Wechselrichter im Standby .... Lüfter springt an
  • 3. Februar 2026 um 09:45
    Im Herbst hatte ich ja einen Hymer 4x4 gemietet. Der verbaute Wechselrichter ist im Standby Betrieb immer mal wieder angesprungen, obwohl keine 230V Verbraucher eingeschaltet waren.
    Da ich ja überlege bei mir einen 230V Kühli einzubauen macht mir das Standby Verhalten des WR im Hymer gerade etwas Kopfschmerzen. Das ist das letzte was ich brauchen kann wenn Nachts die Lüfter des WR anspringen obwohl kein 230V Verbraucher läuft. Wie sind da eure Erfahrungen ?
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • pius
    Einsiedeln
    • 3. Februar 2026 um 10:25
    welcher Wechselrichter ist denn da eingebaut?
    • 3. Februar 2026 um 10:26
    Also dieses Verhalten ist mir noch nicht aufgefallen.
    Vielleicht schlecht verbaut und er wird von der Heizung angeblasen.
    Für fast jeden WR gibt es eine Fernbedienung und wenn der wegen des Küli immer an ist, weit weg verbauen, den auch der Küli könnte in der Nacht nach Strom verlangen.
    Gruß Nunmachmal, 🇨🇾 34.979156,33.936873
    • 3. Februar 2026 um 10:30
    Keine Ahnung was Hymer da verbaut hat
    Peter
    • 3. Februar 2026 um 10:32
    Normal geht der Lüfter im WR nur an, wenn dem zu warm wird, also bei viel Leistungsentnahme. Im Standby sollte der eigentlich garnicht laufen.
    Wegen Ruhestrom würde ich einen extra kleinen WR (500W) nur für den Kühlschrank nehmen. Hier kann man den Lüfter vielleicht ganz stillegen oder über einen Vorwiderstand ausbremsen. Der Kühlschrank braucht ja nur so 60-80W im Betrieb, die größere Leistung ist nur der Anlaufstrom. Und unbedingt auf den Ruhestrom/Standby Strom des Wechselrichters achten.
    • 3. Februar 2026 um 10:41
    Der WR im Hymer war in der Sitzbank verbaut in dem auch die Truma steht. Kann natürlich sein das es ihm dadurch auch im Standby zu warm war und deswegen die Lüfter angesprungen sind.
    Mein WR hat eine Fernbedienung. Die Batterie steht in der Sitzbank auf der Beifahrerseite und um die Kabelwege kurz zu halten, soll der WR auch dort stehen. Da ja Nachts nur der Kühli gelegentlich anspringt kann ich mir nicht vorstellen das die 60Watt des Kühli einen 2,2KW WR derart belasten das die Lüfter anspringen, es sei denn das die Bauteile des WR ansich schon soviel Abwärme produzieren das gelegentlich auch im Standby gekühlt werden muss. :/
    Peter
  • Phil
    • 3. Februar 2026 um 10:42
    Das Phänomen habe ich bei meinem Wechselrichter im Sommer auch beobachtet, als ich ihn vergessen hatte auszuschalten und er somit im Standby war. Ich habe eine Fchao mit 2500 W verbaut.
    • 3. Februar 2026 um 10:43
    Bist du sicher das ein 500W WR bei den hohen Anlaufströmen eines 230V Kühlis reichen ?
    Peter
    • 3. Februar 2026 um 10:44
    Bei meinem Fraron geht der Lüfter erst nach 10min Volllast an, vorher hört man da nix.
    • 3. Februar 2026 um 10:45
    Ich hab ja den gleichen Fraron wie du.
    Peter
    Holledauer
    Wolnzach
    • 3. Februar 2026 um 11:13
    ich habe einen Victron Multiplus II 12/3000. Den habe ich aktuell dauerhaft eingeschaltet, weil ich die Kabine mit einem thermostatgesteuerten Heizkonvektor frostfrei halte. Der Ruhestrom des WR ist erschreckend, ca. 15W.
    Daher käme ich nicht auf die Idee, den nur für einen Kühlschrank dauerhaft an zu lassen, wenn ich nicht am Landstrom hänge.
