Gasherd / -backofen
  • grijo
  • 10. März 2020 um 16:17
  • LT35
    • 12. März 2020 um 10:15
    Zitat von crono
    ... ich habe den "Dometic Smev 555 Mini Grill"
    Diese Mitteilung hatte ich gefunden, nachdem ich bei Kassel einen Ladenhüter mit Preisschild 169 € gesehen hatte.
    Der Ladenhüter ist vorn lackiert, nicht rostfrei, und nicht komplett. Er sollte 100 € kosten, wie er ist - das war mir zuviel.
    gibts aktuell noch in UK (lediglich ca. 180£).
    Ich habe von crono Hinweise zum Gerät erhalten, es in D nicht gefunden und bei ebay.co.uk bestellt - 240 € mit Paypal.
    Gerät wird nicht als Backofen verkauft, weil es wirklich nur sehr einfach gestrickt ist (Einstellbare Flamme / Oberhitze).
    Der "Mini-Grill" ist EXTREM "einfach gestrickt", hat aber CE-Zeichen. Ich erprobe und optimiere ihn.
    Denn er ist leicht, recht klein, braucht zum Betrieb keinen Strom (und keinen Schornstein) und hat Glasscheibe.
    Die (einfache) Glasscheibe hilft aber auch dann wenig, wenn das Gerät -anders als meins- Grillraumbeleuchtung hat.
    Denn hinten, wo man nicht hinsieht, ist die Pizza (die reinpasst) schwarz, wenn vorn der Käse zu schmelzen beginnt.
    Grund ist, dass es keine andere Öffnung für Zuluft und Abgas gibt als den umlaufenden Spalt an der gekippten Tür.
    Dabei wird die Tür gehalten mittels herausziehbarem Blech samt Magnet, die großen Öffnungswinkel erzwingen.
    Ich habe das Gerät samt Gasversorgung in der Werkstattküche und kann im Serienzustand jetzt Pizza backen.
    Als nächstes ersetze ich die Rückwand, die ohne Isolation ist, durch Bleche und teste verschiedene Belüftungslöcher.
    Dann ändere ich die Rückwand und isoliere sie. Deshalb senke ich die maximale Heizleistung (kleinere Düse).
    Danach wird das Gerät mittleren Ansprüchen genügen. Vorher tut es das nicht.
    Manfred
  • grijo
    • 16. März 2020 um 18:17
    Hatte mich jetzt ein wenig auf den Dometic Moonlight eingeschossen.
    Heute bei Dometic angerufen,
    Leider gibt es den nur noch in der Marineversion, da sind oben die Stangen zum Töpfe festhalten dabei.
    Früher gab es das Teil auch mit klappbarem Glasdeckel unter dem sich drei Brenner versteckten,
    Jetzt geht der Entscheidungsprozeß leider von vorne los.
  • canislupus6633
    • 19. März 2020 um 04:59
    Marine-Version kann als gebrauchte schon mal ne günstigere Alternative sein als einer für Womos. Da hab ich auch einige mit Deckel gesehen, weiß nur nicht mehr wo.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
    • 19. März 2020 um 08:37
    Die Marine Version hat dann aber keine Straßenzulassung, gell ?
  • canislupus6633
    • 19. März 2020 um 12:52
    Würde ich so nicht unterschreiben, da auch für Boote eine TÜV und Gasprüfung erforderlich ist.
    Prinzipiell ist aber immer eine Einzelabnahme möglich und da die Zulassung in Mariner Umgebung schon vorhanden ist, dürfte sie für die Straße kein großes Problem darstellen.
    • 19. März 2020 um 14:19
    Keines der Gasgeräte hat eine "Straßenzulassung".
    Es sind für den Einbau in Wohnmobile gewisse Bedingungen zu erfüllen.
    Gruß Nunmachmal, 37.514760,-8.444150
  • canislupus6633
    • 19. März 2020 um 16:24
    Gibt es für diese Bedingungen ein Katalog, was eingehalten werden muss und wo findet man den?
    • 19. März 2020 um 16:51
    ... Dass nur Geräte Verwendung finden dürfen, die ausdrücklich von der DVGW für den Betrieb im Fahrzeug zugelassen sind. Kann man hier lesen
  • canislupus6633
    • 19. März 2020 um 17:17
    Was mir da fehlt, ist die Nutzung eines LPG-Tanks, aber da die dauerhaft fest mit dem Fahrzeug verbunden sind und sich außerhalb der Kabine befinden, ist das wohl etwas problemloser als mit Flaschen.
