Abwasser Dusche - Tank direkt darunter ?
  • remoli
  • 6. Juni 2016 um 20:37
  • remoli
    Ja ich hab`s schon erwähnt, ich hasse Wasserinstallationen :(
    Kann mir jemand beim Abwasser weiterhelfen ... würde gerne direkt unter der Duschtasse (da habe ich ca. 20cm Höhe) einen Abwassertank verbauen,
    damit ausschließlich das Duschwasser gleich in den Tank eingeleitet wird ...... nur wie löse ich das, wenn die Unterkante der Duschtasse gleich die
    Oberkante des Abwasserbehälters ist :roll:
    Siphon unten an die Duschtasse und dann mit einer Pumpe in den Tank ? Wie schaltet die ein ?
    Vielen Dank euch für die Hilfe !
      • 35,92 kB
      • 764 × 470
    http://4wheelcabin.blogspot.co.at
  • Gode_RE
    • 6. Juni 2016 um 21:06
    Was hindert Dich daran, es einfach in den Tank laufen zu lassen? Und gegen aufsteigende Gerüche steckst Du einen Stöpsel rein? Oder einen Absperrschieber?
    • 6. Juni 2016 um 22:20
    Es gibt flache Siphons. Oder du machst ein T-Stück. Eine Seite führt in den Tank und die andere in einen nach oben offenen Bogen als Überlauf. Über diesen Überlauf kann auch schwabendes Wasser ins Freie.
    • 7. Juni 2016 um 07:41
    Hoi Oliver
    Ich hab das bei meinem abgebrochenen Projekt ja auch so gelöst gehabt, nur war der Tank noch nicht fertig als ich abgebrochen hab... 8)
    Bei mir war die Oberfläche des Tankes eine schiefe Ebene die in eine aus einem Halbrohr gefertigte Rinne endete.
    In dieser Rinne wollte ich ein nach unten abgehendes dickes Rohr mit O-Ring (Eine sogenannte Langmuffe von Geberit) einschweissen, das bis knapp über den Boden des Tankes reichte.
    In diese Langmuffe hätte ich von oben her alternativ einen Stecksiphon oder ein Rohrstück mit Deckel stecken können.
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 7. Juni 2016 um 08:43
    ciao remoli ich habe bei der jetzigen Dusche den Tank auch direkt darunter, ich habe mir die Siphon in den Tank eingeschweisst, so konnte ich ihn so gross wie nötig ausführen.
    Herzliche Grüsse Stefan
      • 136 kB
      • 1.280 × 960
  • erik-knut-åsen
    Gedern
    • 7. Juni 2016 um 15:38
    Hi remoli,
    falls der Boden der Duschtasse direkt das 'Dach' des Abwassertanks sein soll, könntest Du diesen oder einen ähnlichen Siphon nehmen https://www.reimo.com/de/65193-sipho…f_r_abwassersy/ und den Ablauf einfach im Tank enden lassen. Eine Pumpe sollte, bei ausreichender Schwerkraft, nicht nötig sein. In der Nähe des Siphons sollte sich aber eine Revisionsöffnung in der Tank-Seitenwand befinden über die der Siphon im Tank zugänglich ist um eventuell gereinigt zu werden. Eine Tankentlüftung zum Druckausgleich brauchst Du auch noch irgendwo oben. Und wenn der Tank zu voll ist, besteht das Risiko das es die 'Suppe' hochdrückt' in die Duschtasse oder durch die Entlüftung sonstwohin...
    Ciao
    Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 7. Juni 2016 um 16:33
    Hallo Remoli,
    vielleicht ist das hier interessant?
    Soll keine Werbung sein, aber viellleicht Inspiration.
  • remoli
    • 7. Juni 2016 um 21:43
    Das mit dem Siphon direkt im Tank ist einfach genial, danke !
    Auch deine Variante Picco mit dem Tank = Duschwanne ist genial, aber dafür fehlt mir doch das know how.....
    Wie machen es eigentlich die meisten bei einer Absetzkabine mit den vielen Ablasschläuchen? Überlaufschläuche von Tanks, Tankablassschlauch, Boilerablasschlauch ... alle zusammenfassen und dann nur einmal durch den Boden?
