Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
    • 20. Juni 2016 um 15:19
    • #181
    Hi Gregor,
    danke für Deinen Tip - ich habe da noch einmal weiter geschaut und http://www.littlehouse.co/shop/kildwick-…urine-separator gefunden. Hier könnte man den Softwareabscheider auf kleine Laufschienen setzen und nur bei Bedarf 10cm oder so vor ziehen, so daß die Tiefe der Toilette noch geringer werden kann (ok, die Toilettenbrille muß dann bei Nichtgebrauch hoch geklappt werden, alternativ wird der Softwareabscheider nur zum Duschen zurück eingeschoben um mehr Platz zum Duschen zu haben. Wie schätzt Du das ein?
    P.S.: vielleicht habe ich bei iBäh nicht richtig geschaut, aber ich habe dort nichts passendes gefunden und wäre für einen Link sehr zu haben... ;)
  • discotek
    • 20. Juni 2016 um 15:27
    • #182
    Hallo Wolfgang
    Genau, das ist sozusagen der kleine Bruder von dem den ich bestellt habe. Das mit den Schienen ist bestimmt machbar. Ich denke jedoch, das eine geringere Tiefe der Toilette als 40 cm (bei mir sind es jetzt 42cm) nicht mehr komfortabel ist. Das heisst, es wird gegen hinten dann schon ziemlich eng. Das Mass ist ja eigentlich der WC-Sitz, alles andere ist anpassbar. Der Globo Forty3 WC-Sitz ist ja mit Abstand der mit der geringsten Tiefe den ich gefunden habe, und ich habe lange gesucht. Weil bei mir halt die Nische genau B60 x T42 ist, konnte nichts anderes verbaut werden. Es sei denn man bastelt sich einen eigenen Deckel und sitzt einfach auf den Ausschnitt unter dem Deckel. Das geht natürlich schon, wobei ich schon gerne einen minimalen Komfort habe beim sch... ;)
    gruess gregor
  • discotek
    • 20. Juni 2016 um 21:18
    • #183
    Hier noch ein paar informative Links:
    http://www.facebook.com/lowimpactloos
    http://www.offgriddesigns.co.uk
    https://www.offgriddesigns.co.uk/shop
    Der Link zum Separator bei ebay:
    http://m.ebay.com/itm/White-Comp…6.c100408.m2460
    Gruss gregor
    • 21. Juni 2016 um 09:23
    • #184
    Merci, Gregor,
    ich habe falsch gesucht... ;)
    Nachdem ich eingehend mit mir diskutiert habe, werde ich mich wohl tatsächlich an der Schubladenlösung versuchen. Der Unterbau wird nur etwa 30cm tief werden, der kleine Softwareableiter in eine Schublade verpackt, die zwar nur 15-20cm tief werden soll, aber so stabil, daß sich die Toilettenbrille darauf abstützen kann. So habe ich im Alltagsgebrauch eine normal große Toilette. Will ich Duschen, wird die Toilettenbrille hoch geklappt, die Schublade eingeschoben und dann die Duschwand vor die Toilette gedreht, so daß ich eine maximal große Duschfläche habe. Gefällt mir, die Lösung!
  • discotek
    • 21. Juni 2016 um 10:57
    • #185
    Hi Wolfgang
    Klingt gut. Gere mal ein paar Bilder wenns fertig ist.
    Gruess gregor
  • uscabrio1
    Neumünster Schleswig-Holstein
    • 21. Juni 2016 um 13:02
    • #186
    moin, so hatte ich das mal bei einem vorherigem Wohnmobil gelöst. Ist zwar mit Porta Potti aber sehr Platzsparend gewesen.
    Der Platz war für die Dusche 60X70cm bei eingeschobenen Waschbecken und Porta Potti.
      • 201,71 kB
      • 197 kB
      • 209,29 kB
      • 200,5 kB
    • 21. Juni 2016 um 15:44
    • #187
    Ich hätte das vermutlich bei einem anderen Grundriß ähnlich gelöst - und Anton hat das ja in seinem neuen Werk auch sehr perfekt umgesetzt. Aber ich habe nirgendwo einen Stauraum in reichweite, in den ich das WC verschieben könnte.
  • stejo
    • 22. Juni 2016 um 10:33
    • #188
    Hallo Gregor,
    schickes Familiengefährt - habt ihr einen Durchstieg nach vorn oder andere Öffnungen (während der Fahrt) in der Kabine?
    Sonst könnte die Kombination PC-Lüfter + Heckauslass Probleme machen (Unterdruck stärker als Lüfter).
    Jonas
  • discotek
    • 22. Juni 2016 um 15:27
    • #189
    Hallo Jonas
    Nein wir haben (noch) keinen Durchstieg gemacht. Kommt ende Jahr. Es hat aber Lufteinlass über die Standheizung. Mal schauen, sonst ist da schnell was drin..
    Gruess gregor
    • 22. Juni 2016 um 15:50
    • #190
    Schon wieder Umplanung... ;)
    KISS: keep it simle, stupid! Problemloser ist es vermutlich, eine 30cm tiefe Sitzkiste im Bereich des Softwarabscheiders 12cm nach vorne zu verlängern und aus der Duschwand eine entsprechendes Stück auszuschneiden. ein Stück Duschvorhang könnte das Duschwandloch dann abdecken, so daß kein Duschwasser in die Toilette gelangen kann. Und im Bereich oberhalb der Körpermitte habe ich dann immer noch volle Duschtiefe...
