  4. Frischwasser und Abwasser
Wasserverteilung
  • MANL2000
  • 14. August 2025 um 01:32
  • MANL2000
    Hallo Gemeinde,
    Wasserverteilung, auch so ein Thema wo man viel machen kann, alles ist möglich, aber auch viel Falsch machen kann, dass das Gesamtsystem mehr oder minder gut sein wird.
    Hat wer Erfahrung mit den Lilie Verteilerblöcken (Bild rechts), die sind ja nicht ganz so günstig oder mit guten Alternativen? Ich habe zwei gängige Modelle gefunden aus dem Camperbereich. Es gibt selbstverständlich allerhand Messing Zeugs, das kann ich mir aber wegen des Geichtes nicht leisten. Vernachläßigt die Abgänge, die gibts in unterschiedlichen Ausführungen. Danke&Gruß Alex
    Edit durch Mod Picco: MANL2000 Bitte keine Screenshots sondern Links einstellen, aus Gründen des Copyrights.
    Klick mich um diesen Verteiler zu sehen
    Klick mich um jenen Verteiler zu sehen
    Insta: 2lions.overland
    MAN L2000 8.153 LAEC 4x4, im Aufbau zum Expeditionsmobil
    Einmal editiert, zuletzt von Picco (14. August 2025 um 06:56) aus folgendem Grund: Edit durch Mod Picco: Copyright-Problematik
    • 14. August 2025 um 05:53
    Ich hab zwar die Lilie-Blöcke seit 4 Jahren im Einsatz, sehe aber heute keinen wesentlichen Unterschied zur Reihenschaltung von T-Stücken.
    Gruß Matthias
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 14. August 2025 um 07:35
    Der Lilie Verteilerblock in meinem Atego ist das einzige Bauteil meiner Wasserversorgung, das immer mal wieder Dichtigkeitsprobleme macht. Würde ich heute nicht wieder einbauen. Ich habe die Messing Kreuz- und T-Stücke zum Umbau schon hier liegen.
    Noch etwas zur Verbindung Schlauch/Verteilstücke: Seitdem ich nur noch Federbandschellen benutze, habe ich an diesen Stellen nie mehr nacharbeiten müssen.
    • 14. August 2025 um 09:09
    Ich habe alle Gewinde mit Loctite 5331 nachgedichtet.
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 14. August 2025 um 16:22
    Kann ich bestätigen. die Einohrschellen sind super. Wenn man was lösen muß - ich nehm´ dann den Akkuwinkelschleifer und trenne das "Ohr" ab.
    Roland
    Wegberg
    • 14. August 2025 um 19:17
    Ich kann mich für das überteuerte Womoplastik nicht so begeistern und würde dies oder jenes verwenden.
    besten Gruß, Andre
    • 14. August 2025 um 20:55
    Zöllig hat was bei ner kleinen WoMo-Wasserpumpe.
    Gruß Matthias
  • MANL2000
    • 15. August 2025 um 16:04
    besten Gruß, Andre
    Hi Andre,
    danke für den Tipp. Dichten dann mit O-Ring, Flachdichtung, Teflonband? Lilie gelb oder lieber gleiches in Messing, dieses R- oder G-Gewinde auf Schlauchtülle 10mm?
    Alex
    Wegberg
    • 15. August 2025 um 18:42
    Ich werde da Messing Schlauchtüllen mit Überwurfmutter verwenden, die sind flachdichtend.
    Am besten mal die Tülle ohne Mutter an den Verteiler halten und schauen ob die Dichtung sauber aufliegt und auch nur die Dichtung nicht der innere Bund der Tülle.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 16. November 2025 um 20:09
    Ich würde mich hier gern noch mal reinhängen. Denn die Empfehlungen oben in #8 passen auch gut für meine Überlegungen.
    Die Frage an euch Experten ist: könnte man auch solche Push-Verbinder verwenden ? (angeblich ja für Vakuum-/Luftdruck geeignet, somit sollte es für Wasser sicher auch funktionieren. Frage mich allerdings, ob das wirklich dicht ist - denn mit zu viel Druck kann man bei Luftdrucksystemen ja auch eine Leckage kaschieren ... (bei Wasser wäre das blöd)
    Erbauliche Grüße
    Jan
    nunmachmal
    • 16. November 2025 um 20:40
    Kommt darauf an, ob die Materialien "Lebensmittel-Echt" sind.
