ALU Dachluftklappe/ kontaktkorrosion
  • Trucker89
  • 29. Mai 2016 um 16:18
  • Trucker89
    Weinfelden
    Heeey zusammen
    Wer von euch hat solch eine Dachluftklappe verbaut?
    http://m.ebay.de/itm/1026-Dachl…4980?nav=SEARCH
    Meine frage, wenn ich die mit der Gummiunterlage ordnungsgemäss auf mein Stahldach verbaue und das ganze mit den Monel Nieten verniete, gibt es dann noch probleme wegen Kontaktkorrosion??
    Feeu mich auf anregungen schon mal tausend Dank
    Fabrice
  • Freki
    • 30. Mai 2016 um 08:11
    Guten Morgen,
    zwei Anregungen meinerseits: Wenn Nieten, dann würde ich keine normalen Pop-Nieten nehmen, sondern Bechernieten. Da kann kein Wasser eindringen.
    Und anstatt der Gummiunterlage würde ich das vielleicht mir Sika zusätzlich aufkleben. Sollte es dann einmal zur Kontaktkorrossion kommen und die Nieten nicht mehr all zu viel halten dann gibt es immer noch den Kleber.
    Oder wenn es ein normales Stahldach ist einfach nur verschrauben? Oder kommst du unten nicht hin?
    Griasle
    • 30. Mai 2016 um 08:18
    ich behaupte, das einfach mit Sika o.Ä. kleben schon reichen wird...
  • Freki
    • 30. Mai 2016 um 08:24
    Das mit Sicherheit. Aber wenn man die Schraubenöcher zumacht sieht das halt nach was aus.
  • chrisi
    HO-95233
    • 30. Mai 2016 um 08:48
    Dann sägst du die Köpfe von Linsenkopfschrauben ab und klebst sie ein :D
    grüße, chris
  • Freki
    • 30. Mai 2016 um 09:06
    Das habe ich mir verkniffen zu erwähnen.
    Dass noch kein Hersteller sowas anbietet um einem die Sägerei zu ersparen.....
  • chrisi
    HO-95233
    • 30. Mai 2016 um 15:25
    wie wäre es denn, wen du die Schraubenköpfe aus Hirschhorn schnitzt. Sieht bestimmt geil aus :mrgreen: oder vieleicht aus Permut, oder.........
    • 30. Mai 2016 um 17:16
    Nicht mal die: Klick mich für Sonderschrauben haben das im Angebot.
  • chrisi
    HO-95233
    • 30. Mai 2016 um 20:08
    Gruß Nunmachmal[/quote
    doch,DIN 896 könnte man benutzen :mrgreen:
  • Stomi
    • 1. Juni 2016 um 00:59
    Ja Din 886 ist mein Favorit!!!! :D
    Wie sich Monell und Stahl und Alu verhält, habe ich keine Ahnung! Aber wenn alles am Stahl mit Farbe bedeckt ist sehe ich da kein Problem. Kleb und dicht reicht auch zum Einbau.
    Gruß Micha
  • Freki
    • 1. Juni 2016 um 13:24
    Mit dem passenden Adapter werden dann die restlichen Probleme gelöst: http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/
  • S t e f a n
    • 20. Juni 2016 um 23:06
    DIN 891. Nur bei Edelstahl halt doof bei der Dachhaube. Ggf. einen Klecks Sika nehmen.
    Alles wird gut. Irgendwann.
