Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • Hartwig
    • 12. Februar 2022 um 09:04
    • #821
    Zitat von frebeka
    Toller Halter mit Sprühflasche, gefällt mir. Hast den selbst gemacht oder wo gibt es den?
    das ist alle gedruckt, da gibts nix von der Stange.
  • Hartwig
    • 12. Februar 2022 um 09:06
    • #822
    Zitat von diekorks
    Hallo Hartwig,
    anstatt Essigwasser würde ich Zitronensäurewasser nehmen.
    Das stinkt nicht.
    Reine Zitronensäure gibt's bei DM und Lidl für ca.2,5€ 1/2l.
    und in welchem Verhältnis mischst du die?
    • 12. Februar 2022 um 10:29
    • #823
    Wenn die Sprühflasche was größer sein darf, dann geht eine ausgediente Flasche von einem Reiniger, Glasreiniger, Fettlöser, Badreiniger,... was es halt so gibt.
  • grijo
    • 13. Februar 2022 um 08:03
    • #824
    Mit welchem Material druckst du? ABS, PLA oder PETG?
    Der Halter gefällt - gute Idee.
  • Hartwig
    • 13. Februar 2022 um 19:33
    • #825
    Hallo, das ist PLA.
    Den ursprünglichen Urintank habe ich wieder ausgebaut, das lobbelige, dünnwandige Ding hat mir von Anfang an nicht gefallen. Ich habe jetzt einen stabilen Tank verbaut und habe auf "nur" 20L reduziert . Durchschnittliche Menge Flüssigkeit beim Toilettengang sind 300ml (was man nicht so alles mißt :) ) , 20L sollten also reichen. Der neue Tank ist niedriger, dadurch besteht die Möglichkeit, dass ich doch die Entlüftung bauen kann ohne durch den Kabinenboden und wieder heraus zu fahren.
    Ich habe den Tank jetzt mit 16L befüllt und werde morgen eine Probefahrt machen, ob etwas aus der Entfüftung schwappt, oder ob ich es so lassen kann.
    Entlüftung im Tankfach:
    Entlüftung außen (hier ist allerdings nur noch 2cm Steigung da)
    Das Einstreuen klappt nun auch ohne dass die Körner unter den Fingernägeln hängen :)
    Lange habe ich überlegt, wie ich es hinbekomme, den Feststoffbehälter zu entnehmen ohne innen den Trenneinsatz hochklappen zu müssen. Der Eimer soll ja unten an dem Trenneinsatz anstehen, wodurch eine Entnahme eigentlich unmöglich ist ohne den Trenneinsatz hochzuklappen.
    Ich habe jetzt wieder die 3D Druck Technik bemüht.
    Der Eimer wird durch die Schräge beim Einschieben am festgeschraubten Teil nach oben geführt, bis er oben am Trenneinsatz anliegt. Danach unterlege ich den Eimer auf der anderen Seite mit einem herausnehmbaren Teil, und er sitzt fest. Verrutschen kann er nicht mehr, da der Rahmen des herausnehmbaren Halters am Boden verschraubt ist. Dann habe ich noch 2 passende Expander gefertigt, diese ziehen den Eimer nach unten und er ist fixiert.
    • 13. Februar 2022 um 19:36
    • #826
    Na das ist ja wieder eine High-End Lösung ! ;)
  • diekorks
    • 13. Februar 2022 um 19:49
    • #827
    ... immer wieder Lösungen die einen staunen lasssen 8|
    Zitronensäure/Wasser verdünnen wir etwa 1/3 bis 1/2.
    Einsprühmenge eher gering, nutzen einen kleinen ausrangierten DM Deozerstäuber.
    • 13. Februar 2022 um 21:46
    • #828
    Zitat von Hartwig
    https://womobox.de/image-proxy/?k…TczNDIxaG4uanBn
    Mal eine kurze Off-Topic-Frage zwischendurch: Weisst du welche Firma die Ölkannen herstellt oder wo du die gekauft hast?
