Ausbauplanung MD 170D11
  • Trucker89
  • 1. November 2015 um 17:09
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 16. Juni 2016 um 20:06
    • #81
  • soundbypabi
    • 17. Juni 2016 um 07:18
    • #82
    das schaut nach sehr viel Arbeit aus.
    Konrad
  • Pelzerli
    • 17. Juni 2016 um 08:09
    • #83
    Sieht irgenwie niedrig aus - hat die Kiste Stehhöhe?
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 17. Juni 2016 um 08:28
    • #84
    Gruss Pelzer
    geschätzt ist die vielleicht 30cm höher als das Führerhaus, da gehe ich mal von nein aus.
    Da muss so ein Dachausschnitt, wie der bei Anton seinem Hanomag drauf :)
    Die Kiste sieht auf dem Feuerwehrtruck ja schon echt mächtig aus, aber wenn man dann die Bilder sieht, wo der aufm normalen LKW steht,
    wiederum winzig :)
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 17. Juni 2016 um 09:01
    • #85
    Japp, die Kiste hat für mich Stehhöhe, ich mess heut Abend nach und berichte, sind um die 1.80m.... kaufe nix wo ich nicht stehn kann als Koffer...ist halt 'nur' in der mitte Stehhöhe;)
    • 17. Juni 2016 um 09:19
    • #86
    verdammt, da lag ich aber daneben :(
    Ist das nicht cool? Früher habe ich mich immer geärgert 'klein' zu sein, aber die Vorteile sind unbestreitbar als Camper :)
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 17. Juni 2016 um 09:57
    • #87
    Hehe du sagst es mrmomba ;) in der kürze (klein) liegt die eürze hihi xD hat halt schon vorteile
    Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
  • stejo
    • 17. Juni 2016 um 10:03
    • #88
    Richtig Mrmomba,
    ich bin 1,95m da ist oft nix mit Stehhöhe, Querschläfergrundrisse -hahaha , Platz im "Bad" etc etc
    Wenn ich auf mobile nach Campingfahrzeugen (3,5t) Ausschau halte, fallen etwa 95% raus schon wenn ich nur Stehhöhe und ausreichende Bettlänge als Ausschlusskriterium festlege...
    Wo ihr "Zwerge" euch schon eine ganze Suite einbaut bekomme ich mit Müh und Not nur das Nötigste rein - das habe ich täglich vor Augen, da unsere lieben Nachbarn (1,60/1,70) ebenfalls Selbstbastel-Camper sind
    Jonas
    • 17. Juni 2016 um 13:36
    • #89
    ...Fahrgestell sah ich, dass es einen rel. breiten Raum zwischen der Trägern hat, wo auch noch ein wenig Platz nach unten ist. Das bringt mich auf die Idee, in der Kabine einen Mittelgang vorzusehen, der in diesen Raum abgesenkt wird. Dadurch gewinnst Du vielleicht um die 10 cm Stehhöhe, u.U. auch mehr, weil der Shelter nicht platt auf dem Metall ruht, sondern durch Federung oder Pendellager etwas erhöht. Damit schaffst Du auch Raum für eine vernünftig dicke Deckenisolierung.
    Kannste damit was anfangen?
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 17. Juni 2016 um 13:52
    • #90
    Heeex Thomas die Idee ist ansoch gut, müsst ich mal schaun was da machbar ist, da der Koffer schon auf eine Art Rahmen aufgebaut ist!! Weiss nur nicht inwiefern der tragend ist, für den Koffer
    • 18. Juni 2016 um 00:48
    • #91
    Du trennst die Querholme aus dem Rahmen bzw schneidest im Bereich des geplanten Ganges ein Stück in der gewünschten Breite heraus. An diese Stelle setzt Du an jedem Träger zwei senkrechte Stutzen nach unten rein in der gewünschten Tiefe und schweißt unten das ausgeschnittene Stück wieder rein bzw drunter....
    Den bisherigen Boden musst du sowieso deswegen rausnehmen, jedenfalls im Bereich des Mittelgangs, den baust du nach dem Schweißen und Schützen/Lackieren neu auf mit Siebdruck unten , darauf Styrodur als Iso und oben Sperrholz, ggf mit Balatum als Belag oder auch... Luxusversion ... mit Laminatparkett oder was du sonst willst. Wenns von unten Blech drunter hat unter dem Boden, musst du das auch rausflexen und, wie oben beschrieben, ganz oder teilweise neu aufbauen.....Wobei man das ausgeflexte Gangstück wieder verwenden und durch senkrechte Blechstreifen ergänzen könnte.
