Dichtmasse, "selflevelling"
  • Pounce
  • 20. Juli 2023 um 02:05
  • Pounce
    Orginal nutzen Amerikanische wohnmobile das beruehmte "selflevelling" ..zeugs?
    Das kann ich besorgen, aber, ist da inzwischen was europaeisches moderneres auf dem markt?
    Es geht darum die front und end kappe neu zu dichten und die dach luken und solar halterungen dicht zu machen, das "selflevelling" ist gealtert und macht erste risse.
    Also etwas UV stabiles dauerlelastisches denke ich das gegen das vinly klebt.
    Rockwood 1989 Alkoven.
    • 20. Juli 2023 um 16:14
    Sika 221iUV
    Oder
    Sika 521
    Ist eine klebende Dichtmasse, letzteres auch meerwasserbeständig.
    Grundsätzlich musst du aber die Bauteile grundsätzlich demontieren vor dem neuen abdichten.
    Einfach dazuschmieren lohnt sich meist nicht, und Dichtstoff altert i.d.R. nicht, so keine Sonne dran kommt.
  • Pounce
    • 20. Juli 2023 um 17:27
    Das problem ist das es um den uebergang von der gfk front kappe zum dach geht, die amis kippen da immer eine sehr fluessige gummimasse in immensen mengen drauf, das bild ist nicht von jemanden der es uebertreibt, das ist ziemlich normal
    Leiter und Frontkappe mit selflevelling caulk
    Ich kann das zeug zwar besorgen war aber der meinung das es da bessere loesungen geben sollte.
    Wenn die moderne loesung etwas teuer ist giebt sich das nicht so bei den vier die ich brauche.
    Ich habe nur erfahrung mit blech auf blech im karosserie bau.
    Also butylband und oder ein dauerelastisches Sika.
    Was mich daran nervt ist das es nicht sauber aussieht, das mach es viel schwerer schadhafte stellen zu sehen.
    • 20. Juli 2023 um 18:35
    ich denke das Selfleveling-Zeugs ist auch eine Butyldichtmasse. Die gibt es in der Industrie in verschiedenen Viskositäten, auch so dass man die irgendwo hinschütten kann. Die Dekaseal und Sika Dichtmassen sind doch ziemlich zäh eingestellt.
  • Pounce
    • 20. Juli 2023 um 19:36
    Also das orginale zeug benutzen und gigantische raupen ziehen? Mein problem mit der metode ist das man undichte stellen nur schwer erkennt.
    • 20. Juli 2023 um 19:58
    Puh, da weiß ich leider auch nicht, wie man bei der Front das ordentlich macht. Man müsste halt entsprechend eigentlich erstmal eine saubere Basis schaffen, eine gigantische Raupe drauf ... Ich weiß nicht.
  • Pounce
    • 20. Juli 2023 um 22:26
    ICh denke dekalin und ein ordentliches profil als abdeckung, so das der druck der schrauben besser verteilt wird, ein paar u scheiben damit es ein ordentliches spaltmass giebt, das sollte spannungen minimieren.
  • syt
    • 20. Juli 2023 um 23:19
    Das alte Dichtmittel so weit es möglich ist ,an Übergängen oder Reeling,Leiter,.... lösen,abschneiden ,ab schaben ,dann entfetten ,den Bereich abkleben und noch einmal entfetten, dann z.B. mit Polymer füllen und glatt ziehen,leicht an ziehen lassen und dann die Klebebänder ab ziehen .
    Dachhauben würde ich lösen , die Dichtnaht reinigen und neu mit Dekalin ein setzen .
      • 10,21 kB
      • 313 × 235
      • 77,43 kB
      • 800 × 449
    Leben ,und leben lassen !
  • syt
    • 20. Juli 2023 um 23:34
    so kannst du auch so einen Reelingfuss sauber ein dichten ,in dem das Dichtmittel durch das Klebekrepp begrenzt wird .
      • 98,43 kB
      • 600 × 400
  • Pounce
    • 21. Juli 2023 um 05:21
    Ja, das sieht nach einer gutten idee aus.
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
  • Dichten Kleben
