Thetford Serviceklappe -- Wandstärke
  • Schweden-Tourer
  • 10. November 2021 um 08:44
  • Schweden-Tourer
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe mir jetzt ne Thetford Cassettentoilette ausgesucht (C 223-CS) und benötige dafür eine Serviceklappe.
    Angegeben ist "Serviceklappe 3". Aber Thetford hat bei der Beschreibung eine möglich Wandstärke angegeben von 23-39mm.
    Meine Seitenwände sind aber 45mm stark.
    Meine Frage ist jetzt, ist die Wandstärke nur wichtig für die Verriegelung?
    Oder hat da jemand einen Tip oder Empfehlung wie ich das am beste realisiere?
    Danke schonmal und einen schönen Tag an alle.
    Daniel
    • 10. November 2021 um 10:08
    Ich kenne jetzt die Klappe nicht, aber normal findet die Verriegelung zum Außenrahmen statt. Das hat nichts mit der Wandstärke zu tun. Wahrscheinlich ist dann nur der Blendrahmen zu kurz. Gibts da keine Zeichnung von der Klappe, wo man das sehen kann?
    Zur Not lässt du den Blendrahmen weg und klebst die Klappe nur einfach mit dem Außenrahmen in den Ausschnitt.
  • Schweden-Tourer
    • 10. November 2021 um 10:39
    Moin Holger,
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe jetzt erstmal bestellt und gucke mir das dann mal genau an. :)
  • zodiac
    Auenstein
    • 10. November 2021 um 11:45
    Hallo Daniel
    Also die angegebene Wandstärke ist nur für die Blende wichtig, nicht für den Verschluss. Bei dickeren Wandstärken würde dann aber einmal die Innenecke der Klappe im Rahmen anstehen!
    Bei 45mm Wandstärke kannst du entweder einen Streifen auf dem Schaum abdecken (Klebeband oder Kanntenumleimer) oder du reduzierst die Stärke des Türeninlays auf diese 39mm (mit dem Brotmesser den Schaum durchtrennen, beidseitig ein wenig Schaum abschleifen und wieder zusammenkleben). Geht natürlich besser mit dem heissen Draht, aber bei der kleinen Fläche auch quick und dirty.
    Gruss Roland 8)
    Nissan Navarra D401 GaZell" Nr.10
  • Schweden-Tourer
    • 10. November 2021 um 12:10
    Moin Roland,
    aaah jetzt fällt der Groschen komplett ^^
    Ja das wäre das kleinste Problem mit dem ausdünnen.
    Ich denke ich werde dann nen Edelstahlblechstreifen drauf setzen als Abdeckung zwischen den beiden Teilen.
    Super Vielen Dank.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. November 2021 um 12:14
    Rein von der Optik innen mußt Du garnichts machen.
    Der Klokörper überdeckt den Ausschnitt vollständig.
    Und von außen hast Du beim Öffnen doch anders vor, als Dir das sehr genau anzusehen........ 8) Frei nach dem Motto "Ach Du Sch....."
    • 10. November 2021 um 13:37
    Zitat von zodiac
    Hallo Daniel
    Gruss Roland 8)
    Hardwig hat, und ich auch, hat die 2k- Kleberreste zum spachteln der Schnittkanten im Bereich Fenster und Türen verwendet. Ist halt ein Schwabe wie ich und kann nichts wegwerfen. Dafür sind die Kleberreste ideal! Bisschen schleifen und der Schaum ist zu.
  • Schweden-Tourer
    • 10. November 2021 um 15:37
    Ich werde mal sehen wie ich es mache.
    Evtl. bestreiche ich die Schnittkanten und den Schaumstoff auch einfach mit Blattgold :D hehe
    • 10. November 2021 um 15:52
    Ney!
    Blattgold ist ja wieder zu weich!
Ähnliche Themen
  • Vorstellung und viele Fragen :)
    • amy-home-on-wheels
    • 20. Dezember 2020 um 11:07
    • Rund um den Paketkoffer
