  4. Dämmung und Verkleidung
Himmelstoff auf Holz kleben
  • Verschwindibus
  • 24. Mai 2023 um 09:57
  • Verschwindibus
    Pforzheim
    ich möchte für meine Wand und Deckenverkleidung den abgebildeten Isovelour-Himmelstoff auf Pappelsperrholz verkleben. Mit Sprühkleber habe ich weniger gute Erfahrung gemacht, der Bezug hatte sich nach Jahren teilweise abgelöst, was allerdings auch auf zu lange Ablüftzeit des Klebers auf dem Holz zurückzuführen sein kann. Wäre ein Dispersionskleber für diese Anwendung besser geeignet? Wie sind eure (Langzeit-)Erfahrungen?
    Danke und Gruss Walter
    Einmal editiert, zuletzt von Verschwindibus (25. Mai 2023 um 12:58)
    • 24. Mai 2023 um 10:39
    Wir haben Stoff Wandbespannung in der Eriba mit Tesa Power Teppichkleber geklebt. Doppelseitiges Klebebänder.
    Hält jetzt seit 4? Jahren auf Aeroflex.
    Möglicherweise für die Kanten eine gute Unterstützung?
  • Pounce
    • 25. Mai 2023 um 22:36
    Ich benutze immer kontakt zement, ist allerdings sache der uebung damit nichts durchsickert
  • Verschwindibus
    Pforzheim
    • 26. Mai 2023 um 08:05
    Bezeichnest du Kontaktkleber mit "kontakt zement", oder was soll das sein?
  • Pounce
    • 26. Mai 2023 um 21:12
    Pattex, ein kilo dose, sieht aus wie gelber rotz und macht schwindlich
    Heist bei uns in der schreinerei kontakt zement.
    Wenn man ihn genau richtig verduennt kann man damit auch noch sehr duenne stoffe aufkleben. oder funiere, die dann auch im bad halten.
    Sollte man aber nur machen wenn das zeug nie wieder ab soll.
    Nahemen wir wenn es warm und feucht wird, fischleim usw kann da schnell probleme machen.
  • diekorks
    • 28. Mai 2023 um 17:49
    Ich hab den Kleber genommen den die Stoffanbieter (Gisatex, Kähne) verkaufen.
    Der hat in meinem Sprinter 10 Jahre gehalten. Dann hatte sich das mit Schaum belegte Velour aufgelöst.
  • Pounce
    • 29. Mai 2023 um 19:08
    Meistens zerbroeselt der schaumstoff als erstes, 10 jahre is ein guter lauf fuer im auto
  • Phil
    • 29. Mai 2023 um 20:16
    Es gibt kaschierte Stoffe, welche hydrolysebeständig sind.
    Das ist heutzutage in der Automobilindustrie Standard. Damit hat man dann sehr lange Ruhe.
  • Isovelour
  • Dispersionskleber
  • Sprühkleber
