Sprinter Doka für die Familie
  • Ischi
  • 8. Juli 2020 um 20:26
    Ischi
    • 15. April 2021 um 16:52
    • #41
    Das hängt wie immer von der Nutzung ab. Unsere einziger ständiger Verbraucher ist eine 60l Kompressor Kühlbox. Bisher hatten wir 120Ah Gel an 100Wp Solar, 60Ah Lithium an 150Wp Solar und jetzt 100Ah Lithium an 140Wp Solar. Ich habe bisher ein einziges Mal während der Fahrt geladen und das war bei der Gel Variante. Ansonsten hat es immer gereicht. Ich gebe aber zu, wir reisen auch nur von April bis Oktober. Am engsten war es bisher Anfang Oktober in Italien, mit viel Nebel, aber selbst das ging gut. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir nicht zusätzlich heizen, sprich, im Frühling und Herbst muss die Kühlbox auch nicht wie wild schaffen, da es irgendwas um die 15grad in der Kabine hat.
    Bisher hatte ich immer die Angstlösung, über die Lima zu laden. Da ich es 6 Jahre nicht benutzt habe, fliegt es jetzt raus. Zur Not geht die Kühlbox halt Mal einen Tag nicht...:D
  • diekorks
    • 15. April 2021 um 17:52
    • #42
    Ladebooster, besser haben als brauchen ?
    Ischi
    • 28. April 2021 um 19:44
    • #43
    ich war heute mal eine kleine Runde mit der Box fahren. Dazu habe ich alle Fenster geschlossen (beim alten Camper hatten wir immer das kleine Fenster im Heck in Lüftungstellung). Als ich wieder angekommen bin, musste ich die Luke der Frontgarage gegen einen Unterdruck öffnen.
    Wäre es ratsam noch eine Zwangsent-/belüftung zu haben? Der Lüfter für den Trenntoilette fehlt noch, der wäre ja eine zusätzliche Öffnung. Aber wenn der Lüfter läuft, dann saugt er ja auch Luft aus der Kabine raus. Wie habt ihr das gelöst? Einfach noch eine Belüftungsöffnung im Boden? Dort sollte ja das wenigste Wasser während der Fahrt hinkommen...wobei, die Flussdurchfahrten :D
    An den anderen Wänden habe ich Angst vor Verwirbelungen, welche das Wasser reindrücken.
    Danke und Grüße
    Christian
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 29. April 2021 um 07:36
    • #44
    Ich habe 3 Bohrungen im Unterboden (25 mm) und mittels mit Sika eingeklebtem Kunststoffröhrchen wasserdicht zur Bodenplatte und Dämung hin abgedichtet.
    Der Grund war aber eher, illegal an einer Leckage austretendem Wasser einen Abfluss anzubieten. Der Nebeneffekt kann aber natürlich auch sein, Druckausgleich herzustellen.
    Bisher keine Probleme damit.
    • 29. April 2021 um 08:10
    • #45
    Hallo Christian,
    wie Du schon schreibst saugt die TTT die Luft aus der Kabine. Das die Luft aber überhaupt abgesaugt und fließen kann muß auch Luft nachströmen können. Ich habe zwei Bodendurchlässe in der Kabine damit dieser Unterdruck erst garnicht entstehen kann.
    • 29. April 2021 um 09:06
    • #46
    Ich bin da etwas vorsichtig mit Bodendurchlässen. Es sollte sichergestellt sein, dass man dort nicht Abgase während der Fahrt ansaugt. Also die Öffnung ehr in der vorderen Hälfte der Kabine anbringen.
    • 29. April 2021 um 09:18
    • #47
    Abgase sind doch normal schwerer als die normale Luft.
    • 29. April 2021 um 09:27
    • #48
    ... und verwirbeln sich unter dem Auto. Da kann schon was angesaugt werden.
    Und bei der Dieselheizung steht auch eindeutig in der Anleitung dass man keine Frischluftzufur von unten machen soll, wegen der Gefahr Verbrennungsgase in den Innenraum damit zu saugen.