    Wie das endgültig aussehen wird, hängt von den vorgefundenen Umständen und von der Dir genehmen Lösung ab...meine Beschreibung gibt nur das Prinzip mit Varianten wieder.
    Äh...weil der Koffer eigentlich arg klein ist, denk auch mal über einen Slide out nach.....
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (25. Juni 2016 um 20:11)
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 25. Juni 2016 um 16:26
    • #92
    Hallo zusammen, hab heute alles ausgebaut aus dem Koffer und der hässliche VinylBoden rausgerissen, hat zwar noch rückstände vom Kleber
    Das ist eine der zwei Stellen die nicht mehr gut sind im Boden (ehemals Batteriekasten)
    Zweite Stelle rechte Seite 10cm vor dem Batteriekasten
    Jop somit wird der Boden saniert, werd mit meinem Kumpel schauen ob es möglich ist den Koffer gleich 10-15cm unten zu verlängern
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 25. Juni 2016 um 16:35
    • #93
    Hy,
    Das ist ja mal ne Bar.
    Axel
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 25. Juni 2016 um 17:32
    • #94
    Hehey Axel
    Japp BierBierBier^^ das ghört zum schraubn dazu ;) proost hihicks
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 6. Juli 2016 um 21:20
    • #95
    Hehey zusammn
    Der Koffer steht in der Warteschleife bis mein Schlosser den zwischenrahmen und die Lagerung bruzzeln kann...
    Hab mir jetzt zwei coole sitze eingebaut vorne :) hihi freu mii auf die nächste ausfahrt
    Gruss Fabrice
  • colt
    Taunus
    • 6. Juli 2016 um 21:57
    • #96
    Einfach ein klasse Auto! Und die Sitze sind eine echte Verbesserung!
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 7. Juli 2016 um 07:54
    • #97
    Tolle Bar, tolle Sitze.
    Weiter so.
    Axel
  • Trucker89
    Weinfelden
    • 14. August 2016 um 10:37
    • #98
    Guten Morgen
    So nach ein paar Wochen Abstinenz, hier in meinem thread meld ich mich kurz zurück...
    Pädi und ich haben letztes Wochenende den Zwischenrahmen zusammen gebruzelt, Sonntags kam Marco und holte diesen ab.
    Montags drauf wurde er bereits bei seinem Arbeitgeber verzinkt, gestern Samstag wurde er von Marco mit seinem Sattelzug zu mir geliefert!
    Da er einen Kran auf dem Auflieger hat wurde er gleich zu mehr Arbeit verdonnert ;) wir nahmen den Koffer ab, Gregi schnitt diesen durch von unterkante 33cm hoch damit die Radkästen komplett weg sind und die Wand um ein paar cm erhöht werden kann!
    Der verzinkte Rahmen wurde auf meinen Magirus gehieft, und befestigt!
    In dem wurde ebenfalls der neue Boden geklebt und so muss bis Freitag nächster Woche der neue verlängerte Wandaufbau fertig sein, ich hoff dies klappt...
    Danke an Angi, Gregi, Pädi und Marco für die mithilfe
    Marco ist da mit meinem verzinkten Rahmen
    Der liegt ja aufm kopp
    Bereit zum runternehmen
    Ab aufn Auflieger...
    Da kommt was geflogen
    Nach längerem hin und her um den Bolzen der Wippe reinzukriegen ist es geschafft er is druff
    Der Boden ist drinn..
    SchnippSchnapp..
    ...der Koffer is ab...
    Jetzt liegt er da zum erhöhen...
    Übers ganze gewinn ich fast 10cm innenhöhe da der neue Wandaufbau nich auf einem Z-Profil aufliegt sondern in einem Winkel...
    Gruss Fabrice
  • discotek
    • 14. August 2016 um 13:53
    • #99
    Yepp. Auschlachten ist beendet! Die marrode Sch... ist weg. Hab gerne geschnitten, macht man schliesslich nicht alle Tage.
    Jetzt gehts an den Wiederaufbau der Kiste...
    Gruess gregi
    • 16. August 2016 um 08:29
    • #100
    Ich finde diesen Umbau unglaublich super! mach weiter so.
    Gefällt mir so gut wie dem Hartwig sein Umbau, wobei Hartwig ebenfalls - wenn nicht sogar mehr - heavy metal betreibt!
  • 5 Besucher
