Lautstärke der Luftheizungen Gas oder Diesel
  • 9. Februar 2024 um 20:48
    • 15. Februar 2024 um 18:24
    • #61
    Zitat von mafer
    I
    Zusätzlich nutze ich die serienmäßige Tankuhr des Fahrzeugs, weil ich nicht nachts bei geschlossenen Tankstellen ohne Heizung dastehen möchte.
    sehr gut!:)
    Das sit schon der richtige Weg! Aber jeder, oder zumindest die meisten, möchte ja möglichst viel an Rückversicherung.
    Gute Nacht
    • 15. Februar 2024 um 18:27
    • #62
    Hoi Picco
    Ein Nachteil von Benzin, zumindest wenn man es aus einem separaten Tank entnimmt ist dass wenn man es lange Zeit nicht braucht auch "schlecht" werden kann. Ich hab das lange nicht geglaubt, aber vor ein paar Jahren tauchte ein Kanister 2-Takt-Benzin welches mehrere Jahre gelagert wurde auf. Ich hab es in die Kettensäge gefüllt und damit sprang diese im kalten Zustand extrem schlecht an. War sie mal warm lief sie auch damit, aber erst nachdem ich sie wieder mit frischem Benzin von der Tanksäule fütterte sprang sie auch kalt wieder problemlos an. Weiss allerdings nicht wie zickig Benzinheizungen darauf reagieren.
    Ein 2. Punkt: Benzin während der Fahrt aus dem Haupttank saugen könnte bei neueren Fahrzeugen mit Euro-x Abgasnorm die Motorkontrolleuchte anwerfen da der Tank dort auf Leckagen geprüft wird. Selbstredend bedeutet das auch dass wenn man nur im Stand entnimmt, das System während der Fahrt auch dicht sein muss. Bin mir grad nicht sicher aber ich meine das müsste beim neueren Diesel auch der Fall sein und somit dürften da auch Lösungen existieren.
    Ansonsten frage ich mich grad welche Benzinheizungen es am Markt gibt...ich bin noch nie darüber gestolpert, hab aber auch nie aktiv danach gesucht. Könnte aber irgendwann ein Thema werden da meine Truma Combi4 letztes Jahr angefangen hat rumzuzicken.
    • #63
    statt Stehrohr wäre halt auch ein Rohr von oben mit 8cm Abstand zum Tankboden möglich..
    Sofern die Saugleistung der Pumpe hoch genug ist ... Das weiß ich nicht
    Genauso ist das bei mir auch. Das Ansaugrohr mit der Verschraubung war im Autotherm Paket dabei. Die Pumpe sitzt relativ weit unten, knapp unter dem Tankboden, und pumpt dann hoch zur Heizung.
  • Phil
    • 15. Februar 2024 um 19:47
    • #64
    Sowohl Webasto als auch Autoterm bieten Luftstandheizungen mit Benzin an.
    edit: die Autoterm Air 2B und 4B ist aktuell noch nicht verfügbar
    Einmal editiert, zuletzt von Phil (16. Februar 2024 um 13:53)
  • S t e f a n
    • 15. Februar 2024 um 21:19
    • #65
    Ich stehe bei 15 Grad und meine Heizungen haben immer Kraftstoff mit Anschluß im Vorlauf. Ich kann gerade nicht folgen, diesen Sprüngen... ;)
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 16. Februar 2024 um 07:27
    • #66
    Bitte zurück zum Thema, danke.
  • S t e f a n
    • 16. Februar 2024 um 10:49
    • #67
    Zitat von S t e f a n
    Upps, hier ging es ja um die Lautstärke der Diesel Luft Heizung. Aber das ist ja (fast) geklärt ;)
  • pius
    Einsiedeln
    • 18. Februar 2024 um 20:03
    • #68
    die Dieselpumpe ist hörbar und das pulsierende Geräusch stört vor allem im Schlaf.
    Die Gasheizung selber ist fast geräuschlos. Hörbar ist nur der Ventilator welcher bei Alde nicht vorhanden ist.
    Also wieder einmal ist das teuerste das beste, sprich leisesten.
  • S t e f a n
    • 18. Februar 2024 um 20:19
    • #69
    Meine in Gummi gelagerte am Fahrzeugrahmen geschraubte Dosierpumpe höre ich innen nicht. Nur außen...
