Kaffee kochen mit der Siebträgermaschine. Wieviel Inverterpower nötig?
  • gns_jonas
  • 30. Dezember 2025 um 13:03
  • gns_jonas
    Ich weiß, es ist ein bisschen dekadent, aber wir spielen gerade mit der Idee einen von diesen kleinen Siebträgern (zb den De'Longhi Dedica Style EC 685 - die sind aber alle recht ähnlich in der Größe) einzubauen, da uns diese Zubereitungsform einfach am besten schmeckt. Wir hatten sonst überlegt uns ne Bellman zu kaufen aber ich hab keine Lust immer 20-30 min zu warten bis ich da einen Kaffee rauslassen kann...
    Wir haben ein System mit 314 Ah LiFePo4-Akku und 200 Ah BMS, das sollte also kein Problem sein.
    Die Frage ist allerdings, ob das unser Victron Multiplus 1600 VA schafft. Die Kaffeemaschinen haben alle nen angegebenen Verbrauch zwischen 1300-1350 W.
    Die VA sind so ja angegeben wegen den Blindleistungen, ich denke, eine Kaffeemaschine hat jetzt nicht besonders viele Motoren und Spulen, oder?
    Victron selbst garantiert bei 20 Grad einen Betrieb von Geräten mit 1300 W.
    Hat da jemand Erfahrungen ob das funktioniert oder ob sich da regelmäßig der Strom abschaltet? Welche Wechselrichter benutzt ihr für solche Scherze? Kennt ihr vielleicht Siebträger die weniger Strom ziehen? Was passiert wenn die Maschinen weniger Strom bekommen?
    LG und nen guten Rutsch
    Jonas
    • 30. Dezember 2025 um 14:24
    Das sollte von den Daten her passen. Was macht der Multiplus denn bei Überlastung? Schaltet der sofort ab, oder reduziert der die abgegeben Leistung durch Absenkung der Spannung? Das könntest du ja mal testen mit einem Fön oder Heizlüfter der z.B. 1800W hat. Dann hängst du ein Energiemessgerät dazwischen, die zeigen neben der Leistung auch die Spannung an.
    Der Siebträgermaschine sollte das nix machen, die wird auch bei 200V noch laufen, dauert der Kaffee halt etwas länger.
    Koh Phangan/Thailand
    • 30. Dezember 2025 um 14:29
    Ich habe so´n Chinateil 3000w pure Sinus und wir gönnen uns damit immer unseren Cappuchino vom Siebträger. Klar sie Maschine zieht in dem Moment 900 echte Watt aber das sind ja jeweils nur gut eine Minute und mehr als 2 werden es ja nicht in kurzer Zeit. Bis die leer sind und die nächsten dran kommen dauerts ja eh n bisschen.
    • 30. Dezember 2025 um 15:16
    ... Was macht der Multiplus denn bei Überlastung? Schaltet der sofort ab, oder reduziert der die abgegeben Leistung durch Absenkung der Spannung ...
    Je nach Modell kann der Kurzfristig auch mehr Leistung abgeben der Victron MultiPlus C 12/1600/70-16 kann lt. Datenblatt: Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf bis zu 3000W - leider habe ich keine Info wie lange er das kann (< 1sek. oder sogar länger.)
  • gns_jonas
    • 31. Dezember 2025 um 11:25
    Ja genau der Victron kann Spitzen bis zu 3000 W aber da gehts ja um Anlaufströme und nur ganz kurz. Meine Info ist, das er erst versucht die Spitzen abzufangen, dann die Last reduziert (wäre ja geil, wenn der Kaffee ne Minute länger dauert ist ja kein Problem) und dann abschaltet... Aber selbst die Abschaltung sollte kein Problem sein denke ich.
    Ich denke ich werds wagen und einfach mal ausprobieren in der Werkstatt.
    Phanganer was ist das denn für ne Maschine die "nur" 900 Watt zieht? Alle die ich gestern gefunden habe und die klein genug sind haben über 1300W
    • 31. Dezember 2025 um 13:10
    So´n thailändisches Billigteil für umgerechnet 70 Euro.
    Drauf steht auch 1100 Watt, zieht aber "nur" 70 Ampere, also 900 Watt und das auch nur solange es aufheizt
    • 31. Dezember 2025 um 13:38
    keine Ahnung was ein Siebträger Gerät am Strom zieht. Aber wenn sich da die angegebene Leistung mit der tatsächlichen Leistungsaufnahme so verhält wie bei den von mir getesteten Kapselmaschinen und Vollautomaten hast Du keine Probleme zu erwarten. Die Victron Geräte sind auch nicht so empfindlich wie sie in der Beschreibung angegeben werden. Also, ich hab schon bei hohen Temperaturen mehr Leistung abgerufen als es die Anleitung beschreibt.
  • gns_jonas
    • 2. Januar 2026 um 14:51
    Phanganer Gut zu wissen. Die sieht auf jeden Fall aus als hätte sie ihren Soll erfüllt :D
    VWBusman Cool. Denke auch das das passt. Von der Technik werden die schon nicht so anders sein, es muss ja immer Wasser mit viel Druck durch ein kleines Loch gepresst werden. Ich gehe davon aus, das sowohl Victron konservativ angibt was die Geräte können als auch die Kaffeemaschinenhersteller eher mehr Leistungsaufnahme angeben.
    Frohes neues Jahr euch allen :)
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
  • 230V
  • Wechselrichter
  • Stromverbrauch
  • Siebträger
