Erfahrung mit Webasto Thermo 90 ST ???
  • mobilo
  • 23. Mai 2007 um 08:09
  • mobilo
    Hallo Wissensträger,
    hat irgend jemand Erfahrungen mit der Thermo 90 ST von Webasto?
    Da wir kein Gas im Fahrzeug wollen bleibt nur das heizen und Warmwassererzeugung mit Diesel. Eigentlich hatten wir uns die Eberspächer Combitronic rausgesucht aber die ist gerade wieder vom Markt genommen wurden da es wohl technische Probleme gibt (ist auch nur über Eberspächer England und da auch nur über Umwege beschaffbar da ausschließlich OEM Vertrieb (wer dennoch Interesse hat in England gibt’s noch 3 Stück (neu aber ohne Garantie)).
    Damit bleibt uns nur die Thermo 90 ST welche auch recht kompakt aussieht. Wie sie sieht es mittlerweile mit der Geräuschentwicklung aus? In unserem Vorgänger (Bj. 2003) hatten wir eine Eberspächer Luft und eine Wasserheitzung welche beide sehr laut waren und wenn die Luft nachts ansprang war man munter (abgesehen vom nervigen klicken der Pumpe (ist aber lösbar durch Schwingungsentkopplung)). Die Warmluft soll dann durch einen Wärmetauscher mit Gebläse in den Innenraum geblasen werden da mir die Verlegung als Fußbodenheizung zu aufwendig und auch in Bezug auf den Heizeffekt zu träge ist.
    Gruß Mobilo
    • 23. Mai 2007 um 10:04
    Hallo, Mobilo,
    ich kann Dir zwar zur Thermo 90 ST nichts sagen, aber Webasto hat gerade ein dieselbetriebenes Truma-C6000-Pendant vorgestellt, also WW-Boiler und Luftheizung in einem. Und da dieses Heizung speziell für WoMo's konzipiert worden ist, nehme ich an, daß hier das Thema Lärmentwicklung besonders berücksichtigt worden ist.
    Auf der Webasto-Homepage ist dies Heizung noch nicht zu finden; bislang gab's nur zwei Berichte in den einschlägigen WoMo-Zeitschriften, aber noch keine Tests. Vielleicht wäre die Heizung aber dennoch das Richtige für Dich...
  • mobilo
    • 23. Mai 2007 um 10:30
    hallo wolfgang,
    haben sie da irgendeine typenpezeichnung verwendet (damit man mal im netz schnorcheln kann)?
    danke Mobilo
    • 23. Mai 2007 um 13:10
    ... ich schau' zu hause einmal nach.
  • Clemens
    • 23. Mai 2007 um 21:17
    Genau hierauf habe ich auch ein Auge geworfen:
    Webasto Dualtop
    Dieselheizleistung 1,2 - 6,0 kW
    Stromaufnahme 1,0 - 7,5 A 12V
    11l Boiler, 40°C bzw. 70°C Brauchwassertemperatur
    200 m3/h Luftdurchsatz durch 2 Austrittsöffnungen
    19 kg Leergewicht (d.h. ohne Wasser)
    Unterflurmontage zulässig
    vulgo Auspuff bzw. nobel Kamin entweder durch Seitenwand (kommt früher) bzw. Dachkamin (wird erst später lieferbar sein)
    soll drei verschiedenen Ausführungen kommen
    RHA 100: Bedienpanel mit Drehreglern, reiner Dieselbetrieb
    RHA 101: Bedienpanel mit Display und Menusteuerung, elektrische Zuheizung 1kW (f. Campingplätze in Südeuropa)
    RHA 102: wie 101 mit el. Zuheizung 2kW (f. Campingplätze in Nordeuropa)
    Clemens
    vorgestellt im Schnee auf einer Seilbahnbergstation auf 3480m Höhe (d.h. Webasto ist zuversichtlich die Höhenprobleme abgestellt zu habendie z.B. der für den Marinebetrieb auf 0m Seehöhe ausgelegte Wallas Dieselkocher hat )
    • 24. Mai 2007 um 08:54
    das ist doch mal eine echte Alternative zu Gas. Wenn dann der Kühli auch noch als Komp.-Kühli ausgelegt wird, kann man auf Gas wirklich verzichten - ohne Einbusse an Komfort. Für unseren Ausbau kommt es leider zu spät :cry:
    • 24. Mai 2007 um 17:15
    auch ich lauer auf dieses Gerät.
