Li- Akkus, tickende Zeitbomben?
  • gelöscht1
  • 18. September 2015 um 11:06
  • gelöscht1
    http://www.20min.ch/schweiz/news/s…de-aus-30553905
    Ich mag den Teufel nicht an die Wand malen, aber hört man immer mal wieder. Die Akkus werden z.B. auch für Elektroantriebe von Paraglidern eingesetzt, will mir nicht vorstellen, wenn so ein Teil mal in der Luft zu brennen beginnt. Könnte sinnvoll sein, die Teile in einem wirklich feuerfest abgeschotteten Bereich mit Brandmelder zu verbauen.
    Oder sehe ich da was falsch :?:
    Para
    • 18. September 2015 um 11:18
    ich denke Lithium-Akku ist nicht gleich Lithium-Akku. Es gibt verschiedene Varianten. Boeing hatte ja anfangs auch massive Probleme mit durchgehenden Lithium-Akkus. Aber nachdem man den Typ gewechselt hat, ist da Ruhe. Leider geht aus dem von dir verlinkten Artikel nicht hervor, welche Art von Lithium-Akku genau hochgegangen ist.
    Aber die echten Lithium-Cracks werden sicher fundierteres Wissen beitragen können.
    • 18. September 2015 um 11:22
    Gibt doch bei YouTube zuhaft Videos dazu ;) daher riet mir auch ein Kumpel bei Blei-Akkus zu bleiben. Weil er nicht wissen wolle, was auch im. Fälle eines Unfalles passiert.
    Für den Modellbau gibt es kleine Taschen dafür.
    • 18. September 2015 um 13:15
    Nach dem, was ich aus dem Bericht lese, geht es um Lithium-Ionen-Batterien. Dieser Typ ist ganz anders aufgebaut und funktioniert anders als die im WoMo-Bereich sich langsam etablierenden LiFe(Y)Po-Akkus. Nach dem, was mir bekannt ist, sind Die LiFePo's weniger Risikoreich - einen Schraubenzieher sollte man aber dennoch nicht hindurch jagen....
    • 18. September 2015 um 19:04
    Ja genau, bitte nicht die Typen verwechseln.
    LiPo Akkus wie sie im Modellbau oder Konsumerelektronik verbaut werden, können bei Überladung explodieren. Hab selber schon mal einen Wechselakku im Laptop gesehen, der war knalleheiß und so dick geworden, dass er nicht mehr aus dem Gerät zu entnehmen war :shock:
    LiFeYpo Akkus sind da ungefährlicher und können laut Hersteller nicht explodieren!
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 18. September 2015 um 22:54
    Zitat Wikipedia:
    Hohe Sicherheit: Aufgrund des festen Elektrolyt und der Zellchemie gelten LiFePO4-Zellen als eigensicher, d. h. ein thermisches Durchgehen und eine Membranschmelzung wie bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren gilt als ausgeschlossen.
  • Sonnentau
    • 23. September 2015 um 10:19
    Lifepo4 besitzen kein Oxid in der chemischen Verbindung. Wichtig ist nur ein Bms Batterie Management was eine Überladung und Tiefentladung verhindert. Wichtig dabei ist ein Temperaturschutz und eine saubere Abschaltung.
    • 24. September 2015 um 13:32
    Hallo Sonnentau,
    du scheinst dich ja auch ziemlich gut mit der Materie auszukennen.
    Könntest du dieses Wissen (in einem eigenen Thread) an uns weitergeben? Hier sind einige (nicht nur ich :wink: ), die wie ich glaube, jedes Wissen wie ein Schwamm aufsaugen. Mich würde zum Beispiel interessieren, was du unter Temperaturschutz genau verstehst. Auch ist für mich neu, dass du zwischen Bms Batterie Management und sauberer Abschaltung unterscheidest. Ich dachte, das hängt zusammen.
  • Sonnentau
    • 24. September 2015 um 18:46
    Ja ich habe schon viel geschrieben über dieses Thema.
    Mit Temperatursensor meine ich die Möglichkeit Wärme aufzuspüren. Mit sauberer Abschaltung meine ich Relais die auch wirklich für hohe Ströme ausgelegt sind. Es gibt nämlich zur Zeit Ralais die falsch verkauft werden. Da steht dc und Ac 120 A. In Wirklichkeit keine dc Relais.