  • Hartwig
    • 14. Februar 2022 um 06:52
    • #829
    Ich denke da werden wir wohl Zitronensäure probieren. Essig riecht schon speziell. Danke.
  • Hartwig
    • 14. Februar 2022 um 06:55
    • #830
    Hersteller ist Pressol ,Urs. Ich kaufe solche Teile bei Kramp.com. Gibt's auch in der Schweiz. Die gibt's aber auch überall im Netz. Google mal nach Ölkanne Pressol 5L. ...Habe ich in verschiedenen Größen.
  • grijo
    • 14. Februar 2022 um 17:41
    • #831
    Zitat von Hartwig
    Hallo, das ist PLA.
    Hast du da keine Sorge mit der Temperaturbeständigkeit, PLA wird ja recht früh wieder weich ?
    Auch die Wiiterungsbeständighkeit ist nicht allzu dolle.
    Ich habe alle Teile die ich für meine LKW Ausbau benötige am Anfang auch mit PLA gedruckt, einige Teile sind nach einer Weile "spröde" geworden.
    Seit einiger Zeit drucke ich nun mit PETG, ist stabiler und robuster und druckt sich, nach ein paar Versuchen und den richtigen Einstellungen, nun genauso problemlos wie PLA.
    ( obwohl PETG bei meinem Drucker nicht aufgeführt ist )
    Joachim
    • 14. Februar 2022 um 18:29
    • #832
    Im Innenraum der Toilette sollte PLA kein Problem sein. So heiß wird es da ja nicht.
    Mit PETG bin ich nicht so glücklich, das ist weniger stabil. Wenn dann schon lieber ASA.
  • grijo
    • 14. Februar 2022 um 19:16
    • #833
    Hm....bei den Materialvergleichen wird PETG immer als stabiler und witterungsbeständiger als pla beschrieben.
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
    ASA habe ich noch nicht getestet.
    • 14. Februar 2022 um 19:20
    • #834
    Witterungsbeständigkeit und Lebensmitteltauglichkeit sind die Vorteile vom PETG. Die Layerhaftung ist (zumindestens bei mir) schlechter, hatte auch Versuche dazu gemacht. Außerdem zieht das Zeug viele Fäden.
    ASA ist sehr witterungsbeständig und auch temperaturstabil. Das braucht aber einen eingehausten Drucker, genau wie auch bei ABS.
  • grijo
    • 14. Februar 2022 um 19:38
    • #835
    Das mit den Fäden hatte ich am Anfang auch, wollte schon mit PETG aufgeben.
    Aber mit anderen Einstellungen passte es dann recht gut, vergleichbar mit PLA.
    Ich bekomme nur ABS nicht vernünftig gedruckt ....
    Aber jetzt genug OFFTOPIC - sorry.
    • 15. Februar 2022 um 07:17
    • #836
    Noch mal kurz OT: Mit welchen Druckern arbeitet Ihr?
    • 15. Februar 2022 um 08:44
    • #837
    Ich hab einen TwoTrees Sapphire Pro, ein CoreXY Drucker als China Bausatz. War etwas Arbeit, bis der ordentlich lief.
    Dahner Felsenland
    • 15. Februar 2022 um 09:49
    • #838
    Ahoi,
    ich drucke (hauptsächlich ABS) auf einem stark modifizierten Anet A8...
    Und weil es so schön Offtopic ist verweise ich auch Mal Auf den 3D Druck Thread hier im Forum
    Sven
  • grijo
    • 15. Februar 2022 um 10:12
    • #839
    Ich drucke mit Ender 5 pro. 300€ klasse, dafür gute Ergebnisse
    • 15. Februar 2022 um 11:44
    • #840
    Hallo Admin oder Mods,
    könnt ihr die Druckerstory in einen eigenen Thread verschieben?