    Da ich sowieso auf Spiritus koche und ein Fan meiner Kompressorkühlbox bin käme mir so eine Kombi sehr gelegen.
    Habe mit dieser Kombination ( Spirituskocher, Kühlbox und Dieselstantheizung ) immer gut leben können. Da ich momentan kein Wintercamping betreibe hat auch nie warm Wasser gefehlt.
    Wintercamping ist aber für die Zukunft angestrebt und da darf dann auch warm Wasser nicht fehlen.
  • mobilo
    • 25. Mai 2007 um 06:39
    hallo wolfgang,
    hast du mal geschaut ob du den artikel findest? (vielleich kannst du ihn ja sogar einscannen?) habe gestern im zeitschriftenladen die promobil Nr 6 durchgestöbert aber da war er wohl nicht drinnen
    danke
    mobilo
    • 25. Mai 2007 um 09:50
    Hi, Mobilo,
    Clemens war schneller, der hat ja schon die Eckdaten genannt. Viele mehr hätte ich bis gestern auch nicht bieten können. Aber jetzt habe ich die Juni-Ausgabe der Reisemobil-International bekommen, da ist ein Vergleichsbericht über die Webasto Dual Top und die neue Truma Therme drin, den kann ich Dienstag gerne einscannen und Dir zumailen (veröffentlichen ist wegen Verletzung der Autorenrechte nicht möglich).
    Ansonsten schon einmal ein schönes WE
    • 20. Juli 2007 um 10:23
    Hallo, Forumsgemeinde,
    heute habe ich ein nettes Gespräch mit Webasto geführt - mit für mich/uns sehr erfreulichen Auskünften. So soll die Dual Top auf dem Caravan-Salon im September öffentlich vorgestellt und danach auch im Handel frei verkauft werden.
    Außerdem gibt es eine Frostschutzschaltung, die dafür sorgt, daß die Temperatur des Boilers auch bei Frost auf mind. 6°C gehalten wird (sollte aus irgend einem Grunde die Temperatur nicht gehalten werden können, so sorgt ein zusätzliches Frostschutzventil dafür, daß das Wasser abgelassen wird).
    Was die Lautstärke der Heizung angeht, so heißt es, daß sie deutlich unter der der üblichen Standheizungen, wenn auch über der einer Gasheizung liegen sollte.
    Die Dual Top arbeitet modulierend, d.h. sie regelt ihre Heizleistung zwischen 1,5 - 5,5KW je nach Anforderung, ohne dabei andauernd ein und aus geschalten zu werden, was dem Stromkonsum nur zuträglich ist.
    Nur in Sachen 'Einbindung des Kühlerkreislaufes' (Nutzung der Motorabwärme zur Beheizung des Boilerinhaltes und der Warmluft zur Kabinenheizung oder umgekehrt Nutzung der Dual Top als Standheizung mit Motorvorwärmung) mußte man mich enttäuschen. Allerdings: wenn genügend Interessenten sich dieses Feature wünschen würden, würde natürlich auch überlegt, ob dem Wunsche nachgekommen werden sollte... Also: nachfragen!
    Und wer mehr zur DualTop erfahren will, dem sei die Seite ' http://www.dualtop.de ' empfohlen (in ein paar Tagen auch auf deutsch).
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 20. Juli 2007 um 23:51
    Mich würden weiterhin Antworten auf die Frage "Erfahrungen mit der
    Thermo 90 ST von Webasto" gefallen.
    - Wie laut ist sie,
    - wenn sie auf minimal Stufe läuft liefert sie dann zu viel Wärme,
    - muss sie ständig neu anlaufen usw. ?
