  4. Frischwasser und Abwasser
Abwassertank nach unten entlüften?
  • Holledauer
  • 6. September 2025 um 21:30
  • Holledauer
    Wolnzach
    ich muss meinem innenliegenden Grauwassertank noch eine Entlüftung verbauen. Am einfachsten wäre es, wenn ich den Schlauch vom Stutzen in einem 180° Bogen nach unten und dann durch den Kabinenboden nach außen gehe. Funktioniert das? Ich bin mir nicht ganz sicher...
    Grüße Lars
    • 6. September 2025 um 22:24
    Warum soll das nicht funktionieren. Ob die Luft von/nach Oben oder Unten kommt ist bei den kurzen Wegen völli egal. Beim Befüllen des Tanks wird sie rausgedrückt. Beim Entleeren (je nach Entleerungsart) wir sie angesaugt oder strömt einfach nur langsam nach.
    Du musst allerdings bedenken das durch Bewegung im Tank durchaus auch Flüssigkeit über den Entlüftungsschlauch auslaufen kann.
    Ich tendiere daher immer dazu die Be-/Entlüftung höher zu legen und um den Nachbarn keine Geruchsbelästigung zuzumuten auch noch einen Geruchsfilter in die Leitung einzubauen.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Kreiseltaucher (6. September 2025 um 22:30)
    • 7. September 2025 um 09:45
    Meine Entlüftung geht auch nur 15cm nach oben, weil nicht mehr Platz da ist. Wenn da beim scharfen Bremsen mal was raus schwappt ist das ja auch kein Beinbruch :*
    • 7. September 2025 um 12:51
    Eine Grauwassertankentlüftung nach unten funktioniert problemlos. Hab ich auch.
    Und wenn Du die am Tank oben ziemlich mittig ansetzt und einen kleinen Bogen nach oben machst, dann kommt auch eigentlich nichts beim Anfahren oder Bremsen raus.
    • 7. September 2025 um 12:54
    Und dann stehst Du neben einem Fahrzeug mit meiner Höhe, und die Grauwassertankentlüftung ist neben meinem Alkovenfenster…
    Wobei es aus der Grauwassertankentlüftung meist relativ wenig Geruch gibt, denn riechen kann es ja nur, wenn Luft aus dem Tank gedrückt wird. Also dann, wenn gerade Wasser reinfließt, oder wenn das Wasser schon so lange drin ist, dass es gasen würde.
    • 7. September 2025 um 13:15
    Oder der Grauwassertank ist nie gereinigt worden. So nun schon zweimal bei gemieteten Womos erlebt. Spüle, WC-Waschbecken oder Duschtasse hatten offensichtlich keinen Siphon oder er war leer. Während der Fahrt hat es erbärmlich sauer in der Kabine gestunken. Erst als ich überall die Stopfen drauf gemacht habe hat es aufgehört. Ob es aus der Entlüftung egrochen hat habe ich nicht kontrolliert.
    Peter
    • 7. September 2025 um 17:32
    Ja, die Gerüche während der Fahrt im Fahrzeug sind etwas anderes. Entweder durch schwappendes Wasser im Tank, wodurch immer wieder Luft durch die Rohre ins Fahrzeug gedrückt wird, oder Unterdruck durch geöffnete Fenster innerhalb der Kabine, wodurch ebenfalls die Luft aus dem Grauwassertank gezogen werden kann.
    • 7. September 2025 um 19:51
    Das ist mein "Problem", der AW Tank ist 1m lang und die Entlüftung ist vorne, ging nicht anders. Wenn der Tank mehr als 50% voll ist, macht der Kleine beim bremsen schonmal auf die Straße, das sieht man dann gleich in der Heckkamera 8o
  • Tobi
    Eschborn
    • 8. September 2025 um 15:01
    Hm, wer baut denn sowas... wenigstens ein flacher Siphon sollte schon drin sein. Ich reinige meinen Abwassertank auch nicht regelmäßig - allerdings versuchen wir, nicht viel Nahrungsmittelreste in den Tank gelangen zu lassen und nehmen solche Reste lieber mit Küchenpapier auf, dass dann in den Abfall geht. Die Entlüftung geht auch über den Wagenboden und wir haben noch kaum Geruchsprobleme aus dem Grauwasser gehabt. In dem einen Fall, an den ich mich erinnere, war es tatsächlich eher ein Siphon.
    • 8. September 2025 um 16:58
    Das mit dem Siphon in den Wohnmobilen ist eh ein großes Problem. Wenn die Fallleitung nicht nach oben entlüftet ist, reißt das fallende Wasser den Siphon leer.
    Bei den flachen Tank hier, würde ich eine Entlüftung mittig selber setzen. Kostet ein paar Cent und muss ja nicht dicht werden!
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 51.312804,12.407943
    • 8. September 2025 um 20:45
    Muss er Windeln tragen?
    Gruß Matthias
    • 8. September 2025 um 21:22
    Nö, der pinkelt einfach auf die Straße :P
  • diekorks
    • 8. September 2025 um 22:48
    ....der markiert nur 🤭
