
    • 2. Juli 2016 um 19:59
    Das ist ja interessant..!
    Bei mir ist es auch wie ausgeleiert... funktioniert aber... Ich wollte mal einen neuen Schliessmechanismus einbauen, musste dann aber feststellen dass der original Mechanismus gar nicht so passte, da es von Carthago modifiziert ist (durch den Boudenzug)...
    Wenn Du Tips oder Fotos zur "Einstellung des Bügels" hast bin ich sehr dran interessiert..!
    LG,
    Andreas
  • CC??
    • 2. Juli 2016 um 22:05
    LG,
    Andreas
    Aha - das ist ja interessant - im 28.1 ist da soweit ersichtlich, alles wie sonst auch üblich, da steht aber auch nicht die Küchenzeile vor der Heckklappe...Gruss, CC??
  • anvori
    • 4. Juli 2016 um 11:07
    Ahoi Andreas, schaffe es erst in ein paar Tagen, mich um die Heckklappe zu kümmern. Werde an Fotos denken ...
  • anvori
    • 10. Juli 2016 um 19:06
    Forts. der Geschichte ...
    Der Versuch, den Aufnahmehaken des Heckklappenschlosses zu lösen, um ihn zu verschieben, erweist sich - natürlich - gar nicht einfach ...
    Zunächst einmal ist die eine Schraube von Carthago verbaut worden, sodass man da gar nicht ran kommt:
      • 89,44 kB
      • 66,96 kB
      • 480 × 640
  • anvori
    • 10. Juli 2016 um 19:09
    ... also habe ich ein Loch in die Plastikverkleidung, die die Schraube verdeckt, gebohrt,
    um mit dem Schraubendreher daranzukommen:
      • 85,54 kB
      • 480 × 640
      • 80,41 kB
      • 480 × 640
  • anvori
    • 10. Juli 2016 um 19:12
    Nun gibts - natürlich - ein neues Problem:Ich bekomme die Schrauben einfach nicht gelöst ... :roll:
    Problem ist also noch nicht behoben ... :|
    • 10. Juli 2016 um 20:05
    Das geht nur mit kontrollierter Gewalt. Passenden Kreuzschlitz mit durchgehendem Heft, wo man dann hinten mit dem Hammer der Schraube eine, oder mehrere, auf den Kopf geben kann. Am Griff etwas drehen und gleichzeitig hinten klopfen. Geht nur so!
    • 11. Juli 2016 um 08:18
    und vorher womöglich erstmal schauen, ob man etwas ÖL (WD40/Caramba) dran bekommt.
    Danach die schrauben auf jeden Fall ersezten! (Evtl durch Popnieten)
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 11. Juli 2016 um 16:33
    Sollte das nicht reichen, empfehle ich, eine Nacht lang mit Coca Cola® einzuweichen (Tempotaschentuch vollsaugen und drüberbeppen). Damit habe ich völlig aussichtlos festgerostete Kolben von Oldtimern wieder in Bewegung bekommen.
    Zur Schraube selbst: entweder so wie Nunmachmal beschrieben, oder mit einem Schlagschrauber aufdrehen. Aber Achtung: kein elektrischer Schlagschrauber wie beim Reifenwechsel, sondern ein einfacher, mechanischer, zum hinten mit dem Fäustel draufschlagen. Gibts in jedem besseren Werkzeugkasten von Oldtimer-Schraubern, ansonsten für kleines Geld im Werkzeughandel.
    Mobilix
  • anvori
    • 11. Juli 2016 um 18:40
    Danke für die Tipps! So werde ich es versuchen! Wie man - zumindest noch bei der einen Schraube - sehen kann, habe ich schon fleißig mit Kriechöl hantiert ... mal sehen, was es hilft. Werde berichten. :)