    Der Lüfter springt aber auch bei mir nur an, wenn der WR wirklich Leistung (>>500 W) für längere Zeit liefern muss.
    • 3. Februar 2026 um 11:18
    Der tut nix :) außer dass der gut 1A Ruhestrom braucht. Daher wäre was kleineres für den Kühli besser.
    • 3. Februar 2026 um 11:39
    Ich weiß das der soviel Leerlaufstrom zieht. Wenn ich nun einen preiswerten Hauhaltskühlschrank mit ca. 170L Fassungsvermögen und sagen wir 140KW Verbauch im Jahr anschaue, komme ich auf einen täglichen Verbauch inkl. Standby Wechselrichter von ca. 50-55A.
    Ein etwa gleich großer 12V Kühlschrank braucht, laut diverser Erfahrungswerte im Netz ähnlich viel.
    Leider findet man im Netz keine Verbauchsangaben in Watt bei den Hauhaltskühlschränken. Dann könnte man leicht die größe des nötigen WR berechnen wenn man vom 8-10 fachen Anlaufstrom ausgeht. Ich kann mir nicht vorstellen das ein 500W WR ausreicht. Und hat der soviel weniger Standby Verbrauch ?
    Peter
    • 3. Februar 2026 um 11:48
    Der 650W hat 0,6A
    Der Victron 500W hat 6W, also 0,5A. Die frage ist, ob das mit dem Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus (Standardmäßiges Neuversuchsintervall: 2,5 s, regulierbar) und dem Kühlschrank funktioniert? Dann hat der nur 1W! Du kannst den ja einfach mal bestellen und ausprobieren, zur Not wieder umtauschen. 139€ finde ich ganz ok dafür.
    • 3. Februar 2026 um 12:45
    Hab ich schon probiert .... Klappt sowohl im Eco als auch im "ON" Modus nicht, Kühlschrank geht auf Störung. Ausserdem haben die Victron Teile alle einen Ringkerntrafo, der bei hoher Last ziemlich laut brummt.
    Peter
    • 3. Februar 2026 um 14:18
    Oh, ist der Kühlschrank "intelligent" ? Bei einem einfachen mit mech. Thermostat sollte das eigentlich funktionieren.
    • 3. Februar 2026 um 14:19
    Ich hab einen Giandel 4000/8000W und der springt im Sommer öfter mal an, wenn es sehr heiß ist und die Batterien fast voll sind und trotzdem noch Solarstrom reinkommt. Lustigerweise läuft dann der Lüfter auch rückwärts.
    Nach 4 Jahren hatte ich den mal aufgemacht und ausgepustet, seit dem ist es wieder etwas besser geworden.
    Gruß Matthias
    • 3. Februar 2026 um 14:57
    Hab ich mir auch gedacht, da es ein einfacher mit so einem Drehthermostat ist. Hat aber leider nicht geklappt.
    Peter
    • 3. Februar 2026 um 15:41
    über die Jahre hin habe ich schon sehr viele Wechselrichter gehabt. Von 1000W - 5000W und alle durch die Bank haben zwischen 1A und 1,5A Standby verbraucht. Mir wäre das zuviel für den Kühli. Bei gutem Solarertrag mag das ja eine tolle Sache sein aber wenn nicht sind halt mindestens 24Ah/Tag weg.
    Aber, mal ganz anders gedacht. Wenn Dich ein Lüfter vom Wechselrichter schon verrückt macht was denkst Du was dann ein Haushaltskühli macht wenn er nachts anspringt und der WR vielleicht gleich mal ( weils Sommer ist ) aus Solidarität mit seine Lüfter laufen lässt???
    • 3. Februar 2026 um 15:47
    Meine zwei Kühlis Zuhause hört man so gut wie gar nicht. Auch im Sommer nicht wenn ich mal 30 Grad im Haus habe.
    Wenn der Kühli bei Volllast läuft braucht er doch nur 100-150 Watt (wenn überhaupt) und das nur für vielleicht 10 Minuten. Das sollte einen 2,2KW WR eigentlich nicht dazu veranlassen den Lüfter einzuschalten.
    Peter
