  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
  • syt
    • 30. Juni 2017 um 11:17
    • #1.161
    Besten Dank,es grüsst,der syt
    Leben ,und leben lassen !
  • Pelzerli
    • 30. Juni 2017 um 11:45
    • #1.162
    Zitat von Hartwig
    Heute habe ich das Waschbecken, also das "drumrum" gemacht ...
    ... und ich dachte erst, das sei ein Aschenbecher. :shock:
    Aber vielleicht ist das "Waschbecken" ja grösser als es scheint?
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 30. Juni 2017 um 15:55
    • #1.163
    Hi Hartwig,
    das Waschbecken gefällt mir gut! Es wäre geradezu prädestiniert, bei mir in der Ecke der Dusche zu landen. Wo hast Du das her? Da kann ich dann nach den Maßen selbst schauen. Was das Gewicht angeht, wäre ich aber wohl auf Deine Wiegung angewiesen, das steht normalerweise nicht bei den techn. Daten...
    Ich will zwar eigentlich das Kunststoff-Waschbecken verwenden, das ich vor Jahrhunderten, als Karmann dicht gemacht hat, ergattert habe, aber meine Freundin hätte gerne etwas robusteres...
  • Hartwig
    • 30. Juni 2017 um 20:45
    • #1.164
    moin,
    das ist verbaut in Fendt Wowas
  • jan_b
    • 2. Juli 2017 um 08:38
    • #1.165
    Servus Hartwig,
    Muss auch sagen: das Waschbecken gefällt :)
    Grüsse,
    Jan
    • 3. Juli 2017 um 08:43
    • #1.166
    Danke Hartwig!
    Fendt-Wohnwagen? Dann kann das Ding nicht zu schwer sein... Darf ich trotzdem nach Größe und Gewicht fragen? Das Teil sieht perfekt für den Eckeinbau aus...
  • Hartwig
    • 3. Juli 2017 um 14:23
    • #1.167
    Muß ich nachher mal wiegen
    • 3. Juli 2017 um 14:40
    • #1.168
    Wolfang, zur not Bohrst du ein paar Löcher zur Gewichtsreduzierung da rein :P
    • 3. Juli 2017 um 16:42
    • #1.169
    Gute Idee: dann montiere ich das Waschbecken knapp unter die Decke, und mit dem Wasser, mit dem ich mir die Hände wasche, kann sich meine Freundin untendrunter noch Duschen... Das erhöht die Autarkie und spart zusätzliches Gewicht durch den Verzicht auf eine Duscharmatur... :roll:
  • Hartwig
    • 3. Juli 2017 um 21:26
    • #1.170
    Hallo Wolfgang,
    habe jetzt mit Siphon gemessen/gewogen
  • Hartwig
    • 3. Juli 2017 um 21:35
    • #1.171
    So Männer, das Ende der Möbelproduktion ist in Sicht!
    Endlich!
    Vermutlich wird diese Woche noch alles fertig was Holzarbeiten betrifft, lackiert muß natürlich noch werden. Insgesamt habe ich 7 Platten 1250x2500mm benötigt.
    Vor dem Einbau werde ich jedes Einzelteil mal wiegen.
    Heute habe ich das Schränkchen über dem Waschbecken gebaut, morgen ist die Wandverkleidung links neben dem WC dran.
    • 3. Juli 2017 um 22:56
    • #1.172
    Vielen Dank, Hartwig!
    Ich war eben extra noch beim Fendt-Händler, aber der wollte mich kein Waschbecken ausbauen lassen... :( Und an technische Daten ist er nicht gekommen - Gewichtsinformationen gibt's bei Fendt zu drm Waschbecken nicht...
    Knappe 900g - das ist ja schon ein halber Schrank! Aber dafür paßt es halt perfekt! Mal sehen, ob ich es mir gönnen kann ;)
    Viele Grüße und erfolgreichen Weiterbau
    • 4. Juli 2017 um 18:39
    • #1.173
    Na na na.....Du wirst doch jetzt nicht etwa die Gewichtsthematik vernachlässigen???
