PU Hartschaum und Sperrholz verkleben ?
  • paul.k
  • 13. Dezember 2013 um 13:56
  • paul.k
    mit welchem Kleber kann ich Hartschaum und Sperrholz verkleben ?
    Es geht um den Austausch eines Sperrholzbodens den ich aufgrund von Feuchtigkeit als Torf entfernen musste.
    Unter dem Sperrholz war/ist solch gelblicher Hartschaum (dem konnte das Wasser nix anhaben) und nun möchte ich neuen Sperrholzboden aufkleben.
    Gibt es einen speziellen Kleber der dafür empfehlenswert ist ?
  • halber
    • 13. Dezember 2013 um 14:07
    ich habe für sperrholz auf styrodor (neuer Boden) stinknormalen holzkaltleim genommen. die neue bodenplatte ist auserhalb des womo entstanden und musste mehrmals kräftig bewegt werden. hält
    ansonsten: http://www.ottozeus.de/ fragen
    lg
    jörg
    • 13. Dezember 2013 um 15:32
    bei meinen Sandwich-Klebeversuchen hat das nur solange gut gehalten , wie keine Biege- oder Scherkräfte aufgetreten sind - Kaltleim ist wenig elastisch.
    Optimal für die Verklebung von Sandwichelementen ist honigkonsistenzartiger PU-Kleber , der mit Wasser reagiert. Der schäumt leicht auf und gleicht dadurch Unebenheiten
    der Styrodureinlage , etc aus - darf aber nur dünn ausgespachtelt aufgetragen werden sonst schäumt der Boden ohne Gegendruck auf . zB :
    http://www.ottozeus.de/technicoll-8311.html kriegst Du auch über deinen Schreiner nebenan.
    Ralf
    Holzbock
    • 13. Dezember 2013 um 18:10
    Hallo, ich würde auch PU Leim nehmen, so wie Ralf schreibt. Bekommst du auch im Baumarkt.
    Überprüfe nur ob er den Schaum angreift, normalerweise aber nicht. Das Abbinden kann man beschleunigen wenn man mit einer Sprühflasche eine Seite leicht anfeuchtet, vor dem zusammenfügen.
    Gruß Klaus
  • pseudopolis
    • 13. Dezember 2013 um 18:58
    PU Schaum aus der spraydose. Mit der breitspachtel gut verstreichen. Das pappt.
  • paul.k
    • 13. Dezember 2013 um 20:18
    Dankeschön für die Tipps.
    Da ich eh zum Schreiner muss wegen Sperrholz und dem passenden Dekor, werd ich ihn auch gleich nach diesem Kleber von technicoll befragen. Online bekommt man ihn jedenfalls nicht.
  • halber
    • 13. Dezember 2013 um 20:38
    ehhhhh ... der urologe hat doch oben den link zum ottozeus-ONLINE-shop reingestellt ...
    lg
    jörg
  • paul.k
    • 13. Dezember 2013 um 21:37
    lg
    jörg
    ja, und dort steht:
    "Einige Artikel in unserem Sortiment dürfen durch die Chemikalien-Verbots-Verordnung nicht an private Kunden verkauft werden. Die EU möchte unerfahrene Verarbeiter von chemischen Produkten durch diese Verordnung schützen."
    Man bekommt den Kleber nur als gewerblicher Abnehmer nachdem man die folgende Belehrung unterschrieben zurückgefaxt hat: http://media.ottozeus.de/media/wysiwyg/…rung-chemvo.pdf
    Vermutlich liegt es an den giftigen Isocyanaten im Kleber
  • hero
    • 14. Dezember 2013 um 12:12
    Du kannst z.B. den 1-K-PUR-Klebstoff COSMOPUR 810 nehmen (gibt's z.B. bei SVB). Der wird u.a. für Sandwichherstellung, also flächenmäßige Holz-Schaum-Verbindung verwendet. Nur für Lärchenholz sind diese Klebertypen nicht geeignet (lt. Datenblatt).
    Ergänzung: Nach dem Zusammenfügen 90 Min. pressen!
    Hero
  • restler
    • 14. Dezember 2013 um 13:45
    Hier gibt es das "verbotene Zeug" gegen Faxen des Personalausweises. Gewerbenachweis ist nicht erforderlich. Ich habe damit meine gesamten Hölzer verklebt. Es handelt sich um ein gelbliches "Zeug", das eine Konsistenz hat wie sehr dünner Honig. Gibt es mit unterschiedlicher Aushärtezeit, wobei die schnellere Variante manchmal schon grenzwertig ist. http://www.ebay.de/itm/SOUDAL-Hol…=item5649211d33
    Gruß Restler
    • 14. Dezember 2013 um 13:58
    hey Restler,
    der Preis ist wirklich gut !
  • varioausbauer
    • 25. Dezember 2013 um 14:07
    ich hab meine Sandwichelemente mit Fixall von Soudal geklebt. Halten einwandfrei
    Thorsten
    Mercedes Benz Vario 814D-KA Selbstausbau
    • 25. Dezember 2013 um 14:50
    Zitat von varioausbauer
    i Fixall von Soudal geklebt.
    das ist ein MS-Polymer und verklebt nicht flächig sondern mit aufgetragener Raupenstruktur - ähnlich Sika.
    schreibt doch möglichst die Tips mit Datenblatt , damit nicht jeder nachschauen muß , was Ihr empfehlt...
    Ralf
  • varioausbauer
    • 25. Dezember 2013 um 16:48
    Fixall kannst auch wenn die Raupen etwas dicker aufgetragen werden mit einer feinen Zahnspachtel flächig verteilen- dann klebts sehr wohl flächig
    Thorsten
    • 25. Dezember 2013 um 17:02
    ja,
    aber hast Du das mal auf einer Fläche von 5,50 x 2,20m gemacht ?
    aber jeder wie er mag...
  • paul.k
    • 30. Dezember 2013 um 13:18
    habe jetzt 1K PUR Klebstoff bekommen und werde damit den Boden verkleben.
    Kann ich aber nur an einem langen WoEnde verkleben wenn die Halle auch ausreichend warm genug ist ;)
    werde berichten sobald ich mich an die Verklebung gewagt habe...
    • 31. Dezember 2013 um 12:38
    .... wünsch ich Dir einen guten Erfolg.... das wäre ein tolles Ding, ein neues jahr mit einem "Aha-Erlebnis" anzufangen.
    • 31. Dezember 2013 um 13:54
    Zitat von paul.k
    Kann ich aber nur an einem langen WoEnde verkleben wenn die Halle auch ausreichend warm genug ist ;-)...
    wichtig ist , die zu verklebenden Teile und Klebstoff auf Temperatur zu halten :
    das zugeschnittene Sperrholz möglichst warm lagern und kurz vor dem Verkleben mit (warmen) Wasser auf der Klebeseite einsprühen -
    den (warmen 20+Grad)Kleber sinnvollerweise auf dem Styrodur verteilen und dann den Boden flächig belasten . Wenn die Halle vorher 12 Stunden über
    15 Grad hatte und noch 12 Std nach der Klebung läuft die Klebung mit Sicherheit perfekt.
    viel Spaß im neuen Jahr
    Ralf
