Feuerwehrkoffer koffer höher legen
  • Firebull
  • 19. April 2026 um 18:07
  • Firebull
    Wenn es das Thema schon gab bitte mir einen Verweis schicken.
    Wir haben darüber nachgedacht ob es nicht möglich ist unseren Feuerwehraufbau höher zu bringen (Ziegler aufbau mit ziegler alu paneelen, die sollte man ja noch bekommen), hat da jemand Erfahrungen?
    Was sagt der Hilfsrahmen dazu? Ich meine gesehen zu haben das unserer Feder gelagert ist, aber der Querschnitt ist viel geringer als der von den exmos die ich mir angeschaut habe.
    Würde mich über kommentare freuen.
    Udo
    Hachenburg
    • 20. April 2026 um 19:49
    Das erhöhen des Koffers um die Feuerwehroptik beizubehalten gibt es ja öfters. Hier im Forum weiß ich nicht ob das jemand gemacht hat, bin erst seit 2018 dabei;)
    Das muss man aber auch mögen, immer erst die Rollladen zu öffnen um dann mal rauszuschauen. Ich denke der Aufwand das Teil zu entkernen, erhöhen, isolieren ist schon enorm.
    Zum Zwischenrahmen, die Feuerwehraufbauten sind meistens mit Federn am Hauptrahmen befestigt, wirklich die Torsion aus dem Aufbau nimmt der nicht. Auf Deinem Profilbild sieht der Aufbau auch sehr lang aus, eine Federlagerung kommt je länger, schnell an ihre Grenzen.
    Schreib mal ein paar Details zum Radstand und geplanter Aufbaulänge.
    Gruß Guido
    • 20. April 2026 um 20:46
    Ja, das hat hier schon einer gemacht und er war damit auch schon in Bodenheim. Das ist der Stomi
    Da müsste man Fotos finden. Ich weiß das, da ich dort auch meine Finger im Spiel hatte.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 50.129703,11.995778
    • 20. April 2026 um 22:30
    Die Frage ist, ob das wirklich Sinn macht? Viel Arbeit und am Ende doch eine unisolierte Alubox mit Rolläden die viel Platz kosten?
    Ich fände es besser die ganze Kiste abzunehmen und eine ordentlich isolierte Wohnkabine drauf zu bauen.
  • Stomi
    • 20. April 2026 um 23:07
    Hallo Udo
    Ich habe einen Iveco 90-16 mit einem Lentner Aufbau, den ich am Anfang nur so weit entkernt habe, dass man mit der Zwischenetage und den Diagonalstreben die Stabilität erhält, bis er erhöht ist. Das ganze ist recht einfach! Ich habe 65 cm erhöht und habe innen ca. 195 cm . Der Tag an dem ich ihn abgeschnitten habe, um den Koffer vom Boden zu trennen dauerte keine 3 Stunden ungefähr. Das Hauptwerkzeug ist eine große Flex mit der großen Trennscheibe. Der noch vorhande Zwischenboden gab die Stabilität um das Kofferoberteil vom Boden des Koffer abzuheben. Peter ( nunmachmal) stand mit seinem gutem Auge und dem gewohnten sicheren Umgang mit dem geliehenem Stapler vom Nachbarn zur Stelle. Das anheben war mit normaler Gabeln und ein paar gute 10x10 cm Kanthölzer eine Leichtigkeit. Die vorbereiteten Vierkantrohre wurden eingesetzt und abgeheftet. Mit Ratschenspanngurte wurde dem Schweißverzug einhalt geboten und in die richtige Richtung gezwungen. Der ganze Umbau dauerte 2,5 Monate, mit noch einer regulären Arbeit, bis es für die erste Reise fertig war!! Das ganze hat nun schon 60 tkm runter und Koffer, so wie Fahrgestell haben sich noch lieb und keiner hat den anderen verlassen.
    Der vorteil von den Rollläden ist eine nahezu original Optik, ein guter Schutz für Fenster und ein sehrguter Schutz gegen schnellen eindringen.
    Würde es wieder so bauen!!
    Beste Grüße Micha
  • chrisi
    HO-95233
    • 24. April 2026 um 10:13
    wenn ein H-Gutachten angestrebt wird ist es zwingend notwendig die Äußere Form und Ansicht beizubehalten.
