  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Solaranlage neu kaufen aber was
  • ivecomen
  • 10. Oktober 2023 um 10:24
    • 2. Januar 2024 um 20:14
    • #101
    Also mein Votronic B2B macht genau den Strom am Ausgang, der eingestellt ist (40A oder 50A).
    Ich hab da übrigens noch einen Schalter in der D+ Leitung und schalte den B2B nur ein, wenn absehbar nicht genug Sonne scheint um die Batterie voll zu bekommen, die 0,xL Diesel kann man ja sparen 8o
    Das gleiche bei mir. Mein 50 A Votronic B2B gibt laut Batteriecomputer genau 50 A an die Aufbaubatterie ab.
    Und auch ich habe den über einen Schalter in der Steuerleitung abschaltbar gemacht. Denn zum einen brauche ich den B2B zum laden fast nie. Auch bei mir reicht Solar im Regelfall aus. Zum anderen hat der Crafter kein D+Signal, so dass der B2B an Klemme 15 angeschlossen ist. Da schalte ich lieber erst während der Fahrt zu.
    • 2. Januar 2024 um 21:11
    • #102
    Ja, da hat Iveco beim Daily weiter gedacht, Da gibt es eine Schnittstelle für Aufbauhersteller, Fremdstart und alles mögliche für z.B. Hebebühnenaufbauten und anderes. Die Schnittstelle bietet auch ein richtiges D+ Signal, ebeso Motordrehzahl, ... 8)
  • ivecomen
    • 2. Januar 2024 um 21:32
    • #103
    Ich verstehe GENAU deine Gedanken.
    Wirklich
    Unsere Wohndose hat ähnliche Anforderungen. Aber: du ärgerst dich mehr darum, wenn man ständig irgendwelche nervigen Problemchen hast, als einmal etwas mehr Geld ausgegeben zu haben.
    Nehmen wir Mal als Beispiel deine Heizung.
    Wirklich.
    Du wohnst ja bei mir in der Nähe, wir können auch uns auch gerne bei einem Tee zusammensetzen, durchrechnen, Gedankenspiele machen.
    Ich kann dir ein paar Bauteile zeigen und auch eine ecoflow ....und auch erklären warum ich sie nicht mehr als Hauptträgersystem ohne massiv PVModule auf dem Dach verbauen würde. Obwohl sie eigentlich alles mitliefert.
    DC-DC Charger
    Mppt-Charger
    Wechselrichter 230V
    Etwas 12V
    1Du wohnst ja bei mir in der Nähe, wir können auch uns auch gerne bei einem Tee zusammensetzen, durchrechnen, Gedankenspiele machen.
    Das hört sich gut an :thumbup: :)
  • ivecomen
    • 24. Januar 2024 um 10:05
    • #104
    Ich habe mir ein neuen Orion Tr Smart 12/12/30 gegönnt
    Eine Lifepo 100 AH auch
    Nun meine Frage :
    Die Starterbatterie
    (da wollte ich mit dem Kabel dran gehen )
    ist ca 4 m von meiner Lifepo entfernt wie stark muss das Ladekabel ( Pluskabel ) sein 6mm2 ?
    Eine Sicherung von 30A zwischen den Pluspole ?
    Minuspol kann ich an der Karroserie anbringen auch 6mm2 ?
    • 24. Januar 2024 um 11:18
    • #105
    Tu dir ein gefallen und mach das bitte nicht.
    Am Ende weißt du nie, wie der Strom sein weg sucht, welche Widerstände du hast etc.
    • 24. Januar 2024 um 11:34
    • #106
    30A bei 4m macht 0,4V Spannungsabfall bei 6mm². Das x2 für beide Leiter sin 0,8V. Das wird wohl gerade so noch gehen, ich würde da aber mindestens 10mm² oder 16 verlegen.
  • ivecomen
    • 24. Januar 2024 um 17:03
    • #107
    Warum 2 mal ? Strom geht doch von der Ladebatterie zum Orion tr smart ( 50 cm ) und dann 4 m zur Lifepo
    • 24. Januar 2024 um 17:38
    • #108
    Plusleitung und Masseleitung musst du betrachten!
  • ivecomen
    • 24. Januar 2024 um 18:52
    • #109
    Plusleitung und Masseleitung musst du betrachten!?
    Was muss ich beachten ?
    • 24. Januar 2024 um 19:14
    • #110
    Betrachten! 4m zum Ladebooster sind 8m Leitung, so war das gemeint.
  • ivecomen
    • 24. Januar 2024 um 20:54
    • #111
    Du meinst vom Ladebooster hin zur der Lifepo Batterie
    Das sind 4m Plus Leitung und Minus Leitung auch 4 m
    Besser wären die beiden Leitungen mit 10mm2 zu verlegen
  • ivecomen
    • 25. Januar 2024 um 11:19
    • #112
    Ok danke dir
    Dann bestelle ich mir mal 10mm2 Kabel
  • ivecomen
    • 25. Januar 2024 um 12:23
    • #113
    Noch ne Frage:
    Wenn ich mir noch ne 100 ah Lifepo kaufe langt dann auch das 10mm2 Kabel ?
    • 25. Januar 2024 um 12:44
    • #114
    Das ist ja egal, der Ladebooster macht dann immernoch 30A.
  • ivecomen
    • 25. Januar 2024 um 13:47
    • #115
    Danke euch :thumbup:
    Dann " bastel " ich mal weiter;)
  • ivecomen
    • 26. Januar 2024 um 09:59
    • #116
    Eine 100 W oder 200 W Solarplatte sollte welche Werte haben ?
    Könnt ihr mir eine Empfehlen ?
    Mfg
    • 26. Januar 2024 um 10:06
    • #117
    Du hast doch Platz auf dem Dach, bau dir doch ein Hausmodul drauf, ~400W, gibts heute für unter 100€.
    Du kannst dir auch 200W für 300€ aufs Dach kleben: https://camperpower.de/wattstunde-ws2…larmodul-205wp/
  • ivecomen
    • 27. Januar 2024 um 10:04
    • #118
    Welche 30 A "Sicherungskasten" habt ihr verbaut ?
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 27. Januar 2024 um 11:09
    • #119
    Leitungsschutzschalter für DC, zweipolig.
    • 27. Januar 2024 um 11:55
    • #120
    2-polig braucht man ja nicht für einen Ladebooster.
    Ich hab solche Sicherungsautomaten verbaut: https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sicherungselemente/
    Bei 30A Nennstromm sollte der für 50A ausgelegt sein, weil die Dinger etwas temperaturempfindlich sind. Als nächstes gibt es dann die 60A Version.
    Oder die Midi Streifensicherungshalter mit einer 50A Sicherung.
Ähnliche Themen
  • Neu hier
    • Maeckes
    • 2. Juli 2023 um 12:19
