Kühlschrank Sonderanfertigung Adresse gesucht.
  • Hartwig
  • 29. Dezember 2021 um 14:12
    • 17. April 2022 um 08:45
    • #81
    Zitat von Hartwig
    Hier nochmal der Link von dem Video wo man die Drehzahlunterschiede vom Kompressor hört.
    Man hört deutlich dass der Kompressor langsamer läuft.
    Versteh ich das richtig, hat der Kompressor eine Drehzahlsteuerung?
    Wenn ja würde das ja den Dauerlauf erklären!
    Dann würde er die Drehzahl ja dem Leistungsbedarf anpassen, wie es moderne Wärmepumpen auch machen.
    Dadurch wird weniger Strom verbraucht und mit höherem Wirkungsgrad gefahren als wenn er nur einstufig ein- und ausschalten würde.
    Wobei ich mich schon etwas wundern würde wenn es das bei Kühlschränken geben würde. Aber sinnvoll wärs natürlich.
    • 17. April 2022 um 09:00
    • #82
    Ja genau Picco, über die Widerstandscodierung kannst du die Drehzahl zwischen 2000 und 3500 U/min einstellen. Gedacht ist das aber als feste Kodierung abhängig von die Kühlschrankgröße. Der identische Komressor wird ja bei kleinen Kühlboxen bis zum 200L Kühlschrank verbaut.
    • 17. April 2022 um 10:37
    • #83
    Und ich hab bisher gedacht Ihr verstellt damit die Drehzahl des Lüfters....da hab ich wohl nicht genau gelesen!
  • cappadax
    • 19. April 2022 um 20:18
    • #84
    Wie man mit einem festen Widerstand die Drehzahl des Kompressors einstellen kann weiß ich, habe die Danfoss-Anleitung schon lange. Was mich aber interessieren würde weil ich das machen möchte ist, wie man ein Dreh-Poti als variablen Widerstand anschließen/verdrahten muss.
    Maßgeblich ist für die Auswahl so eines Potis ist ja der maximal mögliche (oder sinvolle max. Widerstand) laut Danfoss-Datenblatt.
    Was ich im Handel gefunden habe sind Potis mit immer mindestens drei Anschlüssen. Da habe ich ein Verständnisproblem.
    Zwei Anschlüsse müssen ja für den Eingang und den Ausgang des zu regulierenden Stromes sein, so weit klar. Was hat es aber mit dem dritten Anschluss auf sich? Was schließe ich dort an? Oder IST das der Abgreifkontakt der die gewünschte Ohm-Zahl abgibt und der andere (dritte) nur ein Abgriff falls man für ständig die maximal mögliche wollte? Dann bräuchte man aber ja gar kein Poti sondern einen Festwiderstand, oder dieser Anschluss wäre in "meinem" Fall evtl. überflüssig?
    Dazu konnte ich trotz "verschwurbelter Erklärungen" auf Foren leider keine mir verständliche Antwort finden! :/
    Ich bin dankbar für Wissenszuwachs!
    Peter
    • 19. April 2022 um 20:39
    • #85
    Nun ein Poti wird ja normal als einstellbarer Spannungsteiler verwendet. Da braucht man alle 3 Anschlüsse.
    Als variabler Widerstand verwendet man eben nur 2. Auf jeden Fall den Mittelabgriff und dann eines der beiden Enden.
  • diekorks
    • 19. April 2022 um 20:42
    • #86
    ..ganz simpel :),
    Mitte und Links geht der Widerstand von klein nach groß,
    Mitte und rechts von groß nach klein.
    Oder umgekehrt :/
  • cappadax
    • 19. April 2022 um 22:05
    • #87
    Danke, fast wie vermutet!
    Dann kann ich mich jetzt an's Werk machen!
    Peter
  • Hartwig
    • 20. April 2022 um 11:53
    • #88
    Peter
    hast du den gleichen Kompressor wie ich?
    • 20. April 2022 um 12:34
    • #89
    Gibts irgendwas anderes (außer noch Engel) im Campingbereich? Ich glaube nicht.
  • Hartwig
    • 20. April 2022 um 14:11
    • #90
    Daher die Frage. Mir ist noch nicht klar, wie ich hier konkret einen (verstellbaren) Widerstand einbauen muss .
    • 20. April 2022 um 16:22
    • #91
    ... einfach in Reihe zu deinem Thermostat-Relaisausgang ein 1,5kOhm Poti hängen.
  • Hartwig
    • 20. April 2022 um 16:28
    • #92
    sowas?
    https://www.distrelec.de/de/draht-potentiometer-5kohm-25w-arcol-rhs1k5e/p/30088762
    (Vom Preis abgesehen)
    Einmal editiert, zuletzt von Hartwig (20. April 2022 um 16:36)
    • 20. April 2022 um 17:29
    • #93
    Nee, was willst du mit so einem fetten Ding? 100mW reicht.
    • 20. April 2022 um 18:10
    • #94
    Zum Testen würde ich mal irgend ein Teil in der Richtung versuchen:
    https://www.reichelt.com/de/en/trimer-pots-standard-c3125.html?&nbc=1
    Eigentlich kannst du irgend ein Poti nehmen, sogar das billigste vom billigsten. Wichtig ist eigentlich nur dass es eins mit ungefähr 2kOhm ist (etwas Grösser ginge auch noch aber irgendwann wird es friemelig zum einstellen)...oder du sagst bescheid und wartest bis Mai und ich bringe dir eins mit nach Bodenheim.