    Dicht sind die bestimmt.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 16. November 2025 um 22:15
    Die Verbinder sind aber nur für starre Kunststoffleitungen und halten das Rohr durch einen gefederten Ring mit Spreizklammern. Bei 3D Druckern wird sowas für den Filamenttransport verwendet. Da sich alles sehr schnell bewegt müssen diese Klammern über Einleger fixiert werden, sonst rappelt sich das los.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 17. November 2025 um 08:55
    guter Punkt ! (wird wohl niemand garantieren)
    Das wäre nicht schlimm, es gibt ja auch Ecken oder 3-/4-fach Verteiler. Und die Radien dieser Leitungen (ich hab sie im Garten als Bewässerung schon mal verlegt) sind recht klein (ca. 15-20cm)
    na ich schau mal ...
    Erbauliche Grüße
    Jan
    nunmachmal
    • 17. November 2025 um 09:37
    Der Gedanke ist ja nicht schlecht. Ich würde bei einem Neubau auf jeden Fall den Leitungsquerschnitt, speziell vom Boiler zur Dusche, so klein wie möglich wählen.
    Bei meinen dicken (12mm) Schläuchen wird "viel" Wasser verbraucht, bis das angenehm warme Wasser vorne raus kommt. Wobei viel ist relativ.
    Starre Leitungen würde ich nie verlegen, da hätte ich zuviel Angst das bei einem überraschenden Frosteinbruch die Leitung reißt.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 17. November 2025 um 09:45
    Hallo Peter,
    interessanter Ansatz. Auf was für einen Schlauchdurchmesser würdest Du denn dann gehen?
    Ich habe die Standardschläuche von Lilie mit 10mm Innendurchmesser und bin soweit zufrieden. Bei kleinerem Durchmesser braucht es auch andere Anschlüsse.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 17. November 2025 um 09:48
    Das ist ein guter Punkt. Somit würden also diese Schnellverbinder rausfallen, denn die können nur diese halbwegs starren Leitungen, und ja - die werden bei Kälte schon sehr steif (und vermutlich spröde). → müsste mal ein Stück in den Gefrierer packen, dann weiß ich mehr ;)
    Erbauliche Grüße
    Jan
    nunmachmal
    • 17. November 2025 um 10:18
    Zitat von VWBusman
    Hallo Peter,
    Man muss da einen Spagat machen und schauen in welchen Abmessungen bei den Anschlüssen es was gibt.
    Die 10mm von Lilie sind im Querschnitt schon gut und 50% kleiner wie meine 12/13mm Schläuche. Denke das ist eine gute Wahl.
    Ich habe mich im Vorfeld mit einem Profi in Sache Anschlüsse unterhalten. Der meinte, in 1/2" gibt es alles. Daher mein Wahl.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 17. November 2025 um 10:30
    Ja, diese Denke kenne ich. Manchmal ist es dann doch besser man hat ein etwas kleineres Angebot aber dafür eben etwas besser Camperpraxistauglich.
    nunmachmal
    • 17. November 2025 um 10:37
    Zitat von Jan76
    ..- die werden bei Kälte schon sehr steif (und vermutlich spröde). → müsste mal ein Stück in den Gefrierer packen, dann weiß ich mehr ;)
    Wenn die voll mit Wasser sind und einfrieren ist das Problem. Eis dehnt sich aus, das Material wird durch die Kälte spröde.....😲
  • chrisi
    HO-95233
    • 17. November 2025 um 15:15
    ich kenne da einen im Forum, der verbaut nur Gar....... Schlauchverbinder und hat angeblich keine Probleme.
Ähnliche Themen
  • Möbelkanten am Boden gegen Wasser schützen
    • Holledauer
    • 14. Juli 2025 um 14:45
    • Wohnen und Schlafen
  • Wasserinstallation... Haus/Haushaltsbereich oder Camping
    • 8. Januar 2025 um 17:19
    • Frischwasser und Abwasser
