Kip Wohnwagen mit Solar ausstatten
  • AT
  • 23. April 2024 um 19:35
  • AT
    59387 Ascheberg/ Westfalen
    Hallo in die Runde!
    Eins vorweg: ich hab mich mit dem Thema Solar noch nicht wirklich eingelesen und wollte mir hier erstmal ein paar Ideen holen.
    Wir haben seit einigen Jahren einen kleinen Camper von Kip.
    Darin verbaut ist ein Elektrblock CERS X6 mit einen Solaranschluß.
    Die Vorbesitzer haben tatsächlich einen Mover an dem kleinen Teil montiert.
    Meine Frau möchte gerne ein wenig autarker sein und fragt nach einer Solaranlage.
    Jetzt meine Überlegung:
    Macht das dann nicht Sinn alles zu erneuern, da der Elektroblock nun auch schon fast 30 Jahre auf den Buckel hat? Der Wohni ist noch in einem sehr guten Zustand und kann uns bei entsprechender Pflege noch einige Jahre Freude bereiten.
    • 23. April 2024 um 20:07
    Eine Batterie hat der schon? Typ und kapazität?
    Ich würde da ein Solarmodul und einen neuen Regler montieren. Vor 30 Jahren gab es wohl noch keine MPPT Regler, und das würde schon viel Sinn machen. Ich nehme mal an, da ist nur ein PWM Regler drin, oder?
    • 23. April 2024 um 20:40
    Alles zu erneuern halte ich für nicht erforderlich.
    Ich würde erst einmal einfach versuchen, mit dem integrierten Laderegler und der Verbauten Technik klar zu kommen. Wenn Du siehst, dass es nicht ausreicht, kannst Du immer noch alles neu machen.
  • syt
    • 24. April 2024 um 07:39
    Wieviel Energie verbraucht ihr denn so ,oder was soll über Batterien betrieben werden um sie dann wieder mit Solar zu laden ?
    Leben ,und leben lassen !
  • AT
    • 24. April 2024 um 11:05
    Tja, eigentlich kaum was.
    Ist halt die Idee meiner Frau.
    Die braucht eben ihren Föhn;)
    Für den Mover, den ich bei der kleinen Kiste eh fast nie brauche, ist eine 105 Ah Batterie verbaut.
    Eine Bezeichnung darauf finde ich nicht, es geht aber ein Schlauch zum entlüften nach außen ab.
    Ein Ladegerät ist auch verbaut, sodass die bei Netzanschluss geladen wird.
    Vielleicht sollte ich auch einfach nur einen Wechselrichter einbauen, der 1200 Watt schafft.
    Den Kip nehmen wir eigentlich nur als Reiseww.
    D.h. , sobald wir fahren kriegt der auch schon wieder Ladestrom.
    • 24. April 2024 um 11:38
    Wenn ihr dann eh auf einem CP mit Landstrom steht, dann lohnt sich das mit dem Solar nicht wirklich.
    • 24. April 2024 um 13:42
    Die Frage, ob es sich lohnt oder nicht ist eigentlich irrelevant, wenn die Frau Solar haben möchte. ;)
  • AT
    • 24. April 2024 um 17:37
    Ja, Krabbe, das ist wohl so:D
    Ich glaub langsam, ich probiere das erstmal mit 'nem Wechselrichter.
    Und wenn das nicht klappt seh ich mal weiter.
    Was wäre denn an Geräten zu empfehlen?
    Wie erwähnt, der weltfriedenbändigende Föhn hat 1200 Watt...
    Ich kann ja googeln, aber Erfahrungen sind mir lieber.;)
    • 24. April 2024 um 18:23
    Deine Batterie ist wohl eine Blei-Säurebatterie? Wegen dem Ablaufschlauch.
    Der WR zieht um die 100-120A aus der Batterie. Da wird die schnell in die Knie gehen und der WR in Unterspannung. Ich fürchte die nächste Investition wird dann eine LiFePo Batterie sein ;)
    • 24. April 2024 um 21:37
    Bei einem Wechselrichter würde ich immer nur zu einem mit echtem Sinus greifen. Denn wer weiß, was damit im Laufe der Zeit noch betrieben werden soll.
    Persönlich halte ich bei den Wechselrichtern nichts von billigen Fernost-Produkten. Ich selber habe einen von Dometic drin. Votronic und Victron würde ich in die gleiche Liga zählen.
    Wenn es günstiger sein soll, dann ggf. noch Fraron.
  • AT
    • 28. April 2024 um 10:14
    Danke für die Tipps!
    Ich werde mal sehen, was ich mache.
    LiFePo-Batterie + guten Wechselrichter nur für 'nen Föhn....
    Da sie ja sparsam ist werde ich ihr die Preise mal unterjubeln.
    Vielleicht hat sich das dann schon erledigt^^
    • 28. April 2024 um 14:50
    dann ist das eindeutig die Falsche Frisur für Camperleben...8o
    • 29. April 2024 um 14:40
    Die Geschichte mit dem Föhn kommt mir bekannt vor. Ich habe dann einen Wechselrichter gekauft, der den Föhn packt. Was tut man nicht alles aus Liebe...
    Als die Beste aller Ehegattinnen dann das Trumm - und vor allem die fetten Kabel zur Batterie gesehen hat, ist sie ziemlich erschrocken und gegrübelt, ob das wirklich nötig gewesen wäre...😱😂
    Vielleicht hilft es ja bei deiner Holden, so ein Teil beim Campinghändler anzuschauen. Zumal ihr ja eh die meiste Zeit am Landstrom hängt.
  • Phil
    • 29. April 2024 um 17:39
    Hallo AT,
    wenn du eine Luftstandheizung verbaut hast, ist folgender Haartrockner recht interessant:
    12 Volt Haartrockner im Wohnmobil nicht neu aber ungemein effektiv…
    Grüße Philipp
    • 29. April 2024 um 18:26
    Ich kenne da einen, der kam zu einem Treffen mit Anhänger am Wohnmobil. Hinten drauf das Notstromaggregat.
    Wofür, war meine Frage.
    Sie möchte Haare waschen und anschließend diese föhnen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.582988,10.603864
    • 29. April 2024 um 19:50
    Zitat von Phil
    Hallo AT,
    https://www.aurora-wohnmobile.de/nicht-neu-aber-ungemein-effektiv/
    Grüße Philipp
    Das Teil hat den Nachteil, dass man zum Föhnen die Standheizung anmachen muss. Und im Sommer dann ggf noch das Wohnmobil zusätzlich aufheizt, oder die Standheizung erst garnicht angeht, weil es zu warm ist.
  • Phil
    • 29. April 2024 um 20:15
    Das mag schon sein. Allerdings wird der Haartrockner bei warmen Wetter wahrscheinlich selten benötigt. Und bevor in großem Umfang in Elektrik investiert werden müsste, wäre dies der wesentlich einfachere Weg.
    >Meine Meinung< :)
    • 30. April 2024 um 08:23
    Ich glaube, da irrst Du. Ich bin zwar auch der Meinung, dass man überhaupt keinen Haartrockner / Föhn braucht, egal wie warm es ist. Ein Föhn dient vielen ja aber nicht nur zum profanen trocknen der Haare, sondern ist unverzichtbar zum frisieren der Haare.
    Aber da bin ich dann eigentlich auch wieder ganz bei Anton.
  • Ernst
    Hesel (Ostfriesland)
    • 30. April 2024 um 11:54
    Wir sind gespannt. Bis Freitag....
    If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem.
