  4. Wohnen und Schlafen
Leichte Möbelbauplatten
  • Verschwindibus
  • 31. Januar 2023 um 09:24
  • Verschwindibus
    Pforzheim
    ich bin gerade auf der Suche nach leichten CPL beschichteten Möbelbauplatten. Bei meinem letzten Ausbau hab ich die direkt bei Woelcke gekauft, das waren die unten abgebildeten Platten mit Balsakern in 16,5mm Stärke und nur 6,1Kg/qm. Für die nicht sichtbaren Zwischenwände habe ich 12mm Pappel MPX genommen. War alles super stabil und würde ich auch wieder verwenden. Nun hat Woelcke diese Platten aber leider nur noch mit Holzdekor. Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Möbelbauplatten der auch an Endverbraucher verkauft?
    Danke und Gruss Walter
  • Thomas135
    • 31. Januar 2023 um 09:43
    Der Kern auf Deinen Bildern scheint 'Lightwood' der Fa. Moralt zu sein. Das HPL muss Du dann ggf. selbst auflegen bzw. Dir einen Schreiner mit Presse suchen der Dir das macht
    Eine andere Option sind Platten der Fa Garnica (teils bei Bauhaus erhältlich) oder eine Platte Namens 'Lisocore' von Pyrus Panels. Alles bekommt man über den Holzgroßhandel.
    Aber wenn Du schon Balsa bzw. super-leichtbau verwendest, warum machst Du HPL drauf? Das ist unendlich schwer im Vergleich. Echtholzfurniere sind da in jedem Fall besser und Lackierung nochmal leichter...
    • 31. Januar 2023 um 10:19
    Hallo Walter,
    schau mal bei diesem Anbieter Willkommen - Vöhringer - Leichtbau-Lösungen in Perfektion (voehringer.com)
    Wenn Du sowieso schon bei Woelke warst ist das auch nicht weit davon weg.
  • grijo
    • 31. Januar 2023 um 13:35
    Bei Vöhringer gibt es einen Werksverkauf.
    Und auf der Homepage gibt es eine Liste der im Werksverkauf erhältlichen Platten.
    Joachim
  • Phil
    • 31. Januar 2023 um 14:53
    Hallo Walter,
    anbei noch interessante Alternativen:
    Ultralight-Sperrholzplattensortiment | Garnica
    Klöpfer Holzhandel Online Shop | lisocore® Leichtbauplatten
    Lisocore Leichtbauplatten für Möbelbau, Messe- und Fahrzeugbau sind mehr als leicht. Sie sind aufgrund ihrer patentierten Konstruktion extrem stabil.
    info.kloepfer.de
    Leichtbauplatte Queenply
    EXKLUSIV NUR BEI UNS!Wir stellen vor: die Queen! Queenply ist eine Leichtbauplatte mit vielen Vorteilen. Sie ist extrem leicht, obwohl sie mehr Mittellagen…
    www.platten-laden.com
    Grüße Philipp
    PS: meine Vorstellung folgt noch :)
  • grizu
    • 31. Januar 2023 um 20:40
    Die gibt es auch im Bauhaus zu kaufen
  • Albatross
    • 1. Februar 2023 um 06:52
    12mm oder 16,5 mm für Schränke? ich habe 7 mm Casemaker-Material verbaut. Keine Probleme nach hartem Offrod-Einsatz. Hält schon einige Jahre. Falls ich nochmal Schränke bauen sollte werde ich 4-4,5 mm Casemaker-Material verwenden. Offroad ist geringes Gewicht wichtig.... und "Rüttelfestigkeit"
    Gruß Albatross
    • 1. Februar 2023 um 08:51
    Casemaker Platten sind aber auch kein Leichtbau, da reichen auch dünnere Platten. Außerdem müssen die Scharniere und Schlösser zur verwendeten Plattenstärke passen.
    • 1. Februar 2023 um 09:00
    Meine Schrankzwischenwände und die Fachbretter sind aus 4mm Kiefernsperrholz!
    Mein offenes Dach ist begehbar und wird nur durch die "billigen" Möbel gestützt.
    Ich glaube ich wiederhole mich.
    Stabilität kommt durch die Konstruktion, nicht durch die Materialstärke!
    Gruß Nunmachmal , 37,9413755, -0,7059457
    • 1. Februar 2023 um 09:28
    Stimmt!
    Es geht dünn und leicht wenn man sich etwas Mühe mit der Ausführung gibt.
  • grijo
    • 1. Februar 2023 um 20:55
    ich habe mit 12,7mm dicken Pappelsperrholz Platten gebaut.
    Bei Scharnieren werden oft Schrauben mitgeliefert, die wollen ein ungefähr 12 mm tiefes Loch vorgebohrt haben. War ziemlich knifflig, deshalb würde ich nächstes Mal ein wenig dickere Platten nehmen
  • Verschwindibus
    Pforzheim
    • 5. Februar 2023 um 13:03
    Danke für die Tipps, werd wohl bei Vöhringer vorbeischauen. Ich hatte damals die Kunststoffumleimer von Reimo genommen und die waren zusammen mit den 16mm Platten sehr gut zu verarbeiten. Kann mir noch jemand sagen ob die Beschichtung auf meiner abgebildeten Platte oben nun CPL oder HPL ist?
    danke und Gruss
    Walter
  • John
    Bayern
    • 1. Februar 2024 um 20:02
    Da dieser Threat im anderen erwähnt wurde..
    Hier gibts auch noch Material…
    aerPLY - Die leichteste Multiplexplatte für deinen Ausbau.
    Entdecke aerPLY - Deinen Webshop für innovative Leichtbauplatten. Ideal für Camperausbau, Schiffsbau und individuellen Möbelbau. Nachhaltig produziert,…
    www.aerply.de
    Gruß John
    Grüsse John
  • Balsa
  • Pappel
  • CPL
