  4. Bautagebuch
Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
  • 30. Juli 2008 um 13:16
  • gelöscht1
    • 13. Juli 2009 um 11:23
    • #261
    Zitat von Picco
    Hoi Werner
    Das wird nichts bringen, die Ergoswiss hat nur 230V-Antriebe...aber es sollte kein Problem sein einen 12V-Motor an die Welle der Pumpe anzuhängen...wir sind ja alle Bastler :lol:
    Das ist heikel, du brauchst eine Steuerung, damit der Motor vor der Endstellung des Kolbens stoppt, sonst ist die Pumpe kaputt. Ergo Swiss löst dies mit 2 Reedkontakten, die an einer bestimmten Stelle des Gehäuses aufgeklebt werden, damit wird das Motorenrelais geöffnet, sobald der Kolben im Gehäuse an der entsprechenden Stelle ist. Meine Steuerung war auf 24V AC ausgelegt, hatte aber einen Gleichrichter eingebaut, also hatte ich kein Problem, die Steuerung mit der Fahrzeugspannung zu betreiben.
    • 13. Juli 2009 um 14:10
    • #262
    Ich habe ja auch das ErgoSwiss-System eingebaut, wie pedroricco/Werner es sich überlegt hat. Ich werde in der ersten Ausbaustufe den Kolben mechanisch kurbeln, später dann einen Scheibenwischermotor o.ä. mit Mikroschaltern als Endanschlagsschalter einbauen. Da lassen sich garantiert Mittel und Wege finden!
    • 13. Juli 2009 um 14:49
    • #263
    Zitat von Parapanter
    ...Das ist heikel, du brauchst eine Steuerung, damit der Motor vor der Endstellung des Kolbens stoppt, sonst ist die Pumpe kaputt...
    Nur so mal für Dummies, die das Ganze auf dem Papier mitverfolgen. :roll:
    Habe ich nicht das gleiche Problem, wenn ich die Kolben mit der Hand hochkurble? Woher weiß ich (als Grobmotoriker) dann, dass die Endstellung erreicht ist? :shock:
    Ist da irgend ein Anschlag?
    • 13. Juli 2009 um 15:05
    • #264
    Ob man jedoch überhaupt einen Motor benötigt ist eine andere Frage...
    wenn man eine Paralelle Dachanhebung hat muss ja lediglich das Gewicht des Daches angehoben werden, das sind dann lediglich vieleicht total 30-50kg, die sind schnell mal gekurbelt...bei einer Scherenkonstruktion wie bei mir sind's dann aufgrund der schlechten Kraftansetzwinkel gemäss Berechnung eines Gasdruckfederanbieters am Anfang pro Antrieb etwa 85kg...macht zusammen 340kg zu kurbeln! :shock:
    Die Ergoswiss hat ja auch drei verschiedene Übersetzungen mit 3, 5 und 10mm Kolbenbewegung pro Umdrehung, da sollte sich schon das Richtige finden lassen.
    Ich hab zumindest vor die Pumpe per Akku-Schrauber zu bedienen.
    • 17. Juli 2009 um 07:01
    • #265
    Hoi Herby
    Gute Frage...wissen tu ich's nicht...interessiert mich aber auch nicht, da bei mir die Kolben gar nicht voll ausfahren können, also komm ich zwangsläufig nicht in diese Situation... :lol:8)
    • 17. Juli 2009 um 11:26
    • #266
    Habe heute morgen jemanden in meinem Garten gehört, hab die Rolläden gekippt und was seh ich?
    Da läuft so ein hirnloser Vollidiot von einem Fensterputzer auf dem Dach meines Camperneubau's rum
    Unglaublich!
    Das Dach hat sich etwa 4cm durchgebogen!!!!
    Ob's bleibende Schäden hat weiss ich noch nicht, es regnet zu stark ums zu kontrollieren...
    Nach meinem Zusammenschiss hat sich der Typ nicht mal mehr getraut seinen Namen zu sagen...ich hätt ihn am liebsten in Stücke gerissen...
    • 17. Juli 2009 um 11:54
    • #267
    Armer Picco! :(
    Manchmal weiß man wirklich nicht,was sich so manche Leute denken!
    Aber auf der Anderen Seite...
    ist doch irgendwie ein Kompliment, dass er Dein Kabinchen für so stabil hält. Aber davon kannst Du Dir letztendlich auch nichts kaufen :?
    Also beibt mir nur zu wünschen, dass es keine bleibenden Schäden gab. Wenn ja, dass du den Deppen bzw. dessen Chef regresspflichtig machen kannst. :evil:
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 17. Juli 2009 um 21:29
    • #268
    Hallo Picco,
    laß Dich nicht entmutigen! Auch nicht von Trotteln.
    Heut quälte ich mich wieder durch den Wochenendstau um Bregenz bis Bad Ems und Altstätten. Und somit fast bei diesem Fensterputzer.