    Danke
    Mike
  • Heiner
    Bad Sachsa
    • 23. Juli 2007 um 18:47
    Die neue Webasto ist sicherlich eine Alternative für eine Gasheizung vom Typ Trumatic C
    Mir schwebt aber auch eine WW-Heizung mit Konvektoren und evtl. einer Fußbodenheizung vor. Es gibt diverse Geräte aus dem Marinebereich. Von der Größe her würde wohl bei 25 m3 und einer ordentlichen Isolierung 5 KW ausreichen. Der Nachteil dieser Heizung ( Thermo 50) ist aber , dass sie nur mit zwei Stufen läuft. Die St 90 regelt stufenlos von 2-7 KW . Wie viel Leistung im Dauerbetrieb abgenommen werden muss damit sie nicht ganz abschaltet (2 KW !?) und wieder einschaltet (taktet, dass kostet viel Strom) ich weiß es nicht ?
    Mike ich arbeite an einem vergleichbaren Objekt und bin sehr an einem Informationsaustausch interessiert. Es gibt eine Fa. in Geesthacht , die vertreiben Konvektoren und ähnliches für Yachtheizungen (ich bin drann, habe aber leider die Adresse verbaselt).
    Sobald ich etwas Zeit habe fahre ich dort mal hin und las mich beraten.
    Ich hatte mir überlegt ob man das Problem mit dem Mindestdurchlauf nicht über einen großen Boiler und einem motorischem Dreiwegeventil lösen kann !?
    Aber wer hat hier wirklich Erfahrung mit einer WW-Heizung mit WEBASTO ST 90 oder Thermo 50 (habe auch noch das 24 Volt – Problem)
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 23. Juli 2007 um 20:49
    Hallo Heiner
    Schau mal über Google wie hier...
    http://www.google.de/search?hl=de&q=Geesthacht+yacht&meta=
    Ist der Kontakt dabei?
    12V bekommst du über einen 24/12V Wandler den du bestimmt eh benötigst, Kosten 200-400,-€.
    Thema Boiler, wenn der auch warm ist was dann, doch abschalten ?
    Klar die ST90 müßte weniger oft anlaufen.
    Ich hatte mir schon mal überlegt einen weiteren 20l Warmwasserboiler zu nehmen und den als Heizungspuffer
    ( wie bei Kühlboxen nur halt Wärme ) und das Ein- und Ausschalten auf 40-80C einzustellen.
    Das hätte den Vorteil wenn man Zuhause steht, kann man mit Strom die Heizung etwas laufen lassen ( Heizstab im Boiler 230V).
    Unterwegs geht das Kühlwasser vom Motor durch den "Heizungsboiler" und den Warmwasserboiler.
    Natürlich ist der Motorkühlkreis durch einen Wärmetauscher getrennt.
    Habe es wieder verworfen, da ich nicht glaube, dass ein 20l Boiler lange hebt und 200l einfach zu schwer sind :).
    Das mit dem heizen per 230V vor der Haustür geht aber, siehe Plan.
    Gab es nicht schon mal eine Dieselheizung die von 1,2 bis 9kw konnte?
    Ich dachte ich hätte da mal was gelesen, nur diesmal find ich es nicht mehr :?
    Mike
    Dateien
    HeizungsplanV6.pdf 8,71 kB – 112 Downloads
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 23. Juli 2007 um 21:01
    Andere Idee,
    wer kennt eine kleine Dieselheizung die z.B. von 0,5-2KW kann?
    man könnte ja zwei kombinieren.
    Die kleinen im Auto, sind doch auch regelbar.
    Mike
  • Lothar
    Hilden
    • 24. Juli 2007 um 08:26
    Mein MAN-Schätzchen steht ja gerade bei Bocklet und bekommt hoffendlich bald seine Kabine.
    Ich hatte somit ZEit mich sehr lange und ausführlich mit Herrn Bocklet über meine Ausbaupläne zu unterhalten. Er hat mir von der St90 abgeraten weil sie entschieden überdimensioniert sei. Er baut in alle Fahrzeuge (auch in viel grössere) immer 5KW Heizungen ein.
    Das hat mich denn doch stuzig gemacht.
    Jetzt warte ich den Caravansalon in Düsseldorf ab und gehe den Webasto und Eberspächer Leuten nochmal auf die Nerven.
    Gegen die neue Luftheizung hab ich mich jetzt entgültig entschieden weil ich doch grosse Vorteile darin sehe, den Kühlwasserkreislauf mit einzubeziehen.