    Wolfgang, nach über 15 Jahren Planungsphase wäre es doch auch schon fast Stilbruch wenn Du nach nur zwei, drei Jahren mit dem Bau fertig wärest.
  • Hartwig
    • 4. Juli 2017 um 21:12
    • #1.174
    Möbelbau-Endspurt: Es fehlen jetzt noch ein paar Ablagebretter zwischen dem Schrank über dem WC und dem Schrank über dem Waschbecken, sowie die Klappe über dem WC. Habe jetzt mal alles provisorisch reingestellt, paßt alles wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt werden wieder Winkel an die Kabine geklebt woran die Möbel festgeschraubt werden.
  • Hartwig
    • 5. Juli 2017 um 21:35
    • #1.175
    heute war Kleinkram wie Fachböden usw. bei den Badmöbeln dran und für die Duschstange habe ich mir Aufnahmen gefräst und an die Wand angeklebt. In der Naßzelle möchte ich ja keinerlei Bohrungen in der Wand, daher der Aufwand. In diese Aufnahmen wird dann die eigentliche Duschstange geschraubt.
    • 6. Juli 2017 um 10:32
    • #1.176
    ... der absolute Hammer! Ich wäre hier wahrscheinlich her gegangen und hätte die Halterung ohne spezielle Aufnahme gerade an die Wand geklebt... Welch eine Akribie! Einfach toll!
  • Hartwig
    • 6. Juli 2017 um 23:00
    • #1.177
    Erfahrungsgemäß trocknen die Klamotten, Handtücher usw. recht schlecht da wo ich urlaube. Handtücher die an einem Haken an der Wand hängen trocknen erst recht langsam. Ich habe ja ein "luftdichtes" Bad. Die Badtür ist eine Außentür, so daß weder Feuchtigkeit noch Gerüche in die Kabine kommen sollten. In die Dusche habe ich mit jetzt 2 Stangen gemacht, die hier Abhilfe schaffen sollen. Direkt darüber ist eine Dachluke. Direkt vor der Dusche ist eine weiter Dachluke mit Ventilator. Dadurch entsteht ein recht starker Luftzug der das Problem mit feuchten Klamotten/Handtüchern beseitigen sollte.
    Auf den Bildern fehlt natürlich noch die Duschwand.
    • 7. Juli 2017 um 09:07
    • #1.178
    Hi Hartwig,
    ein bißchen Ähnlich wollen wir es auch halten (wobei wir keine eigene Dusche haben, sondern nur einen als Dusche nutzbaren Multifunktionsraum). Oben eine Dachhaube, dann allerdings ein Warmluftauslaß der Heizung im Bodenbereich, damit die Luft die ganze Länge der nassen Klamotten entlang streichen kann. Da ich das Klo warm brauche, ist die Naßzelle sowieso der bestgeheizte Raum in der Kabine. Und ich habe den netten Nebeneffekt, daß die Warmluft aus dem WoMo verschwindet, so daß die entsprechende Menge Frischluft von außen nachgeholt wird. Wir haben also immer genügend frische Luft in der Kabine und wälze nicht 90% der Luft immer wieder im Fahrzeug um. Da die Außenluft meist kühler ist, wird sie durch das Aufheizen auf Raumtemperatur relativ trockener und kann mehr Feuchtigkeit - z.B. aus dem Atem - aufnehmen, so daß ich die ganze Kabine etwas trockener halten kann.
  • Hartwig
    • 7. Juli 2017 um 14:03
    • #1.179
    Warmluftaustritt ist natürlich auch unten dran bei mir 8)
  • Hartwig
    • 9. Juli 2017 um 20:39
    • #1.180
    Heute wird ein Bier aufgemacht. Die Holzarbeiten an den Möbeln sind seit vorhin abgeschlossen.
    Das letzte "Möbelstück" war der Zahnputzbecher- und -bürstenhalter :)
    Die Klappe über dem Kackstuhl ist auch dran
    Und die Duschwand paßt auch
  • 13 Besucher
