Sinnvolle Höhen für Zwischenböden und Garage.
  • Stefan307
  • 10. Mai 2023 um 11:31
    Dahner Felsenland
    • 11. Mai 2023 um 15:54
    Ahoi,
    je nach Position (und Inhalt) des Schranks kannst du auch gut kombinieren. Also Klappe außen durch die du das Fach gut füllen kannst ohne alles hoch schleppen zu müssen und von oben direkter Zugriff.
    Bei Tiny-House und (auch) Holz als Heizmedium könnte ich mir da z.B. auch gut ein kleines Holzlager mit direktem Zugriff von oben vorstellen - muss natürlich in den geplanten Grundriss passen...
    Stauraum der nur von außen erreichbar ist kann auch beim Tiny-House für Saisonale Dinge praktisch sein. Packst die Sommer bzw. Winterklamotten (falls es da bei dir unterschiede gibt) zur jeweils anderen Saison in Euroboxen und packst die in den Stauraum unten. (Im Endeffekt ist das halt auch was Krabbe sagt: alles was man nicht täglich bzw. seltener braucht).
    Sven
    • 11. Mai 2023 um 16:24
    Was mir noch einfällt: Müll und Schmutzwäsche Einwurf von oben und die Sammelbox dazu im Zwischenboden und von außen entnehmbar.
  • Stefan307
    • 11. Mai 2023 um 18:06
    Kasten Bier unter der Spüle! Aschekasten beim Ofen!
    Macht so weiter, vielen Dank.
    Wie praktikabel ist den Waschmaschine in der Heckgarage? Müsste ich auf allen Vieren benutzen, bzw. Die Treppe die vom Bad zwei bis 3 Stufen nach oben ins Schlafzimmer führt, kann man hochklappen da drunter führt dann die Treppe nach unten in die Heckgarage, auf der einen Seite Trockner, auf der anderen Waschmaschine. Abwurf vom Schlafzimmer und Badezimmer einmal Links einmal rechts von der Waschmaschine...
    Ihr seit Spitze, vielen Dank ?
    • 11. Mai 2023 um 20:18
    Ich habe ein Kombigert, 6kg Waschtrockner.
    Im Regelfall gehen wir zum Waschen auf einen CP. Da kann ich ungeniert eine Leine spannen. Wir haben aber auch schon in einem Parkplatz mit dem Generator gewaschen und die Wäsche in meinen Dachboden zum trocknen gehängt.
    Gruß Nunmachmal.
  • Stefan307
    • 11. Mai 2023 um 20:57
    Beide Geräte sind schon vorhanden, aber wenn da mal was kaputt geht würde ich durch ein Kombigerät ersetzen und den 2. Platz einen Gefrierschrank oder ähnliches verbauen. Wäsche unter dem Dach aufhängen wäre ne Sinnvoll verwendung des "Stauraum" über dem Bad...
    • 11. Mai 2023 um 21:42
    Stefan, könntest Du bitte einmal eine Skizze Deiner Planung einstellen? Ich habe da inzwischen so meine Vorstellungsprobleme...
    Danke
    (Leerkabinen-)Wolfgang
    • 11. Mai 2023 um 22:06
    Zitat von Stefan307
    ........ Wäsche unter dem Dach aufhängen wäre ne Sinnvoll verwendung des "Stauraum" über dem Bad...
    Sieht bei uns so aus:
  • Stefan307
    • 11. Mai 2023 um 22:47
    Danke
    Gibt es bei im Passenden Thread... RE: Der kleine und der große Koffer variabeles Minisattel Konzept
    • 12. Mai 2023 um 09:31
    Also ich sehe da Turnhalle mit Räume zum Umziehen ??
    Anders formuliert, du bist noch absolut frei in der Planung?
    Ist hinten ein Eingang?
    Btw. Mit deinem Minisattel-konzept lebst du durchaus (m)ein Traum ;)
  • Stefan307
    • 12. Mai 2023 um 09:38
    :D
    Naja noch ist es innen ein großer Raum ja...
    Weitere Erläuterungen siehe drüben...
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
