  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Kögel Automatik 308D Steuerplatine defekt
  • balkgdslfn
  • 28. Oktober 2022 um 08:24
  • balkgdslfn
    Hallo zusammen!
    Bei einem Post Kögel 308D schaltet die Automatik nicht mehr aus P.
    Spannung an der Platine vorhanden, Leuchte für P leuchtet, Stellmotor gemessen und OK.
    Offenbar die Platine der Steuerung defekt.
    Gibt es noch einen Kontakt oder Adresse wo die Platine zur Reparatur gesendet werden kann?
    Möglicherweise ist auch das Modul für die Sperre der Gangwahl die Ursache, das lässt sich jedoch ebenfalls nicht mehr beschaffen.
    IMPULSGEBER (Mercedes)
    OE-Nr: A0115429117
    Es ist mir jedoch nicht exakt klar ob der Impulsgeber eine Schaltung von P nach N oder D blockieren kann.
    Im Leerlauf messe ich als Signalausgang am Geber zwischen 60 und 100 Hz, gemäß Mercedes Leitfaden sollten es 3 Hz sein...?
    Liebe Grüße
    D
      • 19,39 kB
      • 726 × 484
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 28. Oktober 2022 um 10:40
    Hallo D,
    ich habe keine spezielle Ahnung von dieser Automatiksteuerung, mache jedoch seit über 25 Jahren Gutachten und Schadenanalysen an elektronischen Baugruppen. Wenn Du niemanden findest, kann ich mir das ja mal anschauen. ~ eine Tafel Schokolade pro angefangene 1/2 Stunde :P
    Beste Grüsse
    Sebastian
  • pseudopolis
    • 28. Oktober 2022 um 23:52
    Hi
    deine seltsame wechselspannungs-messung in diesem frequenzbereich könnten auch die 50hz, welche sämtliche 230v leitungen abstrahlen, sein. Sowas passiert sogar dem profi manchmal.
    Ansonsten mach doch mal ein foto dieser platine (vorn und hinten). Ich hab jahrzehnte elektronikreparatur hinter mir, vielleicht fällt mir ja irgendein bauteil auf, das extrem ausfallgefährdet ist, oder die funktion der platine erschliesst sich vom platinenbild.
    Michi
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 29. Oktober 2022 um 09:57
    Sind denn alle Bedingungen erfüllt das P gelöst wird.
    Motordrehzahl Bremskontakt ?
  • Flipz0_0
    • 29. Oktober 2022 um 18:38
    Ich habe momentan ein ähnliches Problem. Laut Vorbesitzerin Hing meine Schaltung auch immer in "P" fest.
    Nun habe ich den Knopf letztens trotzdem mal gedrückt jetzt macht die Steuerung gar nichts mehr. Leuchtet nicht mal.
    Motor startet normal, ich kann per Hand schalten wenn ich das Gestänge vom Stellmotor trenne und hoch und runter schiebe.
    Habe mittlerweile auch einiges ausprobiert. Strom kommt am Gerät an, denke auch mittlerweile, dass es die Platine ist. Offensichtlich defekte Bauteile erkenne ich nicht. Habe heute mal die Lötstellen nachgelötet. Tut sich immer noch gar nüscht.
    Bin echt dankbar für jeden Tipp. Die Steuereinheit kostet neu so um die 700€
    • 29. Oktober 2022 um 18:46
    Stimmen denn die Eingangssignale zum Modul? Bremskontaktschalter? Der könnte defekt sein, oder Kabelbruch, Steckkontakt, oder kalte Lötstelle an dem Pin auf der Platine?
    700€ ist natürlich eine Ansage, oops! So kompliziert kann das Ding doch nicht sein, oder?
  • balkgdslfn
    • 29. Oktober 2022 um 20:29
    Laut Schaltplan geht kein Bremssignal in die Box rein.
    Motordrehzahl auch nicht, nur die Getriebe Drehzahl (Ausgangswelle vermutlich) über den Sensor G4 der die Hz ausgibt.
    Meine Frequenz Messung war losgelöst von Wechselspannung.
    Das Gerät wird mit Batterie betrieben.
    Danke schon Mal für die rege Beteiligung am Thema!
  • balkgdslfn
    • 29. Oktober 2022 um 20:30
    Foto liefere ich nach.
