  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Solaranlage neu kaufen aber was
  • ivecomen
  • 10. Oktober 2023 um 10:24
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 16:22
    • #41
    • 25. Dezember 2023 um 17:00
    • #42
    Die Leistungsaufnahme bei 12V steht da aber nirgendwo.
    Nehmen wir mal an, der braucht so ca 65W wenn der Kompressor läuft, macht etwa 5A. Der läuft vielleicht 50% der Zeit, macht also 2,5Ah in einer Stunde. Bei 24h am Tag sind das dann 60Ah, 3 Tage 180Ah ohne nachzuladen.
    Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann die Rechnung analog anpassen.
    Hachenburg
    • 25. Dezember 2023 um 17:16
    • #43
    Hallo Holger,
    die Leistungsaufnahme steht nicht da, aber die Anschlußspannung, 230V. ich hab den Bomann mal gegoogelt, ist ein Haushaltskühlschrank, der 90W an 230V nimmt.
    Wie der Ivecoman den an die Batterie anschließt? Er sollte uns noch verraten was für ein Wechselrichter dazwischen hängt.
    Gruß Guido
    Oh Sorry, im zweiten Bild ist dann der Beluna Kompressor zu sehen. Also ein Umbau.
    Infos gibt es hier, aber nicht die elektrische Anschlußleistung.
    [Hot Item] DC Compressor 12/24VDC Qdzh43G R134A for Car Refrigerator Freezer
    Application: Refrigerator Parts, Freezer Parts Power Source: Battery or Solar Usage: Vehicle Freezer Freezer Volume: 0-250L Max Cooling Capacity: 138W Door:…
    sporlan.en.made-in-china.com
    Guido
    Einmal editiert, zuletzt von MY-F 2000 (25. Dezember 2023 um 17:23)
    • 25. Dezember 2023 um 17:44
    • #44
    Gebrauchter Blei-Gel Akku für 150€??? NIEMALS NIX ...
    Für das gleiche Gewicht bekommst du deutlich mehr Akkuleistung eingebaut...
    Oder für gleiche Speicherleistung viel weniger Gewicht.
    Ich hab ein ziemlich ähnlich Kühlschrank von Bohmann verbaut. Die Isolation ist lausig.
    90W nimmt er bei 230V sich. Damit ist an einem schönen Sonnentag bei 1024Wh Stunden definitiv nach 1,5tagen ohne Sonne /Nachladung Schluss. Bei 100WP Modulleistung komme ich auf eine Verlängerung von ca 0.25-0.5 Tage.
    Der Kompressor von Beluna ist mit 65-110W angegeben.
    Ich weiß nicht mit welcher Leistung beluna den laufen lässt, gehen wir von 90W aufs, dann siehe Ergebnis oben.
    Kühlschrank über Nacht ausschalten... Naja. Macht man das zu Hause auch, ist es Nachts immer vieeeeeel kälter als am Tag im Fahrzeug?
    Bei dem Kühlschrank (den ich von Bohmann habe) würde ich sagen: absolut keine Option.
    Warum nutze ich Wh als Einheit und keine Ah?
    Weil es sich beliebig umrechnen lässt und man die Leistung erstmal Addieren kann.
    1200Wh sind bei 12V = 100Ah Netto
    Bei einem Blei-Akku brauchst du min 160Ah Brutto eher 200Ah um den Wert zu erreichen...
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 17:48
    • #45
    Ja hab nix an Leistung gefunden
    Ich werde belluna mal anschreiben vielleicht können die mir mit den Leistung helfen .
    Wenn deine Berechnung stimmen hört sich das ja gut an ,
    Wenn wir den KS über Nacht ausmachen, kommen wir ja ohne Probleme 3 Tage hin, solange stehen wir sehr selten an einem Ort , sonst wird das Ladegerät oder eine Solaranlage uns weiterhelfen
    Dann muss ich nur noch eine gute Leitungsstarke Batterie finden
    • 25. Dezember 2023 um 18:02
    • #46
    ECO-WORTHY LiFePO4 12V 280Ah Akku mit BMS und 6000 Zyklen,3584Wh Lithiumbatterie 12V für Wohnmobil,Solaranlage Komplettset,Solarpanel Kit,Haushalt https://bit.ly/48b38A2 [Anzeige]
    Nur mal so als eine Idee:
    Das wäre 3 Tage stehen im Winter, mit Heizung an und Kühlschrank in der Nacht an, Licht und Wasserpumpe. In Norwegen, ohne Sonne.