    • 29. April 2021 um 10:32
    • #49
    Ich habe/hatte an den Seitenfenstern Windabweiser montiert. Dadurch entstand während der Fahrt bei geöffnetem Seitenfenster im Wagen ein großer Unterdruck. Leider größer wie der Lüfter der TTT arbeitet. Ein spezielles Kiemenblech hat das verbessert, jedoch nicht ausgeglichen. Die Windabweiser wurden verkleinert. Eine Testfahrt bei geöffnetem Seitenfenster und gefüllter Toilette steht noch aus. Das Problem war nur mit den offenen Fenstern. Bei Klimaanlage und Lüftung war im Fahrzeug nichts anrüchiges.
    Ischi
    • 30. April 2021 um 12:10
    • #50
    danke für den Input. Ich habe jetzt eine 25mm Durchführung im Boden mit Fliegengitter versehen, weit vom Auspuff weg und zusätzlich von unten durch ein Zwischenblech im Rahmen geschützt, da dort die Einstiegsleiter aufliegt.
    Zusätzlich habe ich noch eine Bohrung zwischen Frontgarage und Wohnraum gemacht, damit die Luft überall hin zirkulieren kann. Jetzt sollte es passen.
    Danke und Grüße
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Ischi (16. Mai 2021 um 10:34)
    Ischi
    • 16. Mai 2021 um 10:33
    • #51
    es hat sich viel getan. Zunächst haben wir mal TÜV und alles ist eingetragen. Beim wiegen hat sich folgendes ergeben (mit Fahrer, Vollen Tank, keiner Ausrüstung):
    Gesamt: 2850kg von 3500kg
    VA: 1415kg von 1860kg
    HA: 1435kg von 2250kg
    Damit sind wir nur etwas schwerer als der Ranger damals.
    Wir waren nun 3 Tage in der Südpfalz auf Probefahrt, es scheint alles zu passen. DIe Kinder schlafen, der Hund auch, wir fanden es auch sehr geruhsam. Der erste Astkontakt ist überstanden, das erste mal beim Rückfahrtsfahren ohne Allrad hängen geblieben, vorwärts ging es dann...also, alles gut. Wir müssen nur noch eine Netzablage unterm Dach anbringen, da wir sonst keinen Platz für Klamotten haben, wenn alles zum Bett umgebaut ist. Aber, das sind Kleinigkeiten.
    Für 3 Tage ausgestattet (mehr Essen wird es nicht werden, da wir sowieso aller 3-4 Tage einkaufen gehen) und nur 40l statt 80l Frischwasser, ohne Fährrader (dafür aber mit Kinderwagen, Babywanne und zwei riesigen Säcken Kindersachen, auf Überführungsfahrt für die Familie) kamen wir auf folgende Gewichte (inkl. mir, meiner Frau, der beiden Kinder und Hund, Tank haben 30l gefehlt):
    Gesamt: 3200kg von 3500kg
    VA: 1510kg von 1860kg
    HA: 1690kg von 2250kg
    Ich würde sagen, dass passt für uns mit 3,5t gesamt, die Achslasten sollten keine Probleme machen.
    Hier noch ein paar Bilder:
    • 16. Mai 2021 um 16:44
    • #52
    schön wenn Du/ihr zufrieden mit den Gewichten seid.
    Sehe ich es richtig das ihr keine Nasszelle habt?
    Viel Spaß damit und allzeit Knitterfreie Fahrt.
    Ischi
    • 16. Mai 2021 um 17:39
    • #53
    Danke, das werden wir hoffentlich haben :)
    Nein, eine Nasszelle haben wir nicht. Hatten wir aber bisher in keinem Mobil und noch nie vermisst. Es gibt nur eine Trocken-Trenn-Toilette. Das hat sich schon im letzten Camper bewährt.
    Christian
    Ischi
    • 2. August 2021 um 10:34
    • #54
    Aufgrund der Corona Lage sind wir nun nach 3 Test-wochenenden, statt nach Spanien in die Slowakei gefahren. Es ist sehr urig hier...und tatsächlich könnte man Allrad gebrauchen, aber das ist eine andere Geschichte :).
    Bisher hat sich die Doka voll bewährt. Statt dem Hund hinten, passen wunderbar 2 Kindersitze und der Thule Fahrradanhänger auf die Rücksitzbank. Der Hund hat vorn im Fussraum mehr als genug Platz. So bekommen wir mehr mit als wir dachten. Gewichtstechnisch sind wir so komplett bei 3,4t, mit 60l Wasser, Vorräten, 3 Fahrrädern, Anhänger, 2 Kraxen usw.
    Wir haben über den Fenstern noch "Ablagen" installiert, da sonst des nachts der Stauraum knapp wird.
