Das zweite Leben eines 609D
  • 24. Juni 2014 um 14:16
    • 20. August 2014 um 14:03
    • #41
    Zitat von halber
    SUPER!
    Welchen Lack hast Du genommen?
    Ergänzung:
    Bastelst Du da auch Zusatzluftfedern mit drunter oder bleibts bei den Blattfedern?
    danke Willi! :D
    Der lack ist von Branth aus Hamburg. nennt sich Brantho Korrux 3in1.
    Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht. Das ist ein Lack mit vielen Feststoffen und niederiger Viskosität und ist auch geeignet für leichte Rostreste. Und er verzeiht auch mal Fehler wenn der Untergrund nicht so top ist wie er sein sollte. Er muß nur dick aufgetragen werden.
    Hier mal der Link:http://www.branth-chemie.de/
    Die Federn werden wohl bleiben wie sie sind. Wenn Luftfedern dazu, dann vielleicht später mal.
    VG
  • halber
    • 20. August 2014 um 14:11
    • #42
    3in1 kenn ich, nehm ich auch. Super Zeug!
    Weiterhin viel Spaß!
      • 80,86 kB
      • 800 × 478
  • gelöscht1
    • 21. August 2014 um 01:03
    • #43
    Respekt :!:
    Wer so was auf Deine Art und Weise in die Hand nimmt, Chapeau :idea:
    Mach weiter so, Du wirst an dem Teil trotz (odrrr eben wegen) der vielen Arbeit lange Zeit Freude haben.
    VG und VS
    Para
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 21. August 2014 um 06:50
    • #44
    Hallo Anton
    Top !!!!
    Da könnte sich der Vorbesitzer mal eine Scheibe abschneiden ;-))
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 21. August 2014 um 07:05
    • #45
    Respekt Anton! Unglaublich was Du da machst. Jetzt weiß ich wohin, wenn mein Fahrgestell mal vergammelt ist :D
    Weiter so und viele Grüße, Michi
    PS: Mit "3 in 1" habe ich meine Kabine innen gerollt. Sehr gut zu verarbeiten (läuft kaum).
    • 21. August 2014 um 08:21
    • #46
    Zitat von 2vgsrainer
    Hallo Anton
    Top !!!!
    ... Der Vorbesitzer ist schon froh das er auf der öffentlichen Straße ausbauen
    konnte und hat leider kein Platz auf den eigenen oder gemieteten Grundstück.
    Tolle Arbeit Anton.
    • 21. August 2014 um 19:35
    • #47
    Tolle Arbeit Anton.
    danke Christopher! Da hast Du natürlich recht, ohne Platz um die Bude issses schon schwieriger, das muß ich schon zugeben.
    Und wie geht's mit deinem neuen Projekt voran?
    VG
    PS: Einen Dank an alle, denen gefällt was ich da mache.................
    • 21. August 2014 um 21:10
    • #48
    Hoi Anton
    Zitat von Anton
    ...denen gefällt was ich da mache.................
    Da gehör ich auch dazu!!! :D
    • 29. Oktober 2014 um 14:31
    • #49
    hallo Anton,
    zu denen gehöre ich jetzt auch ..... mit einer gewissen Verspätung :oops:
    (die Seite ist ja ganz an mir vorbei gelaufen.
    viel Spaß beim Bau - und nur nicht nachlassen
    Ralf
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 30. Oktober 2014 um 11:01
    • #50
    Hallo Anton
    Der Lack Brantho Korrux 3in1,
    kommt da noch ein Decklack drauf
    oder reicht der eine als Grundierung
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 30. Oktober 2014 um 15:56
    • #51
    Das sit Grundierung und Lack in einem.
    Also erst grundierst Du damit, dann Lackierst Du damit 1 oder 2 Mal, je nach gewünschter Stärke. Im Zweifel lieber etwas Dicker auftragen, gerade wenn noch leichte Rostporen vorhanden sind.
    Guter Trick zum gucken ob man überall richtig aufgetragen hat: bei zweifachem Auftrag: 3in1 als Grundierung in andere Farbe nehmen, bei dreifachen Auftrag die Mittelschicht andersfarbig.
    Alles klar?
    VG
    • 30. Oktober 2014 um 19:44
    • #52
    Pfiffig ist er ja, unser Anton :lol: Gute Idee :idea:
  • Vario2021
    • 16. Februar 2021 um 08:27
    • #53
    Hallo Anton,
    Ich habe noch Fragen und hoffe damit nicht zu nerven.
    Wie hast Du das Chassis bearbeitet bzw. gereinigt um es dann mit dem Brantokurux zu beschichten?
    Was für einen Lack hast Du genutzt um die Kabine vom Vario zu lackieren?
    Holger
    • 16. Februar 2021 um 09:52
    • #54
    das Fahrwerk habe ich gesandstrahlt. Dazu habe ich mir so einen Diesel-Baukompressor geleihen damit reichlich Luft vorhanden war. Wir haben so ein kleines, transportabeles Sandstrahlgerät. Das geht ganz gut, ist für größere Flächen aber etwas mühsam, da man dauernd Sand nachfüllen muß.
    Auf die Fahrerkabine habe ich ganz normalen 2K Lack aus dem Autozubehör verwendet.
    Für den Koffer dieses:
    2K PUR-Direct (auf Alu, Stahl, Inox, GFK usw.)
    Hier der Links zu der Seite: https://selemix.de/fertigprodukte.html
