WAECO CF 110 , Error , Schräglagenproblem??
  • m4macho
  • 23. Mai 2016 um 10:53
  • m4macho
    Guten Tag,
    ich besitze eine WAECO CF 110. Zuhause funktioniert diese Box einwandfrei jedoch auf meinem Boot egal ob 12V oder Landstrom betrieb. Die Error LED leuchtet 3 mal im regelmäßigen Abstand auf. Zuvor hört es sich so an als würde der Kompressor einmal "stocken".
    Bevor der Fehler auftritt also folgende Abfolge: Ventilator springt an, dann versucht der Kompressor zu starten, dann das "stocken" dann die Error Leuchte.
    Ich vermute es ist ein Problem mit der Schräglage im Wasser, oder von den Wellen ?
    Danke für Ihre Einschätzung und hilfe.
    M4M
    m4macho
  • Rudi
    • 23. Mai 2016 um 17:16
    Ich tipe bei obigen Merkmalen eher auf Unterspannung bei 12 V .
    evtl. auf ein zu dünnes Kabel --- hatte das selbe Problem mit einer Verkabelung mit 2,5 mm/2
    hab jetzt 6 mm/2 , Sicherung direkt am Kühli ( nicht mehr am 3 m entfernten Sicherungskasten ) also kurze Wege und alles passt .
    Schräglage glaub ich nicht ,die Kompressoren sind nicht so schräglageempfindlich , wenn dann laufen sie zumindestens.
    Gruß Rudi
    • 23. Mai 2016 um 18:49
    Nö, anlaufen tut der auch bei Schräglage, nur die Effizienz geht vielleicht was runter.
    Entweder hat der ein mechanisches Problem (Lagerschaden) oder was Rudi schreibt, zu dünne Kabel oder lose Klemmen.
    • 23. Mai 2016 um 19:11
    Das Problem mit dem Kabelquerschnitt kann man ganz einfach mit einem Überbrückungskabel ausprobieren. ABER: Die (ver)Sicherung gehört IMMER Nahe der Spannungsquelle und nicht unbedingt nahe dem Verbraucher.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 24. Mai 2016 um 11:58
    Sicherung heisst hochdeutsch: "Leitungssicherung", weil sie die Leitung absichern soll (und nicht den Verbraucher). Also muss sie am Beginn der Leitung (das ist die Batterie) hin...;-). Zum Abschaltproblem hab ich hier schon geschrieben:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…start=60#p99091
    Rudi hats angesprochen; das Problem haben recht viele der Danfoss-Kompressornutzer...
    • 24. Mai 2016 um 18:19
    Da es nun in zwei Freds steht, hier der Vollständigkeit halber nochmal:
    auch wir kennen leider das Problem des unmotivierten Abschaltens bei etwas entladener Batterie. Ein Schwachpunkt sind die Steckverbindungen in Zusammenspiel mit dem Einschaltstrom. Bein Anfahren des Kompressors zieht er etwas höhere Ströme, die dann zum Spannungsabfall über die Steckverbindungen führen. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt, die Bordspannung und die Betriebsspannung am Kompressor via Speicheroskar anzuschauen. Da war die Bordspannung vollkommen beim Start des Kompressors ok, nur innerhalb der Kühlkiste war dann nicht mehr genug Dampf und er gab dann die Error-Meldung. Durch neue Stecker mit etwas mehr Kontaktfläche ist das Problem nun Vergangenheit.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 25. Mai 2016 um 12:15
    HWK: welche Stecker hast du denn ausgetauscht? an der Steuerung oder vom Anschlusskabel? gibts ein Bild? Danke!
    • 25. Mai 2016 um 12:54
    ich habe den Stecker am Anschlusskabel und auch am Gerät ausgetauscht. Die Steckverbindung am Gerät ist etwas zu schwach ausgebildet und dann fällt dort beim Anlaufen eine zu hohe Spannung ab und der Spannungswächter schaltet dann ab. Ich habe aus dem Sortiment von Conrad da was genommen. Ich werde direkt mal nachsehen, welche Verbindung das war.
  • campo
    Belgien
    • 25. Mai 2016 um 21:32
    Vieleicht helft ein Bild von diese anschlusse am Steuergerät,
    Vergleichbar aber kein CR110/130
    grtz Campo
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 26. Mai 2016 um 09:32
    Ok, besten Dank euch beiden...da werde ich demnächst mal nachbessern...
    Gruß, Willi
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
