Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
    • 25. April 2017 um 23:49
    • #381
    Ich gehöre jetzt nicht zur TTT_Fraktion.
    Aber in den Thedfords ist das konventionelle Klopapier aus dem Supermarkt innerhalb weniger Tage komplett aufgelöst. Das schnellauflösende, schweineteure supertuper Spezialklopapier wird für den normalen Gebrauch vollkommen überbewertet.
  • Recycler
    • 26. April 2017 um 06:08
    • #382
    Hallo ,
    Also doch eher trennen , notfalls kann man sich ja eine Rolle der Robidog-Tüten (Hundehaufenentsorgung) kaufen und das Papier
    dann in diese Tüten packen und zuknoten.
    GRuss Mirco
  • Marv
    Berlin
    • 26. April 2017 um 15:25
    • #383
    Zitat von pseudopolis
    Wenn Kompost dann ohne. Denn die Tomaten gedeihen sicher weniger gut auf Klopapier
    Dann nimmt man einfach ungebleichtes und unbedrucktes (ggf. noch Öko) Receyclingpapier z.B. "Danke!" von Rossmann 2,35€ für 8x150 Blatt, tut dem Kompost nix und ist sogar gut für die Würmer, schließlich packt man ja auch extra Eierkartons deswegen auf den Kompost.
    Und selbst wenn es normales TT-Papier ist, das dürfte nach 2 Jahren auch verrottet sein...
    Allg. zum Thema Kompostieren mit der Komposttoilette bzw. TTT:
    http://www.kompost-tipps.de/komposttoilette/
    So long~
    Martin
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 26. April 2017 um 20:27
    • #384
    Genau! Die Klopapier Problematik gibt's nur bei Kassetten Klos... Wir TTT-Nutzer haben eben nur Vorteile ;-))
  • Recycler
    • 26. April 2017 um 21:14
    • #385
    Hallo ,
    Also dann werde ich das mit dem Klopapier so handhaben wies kommt :)
    Gruss Mirco
  • Marv
    Berlin
    • 27. April 2017 um 08:37
    • #386
    Ist jetzt Auslegungssache bzw. kommt auf den anschließenden Verwendungszweck der Hardware an.
    Wenn alles nur in den Hausmüll soll ist das Klopapier Sch***egal,
    wenn man allerdings kompostieren will, muss man sich über das TT-Papier schon Gedanken machen, wie oben geschrieben, da gebleichte und bedruckte Sachen nix auf dem Kompost zu suchen haben, die beeinflussen das Öko-Gleichgewicht im Kompost und schädigen im schlimmsten Fall die kleinen Helferlein
    So long~
    Martin
    • 27. April 2017 um 16:39
    • #387
    Bange machen gilt nicht!
    Bitte nicht die Werbeparolen der Campinghändler für ihr sündteueres "Spezialpapier" nachplappern!
    Zumindest bei mir hat es die letzten 35 Jahre überhaupt keine Probleme mit Haushalts-Klopapier und Kassette gegeben.
    Gibt's hier überhaupt jemanden, der mit der Kombi Probleme hatte?
    So schlecht sind die Casetten-WCs auch wieder nicht wie manche TTT-Besitzer glauben machen wollen. Wenn man vernünftig damit umgehen kann funktionieren die auch einwandfrei...
    Bisher habe ich von Problemen mit Haushaltsklopapier nur bei Zerhacker- oder Yachttoiletten gehört.
    • 27. April 2017 um 17:44
    • #388
    3-lagiges Standard Aldi Klopapier löst sich doch schon auf, wenn man damit mal was Nasses aufwischen will. Ich seh da kein Problem.
  • destagge
    • 8. Mai 2017 um 18:26
    • #389
    Hallo Leute,
    ich habe die letzten beiden Videos von meinem Selbstbau online gestellt:
    Der Einbau in den Sprinter:
    Externer Inhalt youtu.be
    und den Bau des Pipi-Tanks:
    Nach der ersten, fast geruchsfreien Leerung des Tanks nach 4 Tagen habe ich mit Wasser nachgespült. Ergebnis: bei der zweiten Leerung hat es ordentlich nach Ammoniak gemüffelt, kaum auszuhalten. Da immer ein Tropfen drin bleibt war es bei der zweiten Leerung das Selbe. Denke das es am Wasser liegt? Im Prinzip ist es Wurscht, da ich ja den Tank öffne und dann nicht daneben stehen muss, aber schön ist es nicht.
