Spez. Gewicht Multiplexplatten
  • Lothar
  • 21. Januar 2008 um 18:22
  • L3H3
    NRW
    • 22. Januar 2008 um 19:48
    Zitat von abo
    autsch
    das mit dem ausfräsen is ja wohl ne sklavenarbeit, oder?
    Hallo abo
    Da hast du wohl Recht
    zugegeben: eigentlich war das auch so gar nicht geplantaber als ich dann alle meine anderen "Nichtmöbelklamotten" zusammen hatte und gesehen hab´ was das alles noch wiegtda dacht´ ich mir da muss´e aber noch was tun
    Aber mangiari´s Bauweise iss auch nich´ gerade wenig arbeitsintensiv
    obwohlanfangs hatte ich auch über eine ähnliche Bauform nachgedachtmir iss aber keine praktikable Lösung eingefallen wie ich die Kanten dann ordentlich hinbekomme
    mit meinen beschränkten Werkstattmöglichkeiten
    mangiari
    wie hast du das mit den Kanten gemacht/vor?
    Hast du ´ne Kantenleimmaschine?
    oderlässt du die einfach so?
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
  • Martin
    Tirol
    • 22. Januar 2008 um 20:32
    Das mit den Kanten wollte ich auch gerade fragen.
    Mangiari, sieht die Kante dreier verleimter Multiplexplatten (4mm-Platte, 4mm-Fachwerk, 4mm-Platte) eigentlich gleich aus wie die Kante einer 12mm Multiplexplatte???
    Martin
  • mangiari
    • 23. Januar 2008 um 09:08
    Naja, ich mach die Platte halt nen Milimeter größer, achte drauf dass ich sauber leime und nehm dann den Milimeter mit einem Schwingschleifer wieder runter. Dann wird das schon ganz gut. Von dem gemischten Material, was ich ja nur für die Dusche verwendet habe, gibt es nur eine einzige Stoßkante zur Tür hin, und die wird eh lackiert und mit irgendeiner Art Abschlussleiste (auch als Türanschlag) versehen.
    Generel bin ich bei der Optik nicht so pingelig, eine sauber geschliffene Stirnseite oder auch eine sichtbare Stoßkante find ich nicht so tragisch. Das macht das ganze doch erst lebendig.
    Wichtig beim Leimen ist halt ein gleichmässiger Druck, sonst hat man an den Stoßkanten natürlich hässliche Schlitze. Ich hab dazu ein paar sehr fette Alu-Winkelprofile, die ich dann in regelmäßigen Abständen von beiden Seiten mit Schraubzwingen richtig fest presse.
    Klar, Arbeit ist das natürlich alles. Ein Nachteil wenn man mit Birke 6mm statt Pappel 15mm arbeitet ist auch, dass man nicht einfach so ne Spax reindreht und das hält dann. Im alten Bus hab ich viel mit 15mm Pappel gebaut und da ist das Möbelbauen schon wesentlich flotter gegangen. Einfach ein paar Platten gesägt, mit Winkeln verschraubt => fertig.
    Jetzt arbeite ich halt viel mit Leisten in den Innenecken, wobei es oft trotzdem doof ist, da man ja die Leisten auch nicht an die Platten Schrauben kann, wenn man die Vorderseite sieht. Spax-Köpfe überall im Holz finde ich dann nicht so hübsch. :D
    Nur kleben wollt ich aber auch nicht überall, denn an so machen Ort muss man doch schneller nochmal hin als man gedacht hätte :roll:
    • 24. Januar 2008 um 09:06
    Ne, sowas läßt man die Frau/Freundin machen.
    Astrid ist jetzt auch perfekt mit der Oberfräse. :wink:
    VWBusman
    • 24. Januar 2008 um 09:59
    Hallo Krabbe,
    :shock::shock::shock: outest Du Dich hier als Sklaventreiber? :shock::shock::shock:
    Arme Astrit.
  • L3H3
    NRW
    • 24. Januar 2008 um 10:02
    Hätt´ ich das früher gewusst :lol::lol:
    bei´m Nächsten werd ich wohl auch meine Frau an der Fräse anlernen.......
    .....aber dann muß ich wohl die Polsterbezüge nähen :shock:
    .....Nä...!!!!!!!!!
    Gruß Rolf
    Gruß Rolf
  • Ronald
    Köln
    • 24. Januar 2008 um 10:04
    ich finde die gezeigten Loesungen mit Ausfraesungen bzw verleimen etc wirklich recht nett.
    Falls jemand allerdings nicht ganz so viel Zeit :wink: fuer die Erstellung der Waende bzw Tueren aufwenden moechte bzw oder kann :wink: , hier nochmal der vorsichtige Hinweis:
    Bei ueberschaubaren Tuergroessen geht es auch gut mit massiven Birke-Multiplexplatten, nur eben von geringerer Wandstaerke.
    Die "ueblichen" 15mm stammen ja aus der Verwendung von Pappelsperrholz. Das ist fuer Birke Multiplex vorsichtig ausgedrueckt etwas "oversized".
    Ich habe 9mm genommen und darin auch direkt die Scharnierbaender verschraubt. Nur den Bereich um die Schloesser habe ich mit 6mm Plaettchen aufgedickt um hier auf die ueblichen 15mm zu kommen.
    Gruss Ronald
      • 38,94 kB
      • 336 × 448
      • 71,25 kB
      • 448 × 336
  • L3H3
    NRW
    • 24. Januar 2008 um 10:44
    Hallo Ronald
    Dem tu´ ich sogar grundsätzlich zustimmen!!
    jedoch, in meinem Fall, gab es auch noch ein paar andere Dinge die ich berücksichtigen wollte:
    1. Ich habe ein paar Bauteile bei denen ich die 15mm aus Stabilitäsgründen benötige z.B. vordere Schrankseitenwand--217cm hoch--oben Hägeschrank daran Befestigt---etwas weiter unten ist der Boden, auf dem der hochgelegte Kühlschrank drauf steht, befestig----und dient noch als Rücklehne für die Sitzgruppe, ......
    2. Platten layout: der Verschnitt ist deutlich gerringer wenn die Platten alle die gleiche Stärke haben
    3. die Kosten: mein Platten sind ja Furniert, was Bedeutet das es sich nicht um Lagerware handelt,.........denguten Preis habe ich nur bekommen weil ich eine größere Menge einer sorte bestellt habe
    gruß Rolf
    Gruß Rolf
  • blubber
    • 24. Januar 2008 um 16:01
    zur Information (Daten von meinem Holzlieferanten)
    Multiplex Pappel15 mm 5,7 kg/m2
    Multiplex Birke9 mm 6,3 kg/m2
    Siebdruck "asiatische" Rothölzer/Pappel.....9 mm 5,1 kg/m2
    Siebdruck "nordische" Birke9 mm 6,9 kg/m2
    Siebdruck wird hauptsächlich die billige asiatische verkauft welche allemal stabil genug ist.
    viele Grüße Frank
  • 6 Besucher