    Ein erfolgreiches Weiterbauen und die nötige Zeit dafür wünscht Dir
    der Alte Hans
    Doku T4:
    • 18. Juli 2009 um 08:08
    • #269
    Danke für Eure tröstenden Worte, ich geb nicht auf wegen so nem hirnlosen Deppen...werde heute mal nach Schäden und Zeugen suchen...konnte ihn leider nicht mehr auf dem Dach fotografieren und sein Chef reagiert nicht...
    Aber die lernen mich noch kennen! :evil:
  • Rene_W
    Ostschweiz
    • 18. Juli 2009 um 10:34
    • #270
    Hallo Picco,
    es ist nicht in Ordnung, wenn fremde Personen Fahrzeuge besteigen. Allfällige Schäden müssen vom Verursacher oder seinem Chef bezahlt werden. Ich gehe davon aus, dass es aus Bequemlichkeit und Gedankenlosigkeit gemacht wurde. Es stand wohl nicht die Absicht dahinter dir einen Schaden zuzufügen. Wie nennt man eigentlich rechtlich diese Tat in der Schweiz? Selbst wenn keine Schäden entstehen, kann ich mich über solche Leute grauenhaft aufregen, darum verstehe ich dich sehr gut. Denk an deine Gesundheit, Kopf hoch das Leben geht weiter. Mit grossem Interesse und Begeisterung lese ich deinen Bauberichtüber diese kleine raffinierte Pick-Up-Wohnkabine.
    Dennoch frage ich mich, ein Dach sollte doch auch als Aussichtsplattform (oder Arbeitsplattform) genutzt werden können. Natürlich nur vom Besitzer selbst. Von daher also stabil genug sein um mindestens eine, besser zwei Personen zu tragen ohne Schaden zu nehmen. Wie kann man das technisch lösen, ohne dabei eine schwere, übergewichtige Konstruktion zu erhalten?
    Rene_W
    • 18. Juli 2009 um 17:29
    • #271
    Hoi Rene
    Wohär bisch änart?
    Ich gehe auch davon aus dass er es nicht böswillig gemacht hat, aber sein schnelles runtersteigen nachdem ich den Rolladen geöffnet hatte sagt klar aus dass er wusste dass er da oben nichts zu suchen hatte!
    Stell Dir mal vor ich hätte den Deppen nicht gesehen...
    Da wär ich eines Tages dagstanden und hätte bemerkt, dass mein Dach beschädigt ist...einfach so...
    Denn der Typ war sogar zu feige mir seinen Namen zu nennen oder sich zu entschuldigen...
    Vorläufige Billanz:
    -Eine Schweissnaht gerissen
    -das Dach verzogen, so dass sich nun Pfützen bilden (war vorher nicht so)
    -eine der Wasserdichten Nieten ist nun undicht...es tropft rein!
    Das Gestänge konnte ich noch nicht anschauen, da sonst noch mehr Wasser reingeflossen wäre.
    Definitiv nein, zumindest nicht bei mir!
    Keine Ahnung...hab mir aber auch keine Gedanken drüber gemacht...vieleicht mit einer Sandwichplatte?
  • Rene_W
    Ostschweiz
    • 20. Juli 2009 um 09:08
    • #272
    Hallo Picco,
    lebte rund 10 Jahre in Roma**horn am Bodensee, verlor den Arbeitsplatz und kehrte darum im Herbst 2001 an meinen Heimatort Schaffh**sen zurück. Nebst meinem normalen Auto, Land Rover 110 Station besass ich mal ein Land Rover 110 Pick Up mit Alu-Brücke, Innenmass ca. 1,7m x 2,0m. Dieses Fahrzeug benutzte ich zum Materialtransport für einen Verein und wollte mir eine kleine Wohnkabine Bauen, so ähnlich wie du es machst. Darum interessiere ich mich so sehr für diesen Baubericht. Nun ist es aber so, dass das Fahrerhaus vom Land Rover 110 Pick Up sehr bescheidene Platzverhältnisse bietet, und für mein Empfinden nicht Langstreckentauglich ist. Sitzposition "gekrümmte Froschhaltung". Deshalb wurde das Fahrzeug nach zwei Jahren verkauft. Suche seither immer noch ein für mich geeignetes Trägerfahrzeug mit einer Breite von 1,8m um meine Idee zu verwirklichen. Immer wieder komme ich dabei auf den Bremach. Allerdings hat der alte Bremach GR und Trekking, das ist der mit der eckigen Motorhaube, auch ein Fahrerhaus mit sehr bescheidenen Platzverhältnissen, kommt also für mich nicht in Frage. Der neue Bremach Brick und Extreme ist diesbezüglich wesentlich besser. Nochmals eine erhebliche Verbesserung stellt die allerneueste Version dar, der Bremach T-Rex. Das Design allerdings ist, vorsichtig ausgedrückt, etwas gewöhnungsbedürftig. Eine Wohnkabine mit der Aussen-Grundfläche von nur 1,8m x 2,8m bietet innen mehr Platz als ein normaler Geländewagen wie beispielsweise ein Defender oder ein Buschtaxi. Zum Vergleich, die Dachlänge eines Defender 110 beträgt 2,83m.