    Ich hab mal in meinen alten Chemie-Kenntnissen gekramt und habe dann einen guten Schluck Essigessenz hineingegeben. Dadurch bildet sich Ammoniumacetat, ein Salz was dann im Wasser/ Pipi gelöst nicht/ kaum riecht.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniumacetat
    Also die letzte Leerung war deutlich angenehmer :)
    2014er 316CDI 4x4 ZG4 i2,85+LSP+HA-QSP + VBAir
    2012 Jeep JK Rubicon unlimited 2.8CRD #selfmadepopupcamperjeep
    Selbstausbau: LiFeYPO4 selber bauen, Polster selber machen
    Reise: Offroad in Lettland
  • Recycler
    • 8. Mai 2017 um 21:58
    • #390
    Hi Michael ,
    Tolle Arbeit , auf dieses Niveau werd ich kaum kommen aber als Testobjekt kommts ja eh erstmal auf die Funktion an :)
    Gruss Mirco
  • destagge
    • 9. Mai 2017 um 12:06
    • #391
    Hi Mirco,
    Danke!
    Auf Seite 22 hab ich ein Bild von einer deutlich einfacheren TTT, unserem Prototypen :)
  • Recycler
    • 10. Mai 2017 um 22:09
    • #392
    Hallo Michael ,
    Genau die Art würd für den Bus reichen so aufgebaut dass ich die notfalls mobil im Heckzelt nutzen könnte.
    Gruss Mirco
  • paul stettiner
    • 18. Mai 2017 um 12:02
    • #393
    Servus,
    hatte da nicht jemand neulich einen Kildwick o.ä. Seperator zu verkaufen? Ich find's leider nicht mehr.
    Danke, Grüße!
  • GooSe_1977
    • 7. Juni 2017 um 20:54
    • #394
    Wer hat den hier eine TTT realisiert und arbeitet ohne Lüfter ? oder eher ne dumme Idee ?
  • pseudopolis
    • 8. Juni 2017 um 05:23
    • #395
    wenn ich den lüfter abschalte fängts an zu riechen. mit lüfter ists quasi geruchsfrei. irgendwo bringst du den lüfter doch sicher unter. der muss nicht gross sein und auch nicht viel luftdurchsatz haben. nach oben oder unten ist auch wurscht.
    ciao, michi
  • GooSe_1977
    • 8. Juni 2017 um 11:37
    • #396
    Wäre halt weniger Aufwand gewesen ;) Läuft der immer durch ? Leige nachts recht nah mit dem Kopf am Klo ....
  • pseudopolis
    • 8. Juni 2017 um 15:07
    • #397
    Hi
    der lüfter muss natürlich nicht immer durchlaufen, aber eigentlich macht man das schon so. Es gibt ja auch wirklich leise lüfter. Je langsamer der lüfter dreht desto leiser ist er. Und du brauchst für so etwas auch nicht viel luftdurchsatz. Sachte drehend genügt völlig, da der lüfter ja nur für einen minimalen unterdruck sorgen muss, dass der geruch nicht durch die geöffnete klobrille aufsteigt und das nach aussen abtransportiert.
    Der grösste anteil am geräusch eines lüters sind sie rotorblätter die durch die luft "schneiden", wenn er schnell dreht. Und auch je grösser ein lüfter ist, desto weniger geräusch macht er, bei gleichem luftdurchsatz wie ein kleiner, da er dann langsamer drehen kann.
    Geh doch mal auf http://www.conrad.de und geb "axiallüfter" ein. Dann kannst du in der linken leiste filter setzten. Filtere nach der spannung, also 12V, und nach der geräuschentwicklung in db. Alles unter 20db sollte nachts nicht mehr störend sein.
    Ciao, michi
  • GooSe_1977
    • 9. Juni 2017 um 15:08
    • #398
    Danke für die Antwort - bringt mich auch direkt zu nächsten Frage ... Wie müsste der Luftaustritt an der Seite gestaltet sein damit bei der Fahr ein Unterdruck entsteht ?
  • pseudopolis
    • 9. Juni 2017 um 21:25
    • #399
    Kiemenblech nach hinten ausgerichtet entsteht ein Sog
  • GooSe_1977
    • 9. Juni 2017 um 22:03
    • #400
    Perfekt :D
  • 4 Besucher