    Natürlich ginge auch dein oben verlinkter, aber 76 Euronen =O:/ ...da reicht auch etwas in der Preisliga um Faktor 100-1000 tiefer locker aus ;)
    Dann eine Litze am Thermostaten abhängen und die an einem Beinchen vom Poti anschliessen und vom Mittelabgriff vom Poti eine Litze auf den Thermostaten ziehen. Das 3. Beinchen bleibt leer.
    • 20. April 2022 um 18:20
    • #95
    z.B. das hier: https://www.reichelt.com/4mm-potis-c3134.html.....
  • cappadax
    • 20. April 2022 um 18:22
    • #96
    Weiß ich nicht!
    Mein Kompressor ist in einem Waeco -Kühli drin. Die Marke nennt sich Secop und ist m. E. ein 1:1 Nachbau vom Danfoss BD35. Deshalb passt auch dessen Bedienungsanleitung und Datenblatt 100%ig! das wurde hier ja auch schon veröffentlicht und ist auch im Netz zu finden.
    Der ganze Kühlschrank wird sauteuer unter dem Namen Waeco vertrieben, wird aber komplett in China - vermutlich saubillig- gebaut.
    Peter
  • Hartwig
    • 21. April 2022 um 17:47
    • #97
    Zitat von cappadax
    Weiß ich nicht!
    Peter
    Beim Durchsehen der Bilder, sah ich auch die Bezeichnung Secop. :/
      • 208,2 kB
      • 1.920 × 864
      • 301,55 kB
      • 1.920 × 864
  • Hartwig
    • 23. April 2022 um 09:39
    • #98
    Die Potentiometer mit 1.5kOhm sind kaum zu finden, bzw. sehr teuer. Sollte ich dann eher 1KOhm oder 2KOhm nehmen? Und mit wieviel Watt?
  • cappadax
    • 23. April 2022 um 09:58
    • #99
    Mit 2 K-Ohm z.b. hier: https://www.ebay.de/itm/274939965670?var=575218298987
    Ich hab noch ein weiteres Tuning vorgenommen, ein digitales Thermostat STC 3008 , da mich das originale mechanische zu sehr nervte.
    Das hat zwei Fühler und Schaltausgänge, je einen für den normalen Kühlraum und einen für´s Gefrierfach.
    Wer zuerst an die eingestellte Schaltschwelle kommt schaltet den Kompressor ein.
    Peter
    • 23. April 2022 um 11:52
    • #100
    Hast du einen Conrad oder sonst einen Elektronikladen in der Gegend? Dann geh da rein, frag nach einem Poti (mit/ohne Drehknopf je nachdem was du bevorzugst).
    Die nächste Frage sollte die nach der Grösse sein. Da sagst du mindestens 1.8kOhm. Man wird dir 1.5k 2k oder 2.2k oder 2.5k, 2.7k... (auch 1k5, 2k2... geschrieben) anbieten. Du nimmst den, der deinen gewünschten 1.8k gerade übersteigt aber am nächsten kommt, du kannst den ja von 0 bis zum Maximalwert einstellen.1k5 lehnst du ab, darüber kannst du praktisch alles nehmen, sogar ein 3k3 würde ziemlich sicher noch gehen...aber ab einer Gewissen grösse über den gewünschten Maximalwiderstand ist es so dass ein Einstellen des gewünschten Widerstands nicht so einfach wird weil eine kleine mechanische Änderung schon einer sehr grossen Widerstandsänderung ausmacht. Du hast ja immer nur die ungefähr 300 Grad die du drehen kannst für 0 bis Maximalwiderstand (Mehrgang-Potis und andere Sondertypen mal aussen vor).
    Dann wird die Frage nach der Belastung kommen. Nach deiner Tabelle hast du da maximal 5mA, bei unbekannter Spannung (wird ziemlich sicher 3.3, 5 oder 12V sein), sprich im ungünstigsten Fall hast du 12V x 0.005A = 0.06W oder 60mW, also nichts, du wirst lange suchen müssen um einen zu finden der diese Leistung nicht ab kann...also kannst du jeden nehmen der dir über den Weg läuft und nicht ein Vermögen kostet. Als Preisrahmen sollte einer ohne Drehknopf nicht mehr als maximal 1-2 Euro kosten, eines mit Drehknopf nicht mehr als 2-3 Euro, ansonsten hast du einen Sondertypen oder für viel zu viel Leistung welche du nicht brauchst...einer für 20 oder 30 Cent ist aber auch völlig ok.
    Sollte die Frage nach Linear oder logarythmisch auf den Tisch kommen (was unwahrscheinlich ist) nimm Linear. Wobei die meisten eh linear sind und das auch nicht sooo schlimm wäre wenn du einen logarythmischen erwischen würdest.
    Um es kurz zu machen du kannst JEDEN Poti nehmen der ungefähr 2kOhm hat. Die restlichen Parameter sind in deinem Fall absolut irrelevant und da kannst du frei nach deinen Vorlieben was Farbe, Form, Montageart, Budget usw. anbelangt auswählen.
    Ansonsten:
    Aber ich hab keine da mit Drehknopf, nur recht kleine welche mittels Schraubenzieher eingestellt werden können, aber zum Testen würden die allemal reichen.
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 9 Besucher
