  4. TV, SAT und Audio
Universalschlauchschelle
  • Hartwig
  • 15. August 2020 um 15:27
  • Hartwig
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für sowas in D?
    Externer Inhalt youtu.be
    Für unterwegs optimal
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 15. August 2020 um 16:31
    Soweit ich mich erinnere, nutzt Picco diese Art von Verbindung, aber ohne dieses Werkzeug.
    Vielleicht kann er ja noch einmal erklären, wie das funktioniert.
  • WoMoG
    • 15. August 2020 um 17:32
    bis die gute Frau bei ca 4:15min das Tool geschwenkt hat, fand ich die Sache
    recht interessant. Aber, wo hat man mal soviel Platz ?
    Gruß Arno
    • 15. August 2020 um 17:40
    Genau, so ähnlich hab ich das seit den Neunzigern schon etliche Male gemacht.
    Nur viel einfacher und ohne Spezialwerkzeug.
    Aber genauso dicht.
    Am Womobox-Treffen in Bodenheim hab ich mal einige Skeptiker überzeugt als ich mit nicht optimalen Mitteln (Viel zu dicker, weicher Draht und eine Beisszange) eine bisher mit diversen Schellen immer undichte Druckluftleitungsverbindung innert einer Minute dicht gekriegt habe.
    8)
    Man nehme:
    -20cm Draht zwischen etwa 0,4 und 0,8mm
    -1 Flachzange
    -1 Seitenschneider
    Als erstes wickelt man den Draht zweimal um den Schlauch, so dass die beiden Wicklungen schön eng zusammen sind.
    Dann packt man mit der Flachzange die beiden Drahtenden und zieht sie mit leichtem Ruck an, so dass sie sich minim in den Schlauch drücken (nicht schneiden, darum nicht zu dünnen Draht verwenden).
    Und schon ists dicht!
    Damits hält noch schnell die beiden Enden verzwirbeln, dadurch den Draht noch minim enger ziehen, die Enden mit dem Seitenschneider kappen und fertig ists.
    Kann mit einfachstem Werkzeug und sicher schneller als mit einer Schraubschelle gemacht werden und löst sich erst wieder wenn der Draht durchgerostet ist.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 16. August 2020 um 15:40
    Vorteil von einer Bauarbeiterschelle, ist das sie wirklich rund zieht und wenn der Schlauch nicht aus Silicon ist, der Draht auch nicht einschneidet.
    Nachteil ist an den heutigen Fahrzeugen kommst du nirgends mehr dran, bzw. es wird geklickt , gesteckt und wenig geschellt.
    Rastende Federschellen (ich hasse sie) haben nur für die Produktion Zeitvorteile. Ich mag halt meine alten ABA-schellen.
    gruß Ralf
  • Hartwig
    • 15. September 2020 um 20:35
    done!
    funktioniert einwandfrei, aber Platz muß da sein, logo.
    • 15. September 2020 um 21:32
    Hartwig und die High-End Lösung :top
    Picco: welchen Draht verwendest du? Verzinkten Eisendraht?
    • 16. September 2020 um 06:41
    Hoi Holger
    Genau! Einfach etwas probieren wegen der Dicke, aber so ab vielleicht 0,5mm sollte es passen.
  • Hartwig
    • 19. September 2020 um 08:52
    ich hatte nun einen angeblichen VA-Sicherheitsdraht aus Edelstahl bestellt. Ich empfinde Durchmesser 1mm als grenzwertig dünn, da er sich ins Material schneiden könnte...kann mich aber auch täuschen. Der Draht ist mir zu steif, nicht gerade einfach zu verarbeiten. Ein geglühter Draht wie er beim Verbau von Stahlbetonarmierung benutzt wird, wäre perfekt von der Handhabung her.
    Ich hatte ein paar "Testdrahtschellen" verbaut, hält alles perfekt, da bin ich wirklich überrascht. Wenn Platz da ist, für unterwegs und aber auch zu Hause, eine klare Empfehlung.
    • 19. September 2020 um 09:08
    Ich nenn den Armierungsbindedraht, der hat üblicherweise 1mm oder weniger und ist wirklich gut geeignet!
    Mit mehr als 0,5mm hatte ich noch nie das Problem dass sich der Draht ins Material einschneidet, denn so stark muss man gar nicht anziehen um es für Wasser und Druckluft dauerhaft dicht zu halten.
  • Hartwig
    • 19. September 2020 um 09:22
    Moin, gibt's den auch in verzinkt bzw. nichtrostend? Ich kenne den nur blank.
    • 19. September 2020 um 13:24
    Hoi Hartwig
    Ich kenn sie nur mit Kupferüberzug...zumindest sehen sie nach Kupfer aus, definitiv nicht nach Stahl.
    • 19. September 2020 um 21:07
    Das wird kein Kupferüberzug sein. Ich denke die Farbe ist eher das Resultat des Herstellungsprozesses. Glühen um bessere Eigenschaften zu erreichen oder sowas, keine Ahnung.
    Ich kenne die Bindedrähte von früher. Wenn man so einen Bund dieser Bindedrähte mal im Regen nutzen musste und etwas übrig blieb dann rosteten die anschliessend recht schnell munter vor sich hin und die Festigkeit war auch weit geringer, egal ob sie jetzt eher gelblich, Eisenfarben oder Kupferfarben waren. In dem Fall war es meist weniger Nervenaufreibend und weit effizienter die verosteten wegzuschmeissen und neue zu verwenden.
    Nichtrostend oder Verzinkt hab ich davon noch nie welche gesehen...ist für den Zweck die Eisen (oder die Elektrorohre an den Eisen) festzubinden bis betoniert ist ja auch nicht nötig.
  • Karsten61
    • 20. September 2020 um 08:22
    Was spricht denn gegen VA-Schweissdraht?
  • Hartwig
    • 20. September 2020 um 09:38
    "Starrer" Draht ist schlecht zu biegen
    • 20. September 2020 um 11:00
    'Drahtbinder' für Armierungseisen gibts auch rostfrei sowie in verzinkter Ausführung....habs eben gegoogelt! Klick mich!
    Gibts sicher auch ausserhalb der Schweiz.
    Urs: Jaja, als Heizungsmonteur hat man die Dinger halt kaum je in der Hand...ich dachte wirklich die wären verkupfert, wobei mir der Sinn einer Verkupferung auch nicht klar wäre... :roll:
  • Multivan
    • 21. September 2020 um 09:30
    geniales Teil - wenn man Platz hat!
    Wie schon geschrieben dürfte das häufig der springende Punkt sein.
    Da ich aber auch immer gleich alles haben muß, werde ich mir trotzdem auch so ein Teil basteln... :D
    Holger
  • Prefect.Pepper
    • 22. September 2020 um 22:33
    Fand das System auch sehr gut. Also kurz gesucht und für den Fall, dass jemand Interesse hat, aber nicht Hartwigs Möglichkeiten:
    https://www.ebay.de/itm/184270885471
    Da gibt es dann auch den passenden Draht.
    Peter
  • Hartwig
    • 22. September 2020 um 23:01
    Peter
    Von dem habe ich den Draht, finde den zu steif.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
