Fuso Canter 3C15 Duonic WB 3400 mit neuer Box
  • 1. Juni 2015 um 16:06
    Kanton Zürich
    • 18. August 2015 um 07:38
    • #41
    Hoi
    Es geht gaaanz langsam weiter...
    Hab' die AHK demontierbar gemacht...
      • 86,88 kB
      • 653 × 490
    Grüsse Willy
    Kanton Zürich
    • 18. August 2015 um 07:40
    • #42
    Hoi
    Ein neuer Tank soll es werden
      • 92,56 kB
      • 653 × 490
      • 84,32 kB
      • 653 × 490
    Grüsse Willy
    Kanton Zürich
    • 18. August 2015 um 07:45
    • #43
    Hoi
    Der Zwischenrahmen
    So soll er werden:
      • 66,98 kB
      • 614 × 461
    Grüsse Willy
    • 18. August 2015 um 19:33
    • #44
    Wie groß wird der neue Tank?
    Kanton Zürich
    • 18. August 2015 um 19:34
    • #45
    Hoi
    120 L so ca. denke ich
    Grüsse Willy
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 18. August 2015 um 20:14
    • #46
    ciao Willi wenn ich das gewusst hätte .... ich hab mir noch einen zusätzlichen 70 l Tank gekauft, ich hätte auch deinen kaufen können.
    Oder montierst du beide ?
    Herzliche Grüsse Stefan
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 18. August 2015 um 20:16
    • #47
    Brauchst du den Hilfsrahmen wirklich ?
    Kanton Zürich
    • 19. August 2015 um 00:15
    • #48
    Hoi Stefan
    Ja meinen Tank hättest Du haben können, allerdings brauche ich die Mechanik für den Füllstand vielleicht noch...
    Und das mit dem Zwischenrahmen hat mir GOWEST stark an's Herz gelegt. Damit der GFK Box nix passiert.
    Bei einer Vollbremsung entstehen halt schon dynamische Kräfte die ein Mehrfaches des Gewichtes ausmachen.
    Ich wollte immer mal die Verschränkung des Fahrzeugrahmens austesten. Vielleicht komme ich bald dazu...
    Ich bin einfach übervorsichtig. ;)
    Grüsse Willy
    • 19. August 2015 um 00:50
    • #49
    ...einfach nur klug. Wenn man sieht, dass sich ein Rahmen verwinden kann, muss man bei einer unverstärkten GFK-Kabine Punktbelastunden an den Ecken einfach vermeiden, um die Kabine auf Dauer nicht zu schädigen. Sie hält zwar etwas aus, aber wenn die Verschränkungen zu stark werden, muss man sie schützen......
    • 19. August 2015 um 18:09
    • #50
    ... und was ist, wenn man die Kabine nicht ganz vorne und hinten verschraubt, sondern vielleicht 1m Abstand lässt? Also mehr in der Mitte an den Rahmen anschraubt, und vorne/hinten nur Gummiauflager macht. Geht sowas nicht? Dann würden die Kräfte in den Boden eingeleitet und der könnte sich bis zur Ecke erst noch etwas verwinden.
    • 20. August 2015 um 01:36
    • #51
    alles eine Frage der Ausschläge......
  • juergenr
    D-Hessen
    • 20. August 2015 um 15:24
    • #52
    soweit ich das lese, schreibt Mitsubishi beim Fuso einen Zwischenrahmen vor. Bei starren Aufbauten (wie Tankfahrzeuge) soll der Zwischenrahmen vorne flexibel mit dem Fahrzeugrahmen verbunden werden. Siehe die Aufbaurichtlinien Canter Seite 157 ff
    Ist ja nix neues, steht bei jedem Hersteller so ähnlich geschrieben.
    Gruss Juergen
    IVECO Daily 40-10W 4x4 mit GFK Koffer
    • 20. August 2015 um 18:00
    • #53
    was sagt denn Stefan mit dem allrad Fuso dazu? Der hat doch auch keinen Zwischenrahmen, odrr?
    VG
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 20. August 2015 um 18:42
    • #54
    Ciao zusammen also bei mir hält noch alles, Zwischenrahmen habe ich schon, ich habe die Längsträger im Boden drin und sichtbar sind die Querträger. Ich wollte die Möglichkeit haben hinten fix und vorne Federn.
    Zum Vorführen habe ich alles auf 25mm Gummilager geschraubt, fährt sich super bis jetzt. Ich müsste jetzt die einen Schrauben rausnehmen vorne die Federlager anbringen, dass Fahrerhaus entkoppeln ist relativ viel Aufwand und je länger dass ich fahre, frage ich mich ob es nötig sei. Ich denke die Gummilager lassen etwas Verwindung zu um die Stärksten Belastungen aufzunehmen, ausserdem Siebdruckplatten hätte ich noch :D
    der mit dem angefangen Hilfsrahmen Stefan
    Kanton Zürich
    • 19. September 2015 um 09:33
    • #55
    Hoi
    Ich hab' mal angefangen mit dem Zwischenrahmen.
    Drei davon bilden das Rückgrat des Hilfsrahmens. Aussen wird es leichter...
      • 222,7 kB
      • 657 × 876
    Grüsse Willy
    • 19. September 2015 um 16:26
    • #56
    Hi Willy,
    braucht man denn wirklich für eine GFK Sandwich Kabine so einen massiven Hilfsrahmen :shock: Was wiegt der denn, und wie hoch ist der? Das ist ja fast nochmal die gleiche Stärke wie der Fahrzeugrahmen!
    • 19. September 2015 um 18:04
    • #57
    Hi Willy,
    Nein, brauchen tut man das nicht für die GFK-Kabine. Ich werde meine mit der Bodenplatte direkt auf den Fahrzeugrahmen kleben oder schrauben. Kommt halt auf den Rahmen/Fahrzeug/TÜV/Einsatz an. Wer sein Fahrzeug extrem verwinden möchte, muss einen noch weiteren Weg gehen....
    Kanton Zürich
    • 19. September 2015 um 18:46
    • #58
    ...Was wiegt der denn, und wie hoch ist der?...
    Hoi
    Der Rahmen ist 10cm hoch. Ich hoffe insgesamt unter 130kg zu bleiben.
    Danzu kommen noch solche Konsolen.
      • 151,09 kB
      • 816 × 612
    Grüsse Willy
  • dreamteam
    Slowenien
    • 20. September 2015 um 21:18
    • #59
    ...Ich werde meine mit der Bodenplatte direkt auf den Fahrzeugrahmen kleben oder schrauben....
    Direkt auf den Fahrzeugboden kleben? Soweit mir bekannt ist das nicht zulässig... ...bin aber nicht 100% sicher.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 20. September 2015 um 21:35
    • #60
    Hi nunmachmal, bevor Du diese Entscheidung triffst, setz bitte mal einen Wagenheber unter den Originalrahmen direkt hinter der Achse aber nur auf einer Seite an und heb ihn hoch. Dann siehst Du, wieweit der sich verwindet und kannst deine Schlüsse draus ziehen. Das kannst du auch nachmessen mit dem Zollstock...einfach den Bodenabstand am Längsträger hinten ausmessen vor und nach dem Anheben......
    @all
    Wenn ihr am Fahrwerk verschraubt, denkt bitte dran, nur Schrauben mit der Festigkeitsklasse 10,9 zu verwenden (es gäbe auch noch 12,9) Für besondere Maße wendet Euch bitte an den Schraubenfachhandel...Schrauben Frank in Aachen versendet auch... der besorgte mir sogar 10,8 er in Zollmaßen (für meinen oldtimer cadillac).
  • 5 Besucher