    Wenn Du Deinen Bau vollendet hast, wäre ich sehr an einem Erfahrungsbericht interessiert! kann man Sitzung halten ohne daß einem die Kante des hochgeklappten Toilettendeckels auf die Wirbelsäule drückt?
    Reichen die 42cm Bautiefe wirklich?
  • discotek
    • 2. Juli 2016 um 12:30
    • #191
    Heute ist das Teil endlich angekommen. Die hatten meinen Namen nicht richtig geschrieben und bei der Lieferadresse konnte das Paket nicht zugeordnet werden.
    Muss das jetzt noch alles einbauen bis Dienstag. Am Mittwoch fahr ich dann für ein paar Tage weg. Danach kann ich gerne mal einen ersten Eindruck vermitteln.
    Gruss gregor
    • 4. Juli 2016 um 08:08
    • #192
    Super! Und danke vorab!
    • 4. Juli 2016 um 11:57
    • #193
    ...und in meiner Abgasleitung hatte ich keinen Lüfter oder sowas drin. Wenn Gase im Tank waren, die raus wollten, drückten die sich von selbst durch den Filter. Allerdings handelte es sich um einen großen 300 l Tank, der neben den Küchenabwässern auch das aufnahm, was durch eine normale Haushaltstoilette reingespült wurde...mit dosierbarer Spülwassermenge zwischen 2 und 7 Litern je Spülung. Allein die Volumensänderung durch die Wassermenge drückte jeweils Gas nach draußen.
    Daher müsste man den Filter an die anderen Verhältnisse der TTT anpassen. Aber die Notwendigkeit eines Lüfters sehe ich nicht. Nur die Belastung der Raumluft während der Defäkation muss dann noch entfernt werden und das geht am besten mit nem Dachfenster oder mit einem Milchglas Seitenfenster, das man, um Schattenrisse in der Dunkelheit bei eingeschalteter Innenbeleuchtung zu verhindern, durch einen Vorhang oder ein Rollo undurchsichtig machen können sollte....
    Ganz in der Anfangszeit meiner "Campercarriere" erlebte ich mit, wie ein Pärchen in einem Zelt Liebe machte und dabei die Zeltlampe angelassen hatte. Als die beiden dann rauskamen, erlebten sie, wie etwas 30 Leute, die sich mucksmäuschenstill um das Schauspiel versammelt hatten, in Beifall ausbrachen ....hihi...... :oops::mrgreen:
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (6. Juli 2016 um 11:12)
  • discotek
    • 5. Juli 2016 um 23:39
    • #194
    So die Toilette ist fertig und siehe da - sie funktioniert soweit. Keine Geruchsbelästigung bis jetzt. Werde sie nun bis Sonntag ausgiebig testen. Fahre morgen an ein Festival. Da wird einiges zusammenkommen. Bilder und Erfahrungsbericht gibts nächste Woche.
    Übrigens habe ich noch so einen Urinabscheider wie oben beschrieben abzugeben. Ist nun 2 mal angekommen.... falls Jemand Interesse hat.
    Schöne Woche Euch allen.
    Gruss gregor
  • dreamteam
    Slowenien
    • 6. Juli 2016 um 06:33
    • #195
    Zitat von discotek
    Übrigens habe ich noch so einen Urinabscheider wie oben beschrieben abzugeben. Ist nun 2 mal angekommen.... falls Jemand Interesse hat...
    Gruss gregor
    Ja, ich hätte evtl interesse dran! :) PN?
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 6. Juli 2016 um 06:48
    • #196
    Gruss gregor
    Viel Spaß, und wenn ich raten darf: Rock-Harz?
    • 6. Juli 2016 um 07:25
    • #197
    Da tipp ich doch eher auf Frauenfeld...(klick mich)
  • discotek
    • 6. Juli 2016 um 08:04
    • #198
    ... keines von Beiden Festivals. Weder HipHop noch Rock - Techno!
  • discotek
    • 11. Juli 2016 um 16:41
    • #199
    Hier eine kleine Übersicht über den Bau der Toilette.
    Hier ist der selbstgebaute Urin-Einfüllstutzen zu sehen.
    Material: 50er Muffe und 50er Rohr auf 3/4 zoll geschweisst. Da habe ich einfach eine 3/4 Zoll Schlauchtülle reingemacht und daran dann den Abflussschlauch.
    Über diesen Stutzen läuft das Urin vom https://www.offgriddesigns.co.uk/shop/p-98-kild…-diverter-white Separator in den Tank unter dem LKW. Hinten sieht man noch den hochgezogenen Lüftungskanal, über welchen die Luft mittels einem 120 mm PC-Lüfter nach aussen drückt. Es herrscht also Unterdruck in der Toiletteneinheit.
    Da die Geschichte mit den Bildern ziemlich mühsam ist, gibt es verschiedene Beiträge.
    gruess
      • 112,25 kB
      • 360 × 640
      • 122,3 kB
      • 340 × 605
      • 114,75 kB
      • 360 × 640
  • discotek
    • 11. Juli 2016 um 21:44
    • #200
    Hier ein paar Bilder von der fertigen Kompost-Toilette:
    Der Separator ist unter dem Deckel angeschraubt:
    Der Stutzen des Separator führt in den Aufnahmestutzen mit dem Schlauch dran:
    Der Tank liegt im Rahmen des LKW'S:
    Beide Abwasserschläuche (Küche und Toilette) führen oben in den Tank mit 55 Liter:
      • 52,26 kB
      • 1.024 × 576