    • 7. Juni 2016 um 21:56
    Na bei mir hängt der AW Tank hinten unter der Kabine. Der Überlaufschlauch geht seitlich raus und dann in einem Bogen ca 10cm hoch bis an die Außenkante der Kabine.
    Das alles versteckt sich unter der 20cm Schürze hinten.
    Einlauf gibt es bei mir nur einen von der Spüle. Dusche gibts keine, nur Outdoor.
    • 16. Juni 2016 um 12:00
    Hi all,
    ich hatte mir einmal einen Abwassertank unter eines meiner WoMo's gesetzt mit Überlauf/Entlüftung ganz außen. Das hat dazu geführt, daß in Kurven bei halbwegs vollem Tank das Wasser aus dem Überlauf heraus gedrückt worden ist, obwohl das Tankvolumen noch gar nicht erschöpft war.
    Auf eine - wie auch immer geartete - Lösung mit Dusche = AW-Tankdeckel könnte das auch passieren, deshalb den Duschablauf/Siphon möglichst mittig im Abwassertank platzieren! Je nach Duschentiefe könnte sonst Abwasser bis in unerwünschte Gefilde gelangen...
    • 16. Juni 2016 um 13:56
    ...deshalb den Duschablauf/Siphon möglichst mittig im Abwassertank platzieren!...
    Oder besser dicht verschliessbar!
    • 16. Juni 2016 um 14:43
    bei unserem Abwassertank für Waschbecken und Dusche sind die Einläufe auch ziemlich in der Mitte. Das Gefälle von Duschablauf zu Oberkante Tank beträgt etwa 6 - 7 cm.
    Zu Testen ob denn nun Wasser aus den Anschlüssen zurück schwappt haben wir den Randvollen Tank mit den angeschraubten Stutzen, aber ohne Schläuche, vorher einfach mal im Bulli spazieren gefahren.
    Bremsen, Beschleunigen, bergauf, bergab, Kurvenfahrt usw. usw.
    Da ist so gut wie Nix aus den Stutzen gekommen. Bis Zum Waschbecken läuft es bei über 90cm Höhenunterschied sowieso nicht zurück, und wenn mal ne Kaffeetasse voll in die Dusche kommt, läuft es auch wieder zurück in den Tank.
    Auf einen Geruchsverschluss haben wir übrigens verzichtet. Duschwasser was mehrere Tage rumgestanden hatte hat so gut wie nich gerochen, außer nach Seife. Somit haben wir auch keine seperate Entlüftung, da entweder über das Waschbecken oder die Dusch entlüftet wird.
    VG
      • 65,9 kB
      • 768 × 576
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 16. Juni 2016 um 16:07
    Hi all,
    Ciao zusammen ich glaube nicht dass das mit einem Siphon auch passiert. Das Wasser steigt, in einer Kurve, maximal bis an die Decke vom Tank. Druck aufbauen wie bei einer offenen Leitung scheint mir nicht möglich ?
    Auch nach Passfahrten mit recht vollem Tank habe ich nie Spuren von Wasser gesehen.
    • 16. Juni 2016 um 17:34
    Oder einfach den Zulauf mit dem Überlauf, der ins Freie gehen sollte, kombinieren.
    So habe ich das mit meiner flachen HT-Rohranlage gemacht.
    Bevor das Wasser bei Bergfahrt in die Dusche dringt, läuft es über den Überlauf hinter der Duschwanne.
  • campo
    Belgien
    • 16. Juni 2016 um 21:13
    Eine andere Möglichkeit ist Dusche Wasser mit eine Membranpumpe aufpumpen.
    Und runter laufen lassen bis in den Grauwassertank der 3m weiter Ihnen unter den Tisch liegt.
    Auch ein Geruchschloss ist dann kein Problem.
    Meine Bilder sind ein bisschen verzogen...
    Grüße Campo
    Einmal editiert, zuletzt von campo (16. Juni 2016 um 21:16)
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:09
    Hat das Thema aus dem Forum Wohnen und Schlafen nach Sanitär: WC, Dusche und Waschbecken verschoben.