    Wir sind gespannt, wie es hier so weiter geht.
    Christian
    Ischi
    • 18. August 2022 um 17:24
    • #55
    Mal wieder eine Meldung von uns, nachdem wir letzten Oktober den letzten Monat Elternzeit auf Elba und in der Toskana verbracht haben, waren wir dieses Jahr nochmal eine Woche an der ligurischen Küste und eine Woche in den Vogesen.
    Zur Zeit sind wir in den spanischen Pyrenäen. Es ist wirklich wunderschön hier, tolle Stellplätze und unverbaute Natur.
    Geändert hat sich eigentlich nichts am Sprinter. Nach wie vor geht das Konzept für uns auf. Einzig den originalen Reserverad Halter habe ich modifiziert, damit der hintere Böschungswinkel wieder stimmt. Jetzt haben wir endlich wieder ein Ersatzrad dabei. Im Prinzip habe ich den Halter 5cm weiter unters Fahrzeug verschoben und den Halter mit Spanngurten gesichert. Die Größe 225/75R16 passt so auch noch unters Auto.
    Ich muss echt eine Empfehlung für die Uniko Faltrampen aussprechen. Wir haben unsere seit 2015. Neben ausgleichen des Fahrzeugs, kann man auch super größere Löcher füllen, da wir ja keinen Allrad mehr haben (sinnloser/voller!?! Weise trauere ich da manchmal noch ^^ )
    Dafür gibt es dann schöne Plätze
    Christian
    • 18. August 2022 um 18:27
    • #56
    Sag mal, ist das mit den Rückleuchten so ok? Hast du mal die erforderlichen Blickwinkel überprüft?
    Ich würde mir überlegen da noch welche an die Kabine zu bauen.
    Ischi
    • 18. August 2022 um 18:43
    • #57
    Ja, Abstrahlwinkel passt, nach oben und unten je 15grad. Das hat der TÜV so gefordert und auch überprüft...das war ihm wichtig ;)
    Edith: habe die Lichter extra deswegen 10cm nach unten versetzt
  • Werners Ford
    • 15. September 2022 um 11:13
    • #58
    aber die Position des Unterfahrschutzes (Stoßstange) kommt mir etwas weit vorne vor, sind das noch <= 400 mm vom hinteren Fahrzeug- Ladungsende?
    Gruß Werner
    Ischi
    • 15. September 2022 um 12:17
    • #59
    Ja, ist mehr als 400mm, aber die Kabine ist ja abnehmbar, Ladung kann ja auch mehr als 400mm überstehen. Wie gesagt, für meinen TÜVler war es okay.
    Christian
    Ischi
    • 29. September 2023 um 21:02
    • #60
    Wir planen ja für nächstes Jahr ein bisschen arbeiten und Reisen zusammen, da der Laptop dann etwas mehr zur Anwendung kommt, haben wir uns für die Installation eine ladeboosters entschieden. Bisher haben unsere 100Ah Lithium und 140WP Solar immer gereicht, dank dem Austausch hier im Forum nun der ladeboosters als Backup, wenn die Batterie mal wirklich Richtung leer neigt.
    Ich habe mich für einen Victron TriSmart 12/12/18 entschieden. Dieser wird per 50A Anderson Stecker trennbar mit der Kabine verbunden. Gleichzeitig habe ich noch 2 dünne Kabel nach hinten gezogen, einmal den D+ vom Sprinter, um den ladeboosters unabhängig von der Starterbatteriespannung einzuschalten, das andere um das Gerät per extra Schalter dauerhaft vom Fahrersitz aus Ein/Aus zu schalten.
    Ich habe die Kabel durch eine Solardurchführung am Boden gezogen, das hatte für mich den Vorteil, dass ich gleich eine kleine Hülse durchs Sandwich führen kann und die 3 Kabel (Plus/Minus/Steuerleitung mit 2 Adern) dicht bekomme.
    Im Testurlaub hat's wunderbar funktioniert.
    Gleichzeitig habe ich noch die Radkasten Halter neu gemacht, dieses Mal als Schweißteil. Die alten sind nach einem kleinen Aufsetzer mit dem Radkasten verbogen und mit der Zeit gerissen. Hier sollte jetzt auch Ruhe sein.
    Ansonsten läuft nach wie vor alles.
    Christian