    1) Im Sommer warmes Wasser durch Motorabwärme
    2) Im Winter Motorvorwärmung durch die Heizung
    Aber wozu braucht Ihr Konvektoren aus dem Jachtbereich?
    Ich bau "stinknormale" Flachradiatoren und Badezimmerheizungen (die, die einen immer an die Kletterwand in der Schulturnhalle erinnern) ein.
    Lothar
  • Heiner
    Bad Sachsa
    • 24. Juli 2007 um 11:05
    Habe die Anschrift wieder gefunden : http://www.novelmatic.de./
    Für die kleine Leistung habe ich eine Trumatic E 2400 vorgesehen.
    Ist schneller beim Anheizen und bedeutet ein zweites unabhängiges System. Habe ich für kleines Geld bei Ibäää geschossen, ist sehr kompakt und zuverlässig. Gas habe ich wegen dem Kocher ohnehin an Bord (leider). Für die Überganszeit reichen die 2 KW bei meiner Isolierung vollkommen aus. Jetzt habe ich eine 3 KW Trumatic C in meinem 6 Mtr. N&B Arto. Damit habe ich schon Wintercamping bis -20 Grad gemacht und bin nicht erfroren.
    Ich denke auch, dass 5 KW vollkommen ausreichen bei der Fahrzeuggröße (4,80 x 2,50 x 2,00 bei 55mm Wandstärke).
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 24. Juli 2007 um 20:43
    Man kann ja auch kombinieren, für die Übergangszeit eine Luftheizung die geringe Leistung abgibt.
    http://www.eberspaecher.com/servlet/PB/men…7_l1/index.html
    Für kalte Tage dann eine Wasser 5KW.
    Ich denke auch, dass eine 5KW reicht, nur haben die meisten nur zwei Stufen.
    Die 9KW ist da variabler von 1,8 bis 7,6kw
    http://www.webasto.de/oem/de/am_rv_heaters_5592.html
    Am liebsten wäre mir eine von 0,5- 6KW
    Ich denke bin auch in Düsseldorf beim nerven dabei :)
    Mike
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 24. Juli 2007 um 21:13
    Die Webasto Dual Top ist jetzt auch in deutsch verfügbar.
    http://www.dualtop.de/index_de.html
    Bei "mehr" stehen die techn. Daten.
    Was mir gut gefällt ist von 1,2 bis 6KW regelbar + 230V Heizstab.
    Jetzt noch als Wasserheizung statt Luft und noch einbindbar in den Motorkühlkreis, dann wäre es nicht schlecht oder?
    Mike
  • mike13
    Raum Ludwigsburg BW
    • 24. Juli 2007 um 22:12
    Hat mir keine Ruge gelassen.
    Wer außer Webasto sagt, dass in dem 11l Boiler der Dual Top nicht auch was anders drin sein kann.
    Ich lasse da einfach mein Heizungswasser durchlaufen und schon habe ich was ich
    in der letzten Nachricht gerne hätte. Siehe Zeichnung.
    Ist eine Diskussion wert. Was dazu wohl Webasto sagt :roll:
    Mike
    Dateien
    HeizungsplanV8 mit Webasto Dual Top.pdf 7,31 kB – 119 Downloads
  • Heiner
    Bad Sachsa
    • 25. Juli 2007 um 09:18
    Die Idee ist nicht ganz neu.
    So etwas in der Art habe ich schon mal mit einen Trumatic C und einer Fußbodenheizung gesehen. Warum soll dass nicht auch mit der Dualtop funzen.
    Zusätzlich hat man noch eine schnelle Aufheizung durch die Warmluft. Um eine Regelung braucht man sich nicht kümmern, das macht der Kasten selber (Wasser 40 oder 70 Grad) und wenn der Raumthermostat den eingestellten Wert erreicht hat schaltet er die Leistung zurück.
    Man braucht nur eine kleine Pumpe für das Heizungswasser und eine sinnvolle Einbindung vom WW-Boiler. Auf eine komplizierte Regelung der WW-Heizung kann man verzichten einfach die Pumpe über ein Thermostat steuern.
    So wollen wir das haben !
