  4. Gasinstallation
Leicht - Gasflaschen zulässig?
  • filterspezialist
  • 24. Juni 2021 um 10:15
  • filterspezialist
    Im Zubehör gibt es sogenannte wiederbefüllbare Leichtbaugasflschen mit 3kg Gas-Füllung.
    Sind diese zum Beispiel bei huw24.de oder ebay zu kaufen.
    Darf ich hier einen link einstellen? Wenn nein bitte löschen.
    https://www.ebay.de/itm/152795313505?var=452501940505
    Wie seht ihr das? Sind diese in einer festen Kabine zulässig?
    Nutzbar sind sie laut Zertifikat u.a. im Freizeitbereich.
    Das Thema mit der Selbstbefüllung lassen wir mal außen vor. ;)
    Jürgen
  • Picco 24. Juni 2021 um 13:23
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 24. Juni 2021 um 17:32
    Hast Du da ein Zertifikat zu?
    Was mich etwas stutzen lässt ist die Angabe bei Ebay über den Prüfdruck von 30 Bar in Verbindung mit der Angabe der EN 1442. Denn IMHO steht in der EN 1442 die Forderung eines Berstdrucks von 50 Bar.
  • filterspezialist
    • 24. Juni 2021 um 20:29
    Hallo Krabbe
    Danke für Deine Antwort.
    Prüfdruck 30bar, Mindestberstdruck 50bar.
    Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Begriffen? Oder gibt es gar keinen?
    Jürgen
    • 24. Juni 2021 um 21:38
    Naja, wenn ein Mindestberstdruck von 50 Bar gefordert ist, dann sollte der Prüfdruck wohl auch mindestens 50 Bar betragen, oder nicht?
  • filterspezialist
    • 24. Juni 2021 um 21:48
    Das heißt die beiden Begriffe sind inhaltlich identisch?
    • 24. Juni 2021 um 22:31
    Jein.
    Berstdruck ist der Druck, bei dem die Flasche birst. Der Mindestberstdruck also der Mindestdruck, den die Flasche mindestens aushalten muss, bevor sie zerknallt. Der Prüfdruck ist der Druck, mit dem die Flasche geprüft wird.
    Nun müsste man noch das genaue, in der Norm geforderte, Prüfverfahren kennen.
  • filterspezialist
    • 25. Juni 2021 um 09:42
    Ich habe in der Norm, soweit mir in Auszügen zugänglich, nachgelesen:
    Mindestberstdruck 60bar und ein Prüfdruck von 30bar passen bei ein paar Beispielangaben zusammen.
    Somit sollte das ja dann passen.
    • 25. Juni 2021 um 11:17
    Ich habe auch so eine Dachdeckergranate zu Hause, jedoch noch kleiner, ich meine nur mit 0,5L.
    Bei der ist der Gasanschluss nicht passend für den typischen Druckminderer da das Gewinde kleiner ist. ( Und ich hoffe ich liege gerade nicht falsch) auch etwas anderes war ?.
    Auf jeden Fall muss da ein Adapter drauf. Hab es nicht verfolgt da der Gasherd im Wohnwagen eh defekt ist.
  • jan der böse
    • 8. Juli 2021 um 12:44
    die kleinen gws-granaten und solche in der art, sind früher für den schnellen reparatureinsatz verwendet worden um die dicken flaschen nicht in die oberen stockwerke schleppen zu müssen.
    man kann sie ohne weiteres mit einem umfüllapter aus einer 11kg flasche auffüllen. dabei wird die große flasche auf den kopf gestellt.
    das haben jahrzehnte lang alle installateure 100k x gemacht.
    aber ich versteh die frage nicht...wieso sollte man diese nicht in einer "festen" kabine verwenden dürfen?
    meinst du damit den transport der flasche und deren befestigung?
    ich denke solche flaschen unterliegen den gleichen richtlinien wie die normalen leih oder eigentumsgasflaschen die wir alle nutzen.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
  • 3 Besucher
