Planung DHL Koffer: Gas + Solar oder komplett gasfrei für den Ganzjahresbetrieb?
  • Diemex
  • 12. September 2025 um 14:51
    • 14. September 2025 um 18:31
    Mal was zum Thema Autarkie, das ist aus meiner Sicht Autark und in ein paar Jahren wäre es mein Traum mit so einem Konzept zu reisen.
    Solar Wohnmobil Selbstbau
    • 14. September 2025 um 19:20
    Ja sowas kann man machen. Aber da noch einen Wohnwagen ziehen macht die Sache sehr ineffizient.
    • 14. September 2025 um 19:33
    Wenn Gas, dann keine Flaschen, sondern einen festeingebauten Tank. Den kann man weltweit auffüllen. Bei deutschen Gasflaschen endet die Kompatibilität an der ersten Grenze.
    Gruß Matthias
  • Diemex
    • 14. September 2025 um 20:49
    Gruß Matthias
    Ich bin im Wiki auch über die Möglichkeit eines Gastanks gestolpert. Erst dachte ich: Sehr cool den kann ich ja unter das Auto schrauben und spare mir damit dann Platz im Womo. Scheint aber als ob das relativ teuer werden würde und die Abnahme beim TÜV nicht straightforward ist. So 500€ für Tank + ? für Einbau und Abnahme.
    Es gibt aber auch Gastanks in der Größe einer Gasflasche. Dann kann ich einen normalen Gaskasten bauen und die Gasflasche dann später durch einen Tank ersetzen.
    • 15. September 2025 um 18:55
    Eine Erstabnahme für die Gasanlage brauchst du immer, egal ob Tank oder Flasche.
    Bei mir war das kein Unterschied.
    Ja, der Tank ist teurer, aber eben auch besser.
  • derMartin
    51688 Wipperfürth und überall
    • 18. September 2025 um 12:53
    Zitat von Diemex
    Dh ich bräuchte nicht unbedingt eine "richtige" Wasser Fußbodenheizung, sondern könnte einfach ein bisschen warme Luft unter den Boden blasen. Also bräuchte dann nur eine Heizung. Wobei warmes Wasser direkt im Boden effizienter sein wird... Wäre dann halt noch ein extra System und wahrscheinlich unnötig.
    Um mit Luft unter dem Boden zu heizen brauchst du den Doppelboden, also eine gewisse Höhe, kein Problem, wenn du das sowieso eingeplant hattest.
    Eine Wasserführende Fußbodenheizung kriegst du mit ca 30mm Aufbauhöhe hin. Die Energie kann eine Diesel betriebene (Stand)- Heizung übernehmen, damit kannst du dann auch heißes Wasser erzeugen. Die gibt es von den namhaften oder für kleines Geld vom Chinesen und kann unter dem Wagen verbaut werden.
    • 18. September 2025 um 16:36
    Warmwasser erzeugen ich, nachdem der Elgena Nautik EE (NP 730€€) konsequent undicht bleibt, mit einem druckfesten 8 Liter/230 Volt Boiler für 48€. Einziger Nachteil von dem ansonsten für mich optimalen Teil, keine Ablassfunktion.
    Da ich aber entweder ins Warme reise, oder das Mobil zuhause frostfrei halte, ist das egal.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 19. September 2025 um 01:01
    Du hast kein Interesse: hast du ein Link für mich?
    • 19. September 2025 um 09:35
    Der Suchbegriff lautet: Druckfester Boiler.
    Wobei da auch für mich ungeeignete Niederdruckboiler aufgetaucht sind.
    https://bit.ly/42EFKtP [Anzeige]
    https://bit.ly/41ZBFAe [Anzeige]
    Habe im laufe der Zeit festgestellt, dass mein 20L zu groß ist und uns diese 8L mehr wie reichen.
    Da mein Boiler sehr hoch verbaut ist, 12kg weniger Gewicht da oben.
    Wir heizen morgens zum duschen auf 38° innerhalb von 5-10 Minuten das Wasser auf.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 19. September 2025 um 17:32
    Dankeschön! Ich muss die Suche wohl immer falsch bedient haben.
    Mit dem 1500W kommst du klar auf CPs? Oder nutzt du das gar nicht auf CPs?
    • 19. September 2025 um 18:20
    Im Zweifelsfall Ladegerät einstecken und Wechselrichter benutzen ;)
    • 19. September 2025 um 18:53
    Was ist CPs?
    Ach, Campingplatz, kann ich mir als Rentner nicht leisten. 😂
    Mein System ist zwischenzeitlich optimal auf mein Reiseverhalten ausgerichtet. Waschtrockner, Backofen, 2-Plattenkocher, Boiler, Toaster und der Haarföhn für Prinzessin wird alles über den 2kw WR betrieben. Nicht gleichzeitig versteht sich.
    390Wp und 2x 40A B2B-Lader versorgen die 2x 200Ah LiPoFe4. Wenn ich länger stehe und Landstrom beziehen müsste, habe ich zur Not einen 20A Lader den ich anschließen kann. Funktionierte bisher überall, nur nicht in Bodenheim. Aber da stehen wir ja nicht so lange.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 19. September 2025 um 19:41
    Ahhhh! Okay, dieses Detail habe ich vergessen 🌝🤣
    Aber mach meinen Berechnungen kann ich mir damit 621,23998 Tage Strompauschale leisten, bevor der breakeven erreicht habe ...
    Das neue Wohnzeug ist leider noch sehr weit weg von autark ... Und der Wechselrichter Schaft nur 1500W. Könnte klappen
    Aber Rentner... Tze: Frei nach Homer Simpson: ich habe zwei Kinder und null Geld, warum kann ich nicht zwei Geld und.... (Das Schreibe ich jetzt nicht aus)
    (Hier könnte Humor versteckt sein)