    Was mich am meisten nervt, wenn sie Wasserpumpe nicht mehr funktioniert, weil Strom fehlt...
    Kühlschrank Nachts aus ist eine skurrile Idee die nicht verfolgt werden sollte.
    Deine Lichtmaschine wird nicht so viel Leistung bringen, dass der Akku in einer Stunde ansatzweise voll sein wird, auch nicht mit B2B.
    Solar wird durch permanente Ladung den Akku am Leben halten, außer du hast >400WP
    Geh doch Mal bitte wie folgt vor:
    ALLE deine Verbraucher mit Watt notieren und die Infos hier reinstellen.
    Ich berechne es gerne.
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 18:04
    • #47
    wir machen die kühlbox auch über Nacht aus der umformer piepst ^^ es geht gut
    wir haben nicht soviel im Kühlschrank, im Sommer kommt Wasser, Cola, Käse, Marmelade , wenn wir mal Grillen dann werden alle Dinge morgens bzw abends gekauft u verzehrt
    Ok Wein muss leider auch kalt sein sorry ;)
    Da wir am We unterwegs sind u mal 3 wochen am Stück sollte das langen, in ein paar jahren sieht es anders aus :)
    • 25. Dezember 2023 um 18:11
    • #48
    Mh, die Kühlbox hält womöglich die Kälte besser.
    Ich müsste jetzt nach schauen welches Modell ich habe... Unser Bohmann rennt Recht oft.
    Okay, wir haben den Kühlschrank immer Recht voll mit verderblichen, darum muss er durchlaufen.
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 18:17
    • #49
    mbmomba
    Lese mal mein Text
    Sommerbetrieb : Kühlschrank u ein wenig Licht für Abends , ab u an klar Pumpe für Wasser u Dusche das sollte wohl eine gute Batterie schaffen
    Winterbetrieb :
    Standheizung u etwas mehr Licht
    Und NEIN kein Kühlschrank den haben wir ja draußen ;)
    NICHT MEHR DANKE
    WINTER WIRD KEIN Wasser benutzt nur aus Kanister u Flaschen wegen einfrieren
    Und im Winter fahren wir nur am We weg vielleicht mal ne Woche aber dann zu bestimmten Plätzen wo man alles bekommt
    Warmwasser geht über Gas
    Und ja meiner hat Fussbodenheizung auf 220 v und das ist geil ^^
    • 25. Dezember 2023 um 18:26
    • #50
    Für die Energiebilanz ist Kühlschrank nachts ausschalten aber Quatsch. Das muss er dann am nächsten Tag wieder aufholen. Bei genug Solarkapazität kann man das machen, aber nur auf Batterie macht das keinen Sinn.
    Außerdem wird der Inhalt warm, wenn kein Kältespeicher drin ist.
    Wenn der Bomann so lausig isoliert ist, würde ich beim Einbau noch 20-30mm XPS an die Seiten und oben/unten packen.
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 18:46
    • #51
    Der Kühlschrank wird individuell ausgemacht je nach Gebrauch u was die Batterie sagt
    Den Kühlschrank isolieren gute Idee Armaflex wäre ne Alternative muss ich mir überlegen
    Meine Überlegungen sind ja erstmal ohne Solar nur Ladegerät oder LM,
    wenn Solar vorhanden ist brauche ich den KS ja nicht mehr ausmachen ? Nur wenn die Leistung nicht stimmt
    Ob die Cola von der Frau warm wird mir egal ^^
    Mir ist eigentlich nur wichtig wenn wir im Winter am We losfahren muss die Standheizung laufen erfrieren will ich nicht mehr und ob der KS im Sommer mal nicht läuft wäre jetzt kein Weltuntergang
    Wir haben Solar u Batterie am / im Sprinter, die Solarplatte (100) schafft es nicht die Batterie aufzuladen obwohl der Wagen das ganze jahr draußen steht
    Ich will nicht erfrieren und ja ich bin ein Weichei ;)
    • 25. Dezember 2023 um 18:49
    • #52
    100W Solar ist aber auch ein bisschen wenig für einen Kompressorkühli. Unter 200W brauchst du garnicht anzufangen, besser mehr.
    • 25. Dezember 2023 um 18:50
    • #53
    Hallo Ivecomen,
    im Sommer den Kühlschrank über Nacht ausschalten ist keine gute Idee. Bei um die 30°C ist morgens nicht nur das Bier warm sondern auch die Butter verflüssigt. Sorry, so an die Sache ran zu gehen ist der falsche Weg. Die Funktionen, welche Du verbaust sollten schon auch sinnvoll genutzt werden können.
