Normale Haus Split Klimaanlage in lkw verbauen
  • HappyCloudy
  • 26. Juni 2026 um 00:13
  • pius
    Einsiedeln
    • 7. Juli 2026 um 14:45
    Zitat von pseudopolis
    Au weia! Wenn ich dran denke, was bei der Fahrt unterm Auto so alles rumfliegt und mit was für Geschwindigkeiten, dann glaub ich, das hält nicht lang. Es gibt übrigens auch 12V/24V Splitklima-Wärmepumpen. Das ist dafür gemacht, und du sparst dir den Dauerbetrieb vom Inverter. Ausserdem ist der Energiebedarf schon enorm. Ich hab mal zum Spass berechnet was man für eine Photovoltaik für sowas bräuchte, wenn ich meine anderen Verbraucher ohne Einschränkung weiter betreiben wollte: 1200W oder mehr. Aber vielleicht planst du ja eh für Landstrom.
    Diese Split Units arbeiten sehr energieeffizient. Der Stromverbrauch ist deutlich kleiner als bei allen anderen Dachklimaanlagen welche ich bis jetzt gesehen habe.
    Und auch im Winter sind die Split Units deutlich besser.
    Dachklimaanlagen haben keine Abtauung, bei ca. +4° C Aussentemperatur ist fertig mit heizen.
    Split Units heizen je nach Gerät bis -18 °C.
    Im Sommer und bei milden Wintertemperaturen läuft eine Split Unit nur wenige Stunden und der Stromverbrauch hält sich dadurch in Grenzen. Ein Betrieb ab Solarpannels ist somit weitgehend möglich.
  • pius
    Einsiedeln
    • 7. Juli 2026 um 16:19
    Wenn es passt dann hinter den Dachspoiler aufs Fahrerhaus. Das ist noch der sauberste Ort.
    gute Idee, ich wollte mein Aussengerät an der Heckwand montieren. Da wird jedoch viel Staub aufgewirbelt und meine Hecklast wird grösser.
    Über der Fahrerhauskabine bis oberkant Wohnkabine habe ich 60 cm, also gerade genug für das Aussengerät mit 55cm Höhe. Das Gewicht wäre weiterhin hoch oben und damit wird auch der Schwerpunkt des Fahrzeuges höher.
    Aber die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse wäre besser und über der Fahrerkabine wäre es nahezu staubfrei (ich fahre keinen Konvoi ;)
    Gegen vorne spricht der erhöhte Luftwiderstand und die erwarteten Pfeifgeräusche während der Fahrt.
    • 7. Juli 2026 um 16:29
    Kühl-LKW haben die Dinger immer da oben sitzen, teils mit einem angepassten Dachspoiler.
  • pseudopolis
    • 7. Juli 2026 um 22:07
    Ob der Kompressor mit 24V DC oder 230V AC betrieben wird, hat keine Auswirkungen auf die Effizienz. Komprimieren bleibt Komprimieren. Es gibt ein wenig Verluste durch den Wechselrichter, vielleicht 5%, aber die vernachlässigen wir mal. Bei der Berechnung der Photovoltaik bin ich nicht von täglicher maximal Sonnenscheindauer ausgegangen, sondern habe auch mal 1 Tag Ladeausfall durch schlechtes Wetter, Schattenplatz oder weniger Sonnenschein im Frühjahr und Herbst bedacht. Ausserdem muss man ja einkalkulieren, wenn man mal schlechte Ladung hat muss die Photovoltaik zusätzlich zu den Verbrauchern auch parallel die Batterien wieder aufladen können. Also muss nach 1 Tag Totalausfall am nächsten Tag die doppelten Amperestunden eines Tagesverbrauchs parat stehen um wieder volle Ladung zu haben. Und da gehe ich nur von 1 Tag ohne Ladung aus, in der Praxis können aber auch ein paar Tage mit schlechter Ladung aufeinander folgen.
    Solche Splitgeräte haben einen Effizienzfaktor von ca 3:1. Mit einem Heizlüfter habe ich bei 16m3 Aufbauvolumen im Winter die Erfahrung gemacht, er läuft bei 800W Heizleistung durchgehend um die Raumtemperatur um ca 15 Grad anzuheben. Also würde ein Splitgerät für 15 Grad Temperaturdifferenz 266W brauchen. Bzw 22Ah bei 12V oder 11Ah bei 24V (unter ausser acht lassen der Wandlerverluste am Inverter). 266W hört sich jetzt erstmal effizient an, aber über den Tag/Nacht verteilt kommt da ganz schön was zusammen. Mit den 1200W Photovoltaik liege ich also nicht so verkehrt. Ausserdem muss natürlich das Batteriepack entsprechend dimensioniert sein.
    Zum Heizen wäre mir das zu heikel. Im Extrem: ist der Strom alle, weil Schnee am Dach liegt, muss ich frieren. Das geht gar nicht.
  • Christian G.
    • 11. Juli 2026 um 21:48
    Wir haben eine Splitklima mit zwei Inneneinheiten in unserem verbaut.
    Einen Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe, alles nur auf Strom.
    Natürlich auch Backofen, Herd und Starlink.
    E-Boiler mit 1000W
    Dazu 3000WP Solar auf dem Dach.
    Wir stehen den ganzen Sommer Autark.
    Letztes Jahr haben wir über den Tag den anderen WoMis noch Strom überlassen, da diese sonst hätten weiter fahren müssen....
    Im Winter ist es eine Scheer Heizung. Wenn es eine Woche nur bewölkt ist, muss der Generator im Winter laufen.
    Und das trotz 1200AH auf 24V!
    Einfach mal ein wenig Info aus der Praxis!
    Kanton Zürich
    • 12. Juli 2026 um 08:31
    Hoi
    Ein Verbrenner hat vorne einen Kühler. Der steht direkt im Fahrtwind. Kaum ein Gitter davor. Also eine Splitklima mit dem Aussengerät unter dem Auto noch vor der Hinterachse ist sicher nicht der beste Platz, aber es sollte kein Problem sein. Vielleicht noch ein Angst-Gitter davor wegen Steinen. Hinter der Hinterachse sieht es unter meinem Fuso da schon wesentlich schlechter aus, da ist der Lack dank Steinschlag am Unterfahrschutz und den Rücklichter-Haltern so ziemlich ramponiert. Eher links und rechts weniger in der Mitte.
    Das Differential sieht von vorne unten sehr sauber aus. Ich denke es sollte ohne Probleme gehen.
    Grüsse Willy
    • 13. Juli 2026 um 12:10
    Mal so ne Idee: Ben kleiner Wärmetauscher wiegt doch gerade mal 25kg - wie ein modernes E-Bike. Das sollte doch - vorausgesetzt man befestigt es vernünftig - eine Sandwichwand grundsätzlich halten - vor allem wenn man an den Rahmen kommt um.es zu verstärken.
    Gleichzeitig könnte man vom Fahrzeug Dach eine Schubstange in die Konsole führen, um eben auch die Last aufs Dach zu bringen. (Die Mann dann anschraubt - wenn man am den Motor muss)
    Damit wäre ggf. Die kippfähigkeit nicht besonders eingeschränkt. Das Schlauchpaket vermute ich jetzt erstmal als nicht besonders flexibel..... Und das Kondenswasser lässt man in ein Brauchwassertank Fließen
    Schade das ich sowas nicht verbauen kann - weil Zulassungsproblem
  • LKW
  • Klimaanlagen Wohnmobil