  • Flipz0_0
    • 29. Oktober 2022 um 20:32
    hast du den Schaltplan für mich? Bin bisher nicht fündig geworden
    • 30. Oktober 2022 um 08:07
    Halbwissen:
    War das nicht so, dass die Stellmotoren/Gestänge schwergängig würde und dann die Treiber durchbrennen? Bzw die Platine
  • balkgdslfn
    • 30. Oktober 2022 um 20:00
    Wo gibts denn die Steuereinheit zu kaufen?
    Ich konnte online nichts finden.
    Darf der Schaltplan hier gepostet werden?
  • Flipz0_0
    • 31. Oktober 2022 um 11:25
    SCHALTER
    doch eher 800€ sehe ich grad..
    hatte glaub ich über die Teilenummer (A6025450014) auch mal minimal günstigere gefunden.
    Weiß gar nicht wie das ist, vielleicht kannst du mir den ja auch per Nachricht schicken? Oder ich schreib dir meine Mail Adresse..
  • balkgdslfn
    • 31. Oktober 2022 um 17:09
    Bilder Platine hier:
      • 547,68 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 329,45 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 318,63 kB
      • 1.200 × 1.600
    • 31. Oktober 2022 um 17:36
    Hmm, sieht erst mal unauffällig aus. Die FET's sind Smart Switches, da dürfte eigentlich nix kaputt gehen bei Überlast.
    Vielleicht mal die Lötstellen am Relais nachlöten. Ist das Relais noch ok? Vielleicht sind die Kontakte nicht mehr gut?
    • 31. Oktober 2022 um 17:59
    Ich fand bei dem Bauteil wo das C vorsteht sieht ein Lötpunkt / Platine ungleichmäßig aus. ( Höhe kleiner Stecker)
    • 31. Oktober 2022 um 18:35
    Das kann man auf den Bildern schwer beurteilen, man sieht da ein paar Flussmittelrückstände.
    Für weitere Analysen müsste man verstehen wie das System funktioniert und was die einzelnen Treiber ansteuern.
    Dann kann man z.B. ein paar LEDs an die Ausgänge löten und gucken was das Modul macht und ob es sich so verhält wie erwartet.
    Irgendwo versteckt sich doch auch noch ein Controller, ich sehe nur das EPROM dazu. Da könnte auch ein Fehler liegen.
    Und was gerne kaputt geht, sind die Glas-Melf Dioden, Haarrisse durch Vibrationen.
    Das ist alles noch einfache Technik, die man im Prinzip reparieren kann, wenn man das System versteht.
    • 31. Oktober 2022 um 18:40
    Was ist denn das da unten, fehlt da ein SMD Bauteil?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Da ist Lötzinn auf den Pads. Sieht man da Spuren von einem Bauteil, oder soll der Platz leer sein?
    Ich würde zunächst mal die +5V und +12V auf der Platine kontrollieren, die Bahnen sind ja schon entsprechend beschriftet.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 31. Oktober 2022 um 18:47
    Wie oben schon geschrieben, schaue ich mir das gerne mal an. Ich habe auch Zugriff auf eine Röntgenanlage. Wenn es nur das EPROM ohne Prozessor gibt, kann dass auch alleine als Dekoder genutzt sein, also auf verschiedene Eingangssignale mehrere Ausgänge setzen. Die Elkos könnte man auch mal tauschen, die sind wahrscheinlich am Ende der kalendarischen Lebensdauer.
    Die nicht besetzten Lötstellen sehen rund aus, da war wahrscheinlich nie ein Bauteil. Und die Smart Switches können auch durch Bonddrahtermüdung mit nachfolgender lokaler Erhitzung sterben, trotz der eingebauten Überwachung.
    Beste Grüsse
    Sebastian
    • 31. Oktober 2022 um 19:04
    Kann alles sein... Ferndiagnose ist halt schwierig. <X Man müsste mal genau mit einem Mikroskop gucken, oder Röntgen wenn man die Möglichkeiten hat.
    Mit dem EEProm als Dekoder hast du vermutlich Recht, da gehen Leitungen ja direkt auf den ULN Relaistreiber.
    Artikel
    3
    Kaiserslautern
    • 31. Oktober 2022 um 19:37
    Bitte nur per PN austauschen, da hat Mercedes die Rechte dran ;)
  • kögel
  • Platine
  • Steuerplatine
  • Reparatur