    Die Bleibatterie wegen dem Gewicht und dem damit nicht messbarem Mehrverbrauch nicht zu nehmen ist falsch gerechnet. Etwas mehr Gegenwind wird deinen Verbrauch mehr beeinflussen als das Gewicht der Batterie.
    Eine gebrauchte Batterie ( egal was für eine Bauart ) würde ich nur von einem sehr guten Bekannten kaufen bei dem ich auch weiß wie er seine Sachen behandelt/nutzt.
    Allgemein wäre es interessant etwas mehr Einblick in deine Stromerei zu bekommen um dann auch gute Hinweise geben zu können was für Dich passen kann/könnte. Ohne wirklich zu wissen was Du genau verbauen möchtest ist das alles etwas Glaskugellesen.
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 18:53
    • #54
    Es geht nicht um die KKB sondern die Solarplatte schafft es nicht mal die solarBatterie aufzuladen Obwohl der Wagen draußen steht
    • 25. Dezember 2023 um 18:58
    • #55
    Zitat von ivecomen
    mbmomba
    Lese mal mein Text
    Ich lese deine Texte,
    Auf deinem Vorhaben und deine Texte gebe ich dir sogar passende Hinweise und Versuche an alles zu denken und gebe mir sogar Mühe.
    Erkläre dir warum Wattstunde oder biete dir an es zu berechnen.
    Dass du so viel schräge Abwandlungen in der Nutzung je nach Jahreszeit hast steht halt nirgends.
    Ich komme halt nicht auf Idee mein Essen draußen zu parken / Fuchs Mader Waschbär...
    Offensichtlich hast du aber keine Lust meine Hinweise ernst zu nehmen oder zu lesen oder zu verstehen oder wie du es so schön mir an den Kopf schreist:
    Zitat von ivecomen
    NICHT MEHR DANKE
    Freundliche ist was anderes.
    Aber streng genommen scheint es wirklich so, dass du gar kein Rat an nehmen willst:
    Alle: lifepo ca. 300€
    Du: 2 Jahre gebrauchte Varta 150€.
    Ganz klar fühle ich mich jetzt sehr auf den Schlips getreten.
    Du wirst höfflich nach mehr Infos gefragt, man schreibt dir wiederholt das einige Sachen nicht gut durchdacht sind.
    Wirklich in höfflicher Form.
    Aber du betreibst Zeitverschwendung eines jeden der dir helfen will, weil du es einfach überliest - oder so.
    • 25. Dezember 2023 um 18:59
    • #56
    Wann schafft sie das nicht???
    Jetzt, hier im deutschen Winter??? Dazu sind die Tage zu kurz und die Sonne kommt zu flach über den Horizont.
    Ich habe 600Wp auf dem Dach und da kommt selbst bei gutem Sonnenschein im Winter maximal 50-80W Ladeleistung.
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 19:01
    • #57
    Christopher das habe ich doch geschrieben
    Zitat von ivecomen
    mbmomba
    Lese mal mein Text
    Winterbetrieb :
    NICHT MEHR DANKE
    Was ich im Posti habe steht oben im Text mehr kommt da nicht rein
    Der Sprinter hat ein Kompressorkühl BOX 38 L Licht u Standheizung nix mehr wir kommen super damit zurecht
    er hat aber solar/Batterie
    Die es aber nicht schafft die Batterie zu laden
    Und ich muss dann frieren ;( bzw wir laden die Batterie dann mit ein ladegerät auf so hält sie übers We
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 19:09
    • #58
    war überrascht
    der Wagen steht immer draußen, da müsste doch die Batterie maaaal langsam voll werden bei nicht benutzen der solarbatterie
    Klar wenn die Sonne nicht richtig scheint wird es auch schwer werden aber nach 1 bis 2 Monaten sollte die doch mal voll werden
  • ivecomen
    • 25. Dezember 2023 um 19:10
    • #59
    Also wäre ein laden über die LM eine Alternative
    • 25. Dezember 2023 um 19:15
    • #60
    Die Möglichkeit über die Lima zu laden würde ich immer verbauen.
    Ist beim Fahren bzw. wenn der Motor läuft, Strom sowieso ein Abfallprodukt und zwangsläufig vorhanden.
Ähnliche Themen
  • Neu hier
    • Maeckes
    • 2. Juli 2023 um 12:19
  • 8 Besucher