    Gruß, chris
  • Firebull
    • 26. April 2026 um 17:17
    Hallo Stomi,
    Bis mein Verstand das verarbeitet hat was Du alles geschrieben hast dauert es einen Moment. Ich darf Dich anschreiben wenn ich fragen habe?
    Guido,
    Ich habe gelesen was Du alles anstellst und baust an Deinem Projekt. Liest sich super.
    Udo
    • 27. April 2026 um 07:15
    Aber bitte hier im Forum und nicht per PN, denn hier im Forum profitieren alle mit ähnlichen Projekten. Bei PNs nicht.
  • Firebull
    • 27. April 2026 um 08:08
    Ich mache heute Abend mal ein zwei bilder und schreibe meine gedanken dazu.
    Gruß Udo
    So hier schonmal die Bilder. Text schreibe ich später. Jetzt ist später.
    Meine bevorzugte Reihenfolge wäre
    • GFK Box
    • Container; Shelter....
    • Feuerwehraufbau höher legen
    Hier in dieser Diskussion ist es die Variante Feuerwehraufbau höher ausbauen.
    Für mich ist quasi unumstößlich das ich den Aufbau einmal abbaue um mich dem Thema Rost, 20KV Generator raus und eventuell auch Seilwinde demontieren kümmern muss. (Generator und vermeintlicher Rost auf dem dritten Bild zu erkennen).
    Wenn ich dann wieder aufbaue würde ich mehr Querstreben an den vorhanden Hilfsrahmen schweißen lassen (habe nicht die entsprechenden Scheine zum Schweißen). Damit habe ich über die gesamte Fläche mehr festigkeit in der Bodenplatte.
    Darauf aufbauend könnte man die breiten Zieglerprofile nach oben versetzen (eventuell passende Länge neu beschaffen) . Ich würde ungern anstückeln.
    Dann Boden, Wände und Decke dämmen und fertig wäre die Kabine.
    Wenn ich aber schon alles abgebaut habe bis zum aktuellen Hilfsrahmen warum dann nicht direkt einen neuen "richtigen" schweißen lassen?
    Warum ich so unentschlossen bin? Ich habe vor 3 Wochen fast alles hingeschmissen und wollte aufgeben und verkaufen. Von daher bin ich um diese 3 Lösungen die in meinem Kopf arbeiten schon dankbar.
    Achso wenn ich es richtig nachgelesen habe verfügt das Fahrzeug über einen Radstand von 3,9m. Die jetzige FW Kabine ist 5,3m lang.
    Naja hoffe ich habe jetzt nix vergessen
    Udo
      • 607,18 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 434,77 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 627,74 kB
      • 1.200 × 1.600
    2 Mal editiert, zuletzt von Firebull (27. April 2026 um 20:50)
  • Stomi
    • 28. April 2026 um 14:51
    Hallo Udo
    Es ist eigentlich nur eine Frage, was Du ausgeben möchtest!! Bei meinem Projekt war es die sofortige Verfügbarkeit, die Kosten und die Zeit! Alle 3 Faktoren waren begrenzt. Natürlich ist ein Koffer, exakt nach Wunsch und Maß eine sehr gute Basis! Ich würde heute mir mehr Zeit lassen und manche Bausünde nicht begehen. Kurz gesagt habe ich mein Fahrzeug in 3 Monate zur ersten Reise soweit fertig gehabt, das man damit gut unterwegs sein konnte! Viele Dinge sind dann danach Stück für Stück gekommen. Geld war auch nicht grenzenlos zur Verfügung.
    Das was ich heute sagen kann, ist es doch eine schöne Sache, das Bild einer Feuerwehr erhalten zu haben und die immer wieder entstehenden Geschichten zeugen davon, dass eine Feuerwehr ein Sympathie-Träger ist!!
    Dein Projekt kannst Du sehr einfach entscheiden, schau was Du am wenigsten hast und wie Du es ersetzen kannst! Dann kommst Du bestimmt sehr schnell auf eine Lösung / Weg!!
    Beste Grüße
    Micha
    PS. Gerne darfst Du Fragen stellen und ich versuche sie zeitnah zu beantworten!