    Rene_W
    • 20. Juli 2009 um 21:24
    • #273
    Nachdem ich mit Anzeige wegen Hausfriedensbruch (unerlaubtes Eindringen in meinen Garten) und Sachbeschädigung gedroht habe hat sich die Putzfirma endlich zu einer Entschuldigung hinreissen lassen...sie wollen den Schaden ansehen kommen...mal schauen was sie mir vorschlagen, für mich ist klar: Das Dach ist verzogen weil das Blech stellenweise gedehnt wurde und ist deshalb irreparabel beschädigt = Ein Neues muss her!
    Bin gespannt...
    • 21. Juli 2009 um 10:35
    • #274
    Hi Picco,
    da drück ich Dir mal die Daumen das die Putzfirma nicht noch "dicke Backen" macht und alles zu deiner Zufriedenheit ausgeht.
    • 21. Juli 2009 um 11:56
    • #275
    Hoi zämä, zum tausendsten Mal!
    Gott, bin ich ne Quasselstrippe... :lol:8):roll:
    @Christopher: Da hab ich wenig Angst, ich hab das einte oder andere Druckmittel wie gute Kontakte zu diversesten Architekten sowie Verwaltungen...das werd ich schon durchblicken lassen...
    Ach ja, die Fensterputzer haben nicht alles geputzt was sie offeriert haben...das wissen momentan die Auftraggeber noch nicht. :lol:8)
    Dateien
    Womobox-Halbgott-Tempi-Passati.jpg 5,87 kB – 0 Downloads
    • 22. Juli 2009 um 18:27
    • #276
    Heute war der Chef 'meines' Fensterputzers da...
    ...war sehr gespannt auf seine Reaktion und war auf alles gefasst und vorbereitet...
    Die 'Verhandlung' dauerte etwa eine Minute inkl. zeigen der Schäden und schon sprach er mir vollumfängliche Kostenübername eines neuen Daches, welches durch einen Metallbauer erstellt werden soll, zu.
    Somit mal etwas Positives zum negativen Thema... :lol:
    In den nächsten Tagen sollte ich von seiner Versicherung die Bestätigung kriegen...warten wir's mal ab... :?
  • chrisi
    HO-95233
    • 22. Juli 2009 um 19:19
    • #277
    armer, geplagter Pico :cry:
    hoffe für dich, das die geschichte ein gutes ende nimmt :D aber versicherungen :shock: drücke dir die daumen
    gruß chris
    • 22. Juli 2009 um 19:25
    • #278
    Na das wird doch auch Deinen Metallbauer freuen. ;)
    Der hat nen neuen Auftrag, kann das mit den Ecken jetzt besser machen
    und Du hast eine riesen Stück Alublech übrig,
    oder kannst ein leicht gebrauchtes Dach verkaufen. :lol:
    Alles in Allem war das doch kein schlechtes Geschäft. Wenn es klappt. :oops:
    • 23. Juli 2009 um 07:31
    • #279
    Zitat von chrisi
    ...drücke dir die daumen
    Danke :D
    Ja, denn das alte Dach war ja noch nicht ganz bezahlt...seine Buchhalterin (und auch ich) nervt ihn schon seit Monaten er solle endlich dieses Dach fertigmachen...aber den neuen Auftrag bekommt der nicht mehr...
    Na ja...die Nerven werden aber schlecht bezahlt... :?
    • 23. Juli 2009 um 21:03
    • #280
    Habe mal das Dach mit allen Anbauten die ich schon befestigt habe und die ebenfalls neu gefertigt werden müssen aufgezeichet und habe die Metallbauer der Region abgeklappert...die haben fast alle Ferien!
    Und die wenigen, die keine Ferien haben können nicht Laser- Plasma- oder Wasserstrahlschneiden...die die's können haben alle...na was wohl???
    Ja, Ferien!
    Danke Herr Fensterputzer :evil:
    Das mir der Depp so aufs Dach steigt hätt ich nicht gedacht! :wink:
    Inklusive der Eloxierung dürfte ich das Dach frühestens Ende August haben...und Anfangs September wollt ich zum ersten mal mit dem Kistchen in die Ferien...vergiss es!
    Irgendwie hab ich das Gefühl dass ich mal einige Nächte vor der Wohnung 'meines' Fensterputzers verbringen sollte...inkl. Baseballschläger.... :twisted:
