Aufstelldach in gewölbes Sandwichdach integriert (außen/innen bündig)
  • Jan-aus-EF
  • 20. November 2025 um 22:10
  • Auf.Fridas.Spuren
    Biberach an der Riss (BW)
    • 1. März 2026 um 17:27
    Zitat von Jan76
    Hallo Peer,
    danke für deine Anmerkungen und guten Gedanken. So ganz verstehe ich das noch nicht: Wo siehst du Probleme mit Wasser aufgrund der "Ausdehnung zw. Dichtung und Wand" ??
    Eine doppelte Dichtung macht wirklich Sinn, hab aber noch keine so rechte Idee, wo ich diese unterbringen kann. :/
    Hier im roten Bereich wäre es sicher ideal ... aber da ist ja die überstehende Außenhaut vom Zelt (hier im Bild bereits leicht korrigiert, als Klebeband-/Druckknopf-Befestigung unten - ohne Keder).
    Hallo Jan,
    hast du deine Abdichtung nun so umgesetzt wie von dir Beschrieben? Zur Abdichtung an der Klappe vorne kann ich dir nichts sagen, da ich ein parallel Hubdach habe. Die äußere Dichtung im geschlossenen Zustand ist bei mir umlaufend wie bei dir dargestellt. Bei mir kann das Wasser welches vielleicht eindringt hinten und nach meinen 45° Ecken seitlich auslaufen. Das Dach wird mit 6 Spannern gehalten und dadurch die Gummilippe auf die Außenwände gedrückt. Konnte bisher kein eindringendes Wasser feststellen.
    Der Zeltstoff ist bei mir ähnlich wie in deiner Zeichnung dargestellt befestigt, jedoch ohne Kederleist oder überstehenden Stoff. Die Seitenwand schließt bei mir mit einem Z-Profil ab. An dem Z-Profil ist der Stoff außen befestigt (umgeschlagen um ein Lochband und vernietet). An den Ecken Tropft bei Regen das Wasser manchmal auf das Profil, abprallende Tropfen sorgen dafür das Wasser dann nach innen kann. Problem gelöst durch eine Silikonfuge am unteren Ende des Zeltstoffes außen.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 2. März 2026 um 17:13
    nein, ich habe das noch nicht so umgesetzt. Ich bin noch in der Planung - und nun doch wieder zu einem festen Hubdach - also mit sich parallel zu den unteren Wänden nach oben auffahrende Wände. Also quasi eine Hutschachtel.
    Damit ist es im Winter wärmer ... wenngleich schwieriger und sehr viel schwerer :(
    Wie ist deine Erfahrung im Winter - bei 0° oder gar -10° ?? Wart ihr da schon mal unterwegs mit den Stoffwänden ?
    Irgendwie denke ich mir, dass das zwar warm zu bekommen ist, aber eben dauern Heizleistung benötigt oder ?
    Jan
    Erbauliche Grüße
    Jan
    • 3. März 2026 um 08:17
    Deswegen habe ich meine Kabine mit festen Klapp-Wänden ausgestattet
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 3. März 2026 um 09:28
    Weniger heizen müssen heisst auch, dass durch Körperwärme und Sonneneinstrahlung bei 5°C Aussentemperatur genug Raumwärme entsteht, die Füsse aber kalt bleiben, weil die Fussbodenheizung nicht anspringt.
    Jammern auf hohem Niveau am Strand von Römö.
    • 3. März 2026 um 09:33
    Aus diesem Grund haben wir selbst in der 1974iger Eriba Fußbodenheizung - klar auf Strombasis nicht autark - aber vorhanden und bei ca. 300W Stromaufnahme max auch gut mit einem Akku zu Stämmen.!
    Rømø ist immer windig, im Herbst hat man gute Chancen seine Vorzelte auf Qualität zu testen.
    ( Ein neues Vorzelt von mir ist nach einer Woche Kernschrott gewesen und der Regen kam sogar durch die Plane gedrückt)
    P.S. bei ablandigen Wind und Ebbe kann man am Sønderstrand sogar bis zu den vorgelagerten Dünen fahren und findet nicht mal einen wirklich schönen Strand vor.
  • Auf.Fridas.Spuren
    • 3. März 2026 um 18:06
    Jan
    Hinter dem Zeltstoff sind feste Wände (3cm mit Isolierung) versteckt. Sind bis -9°C schon unterwegs gewesen und drinnen hatte es angenehme 20°C. Das war die Grenze und die Heizung auf Vollgas (2kw Diesel), aber auch nur weil ich bisher keine Ansaugung von Innenluft realisiert habe und immer Außenluft angesaugt wird. Denke da wäre noch mehr drin, wenn man das will...
    Meine seitlichen Wände wiegen je 18kg. Vordere und hintere weiß ich nicht mehr auswendig. Finde das Hutschachtel Prinzip auch gut, aber dann müsste der Alkoven an sich höher sein oder eine nicht parallel klappende Hutschachtel realisiert werden. Weiß nicht ob du mit der Kabine schon angefangen zu bauen hast?
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 3. März 2026 um 22:44
    Ohh. Bis -6 grad ist schon mal eine gute Hausnummer. Und nur mit 2kW. Gut zu wissen.
    Da komm ich glatt ins überlegen, ob ich wirklich feste Wände brauche ??? :/
    Ich habe noch nicht angefangen.
    Und ja, die vordere Wand würde nicht mit fahren. Die würde von innen unten hochgeklappt werden. Damit kann ich bei der eingefahrenen Höhe des fahrerhauses bleiben. Das ist mir wichtig.
    Also ein kleiner Kälte-Nässe-Kompromiss.
    Erbauliche Grüße
    Jan
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