    • 19. März 2020 um 21:14
    Kann man hier lesen
    Den Link vergesst am Besten schnell wieder.
    Der Inhalt strotzt vor Fehlern bzw. stellt teilweise Uraltvorschriften dar.
    Und der DVGW ist seit vielen Jahren auch nicht mehr ausschlaggebend für die Zulassung von Gasgeräten.
    Eine DVGW-Zulassung wirst Du auf aktuellen Geräten nicht mehr finden.
    • 19. März 2020 um 21:24
    Dann klär uns doch bitte mal auf, was heute da drauf stehen muss damit man den Kocher oder Ofen ins Womo bauen darf.
    • 19. März 2020 um 23:24
    Mit „was auf den Geräten stehen muss“ kommt man heute nicht mehr weit.
    Die Gasverbrauchsgeräte müssen den europäischen Inverkehrbringungsvorschriften entsprechen und geprüft sein. Dies erkennt man an der CE-Kennzeichnung mit angehängter Nummer.
    Nun ist dies Bedingung für alle Gasgeräte, nicht nur für welche für Fahrzeuge. Man darf also nicht grundsätzlich jedes Gasgeräte mit CE Nr. In ein Fahrzeug einbauen.
    Die Gasgeräte für den Einbau in Freizeitfahrzeuge müssen vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen sein.
    Um herauszufinden, ob man das Gasgeräte in ein Freizeitfahrzeug einbauen darf, muss man nun also die Bedienungs- oder Einbauanleitung zu Rate ziehen. Hierin muss der vorgesehene Verwendungszweck stehen.
    Gemäß DIN EN 1949 müssen für alle Gasgeräte, die in Freizeitfahrzeuge eingebaut werden, entsprechende Einbauanleitungen für den Einbau in Fahrzeugen vorhanden sein, aus denen hervor geht, wie das Gerät in Fahrzeuge eingebaut werden muss.
    Des Weiteren steht in der Norm u. a. dass alle Gasgeräte mit einer Zündsicherung ausgestattet sein müssen und das bei Kochern die Kocherdeckel fest sein müssen.
  • Odi 31. Januar 2021 um 23:04
    Hat das Thema aus dem Forum Heizen und Kühlen nach Küche und Sanitär verschoben.
  • Tudorf
    33154 Salzkotten
    • 5. April 2021 um 17:57
    Hallo Grijo
    Bist du eigentlich fündig geworden bei der suche nach einem Glasbackofen. Ich bin auch gerade auf der suche. Der Omnia fällt für uns raus und der Duplex kostet schon eine Menge. Preiswertere 30mBar Backöfen haben keine Wohnmobilzulassung.
    Danke
    Martin
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 5. April 2021 um 18:28
    .... und ein zugelassenes Gerät darf natürlich nicht umgebaut, optimiert, verbessert werden.
    --dm--
    • 5. April 2021 um 18:35
    Wir werden einen anderen Weg gehen, Microwelle mit Backofen elektrisch.
    Der notwendige Abstand und Luftführung der Einbau-Gasöfen hätte mir zuviel Raum gekostet.
  • Tudorf
    33154 Salzkotten
    • 5. April 2021 um 19:06
    Das mit der Mikrowelle mit Grill ist auch eine Option. Wie sieht es mit dem Verbrauch beim backen aus? Was für ein Wechselrichter?
    • 5. April 2021 um 19:20
    Da ist jedes Gerät anders. Die liegen zwischen 1300 W und 2200W.
    Je nachdem muß dann auch der Wechselrichter dimensioniert sein.
    • 5. April 2021 um 19:46
    Unsere Wahl fällt auf eine Panasonic Inverter Microwelle mit Backofenfunktion.
    Inverter, weil damit eine gleichmäßige Belastung des Wechselricthers erfolgt und die hat auch keinen Drehteller der rumklappern kann.
    1000W Microwelle und 1000W Ofen, im Kombibetrieb max 1600W.
    Inverter haben wir mit 2200W
  • Tudorf
    33154 Salzkotten
    • 5. April 2021 um 21:35
    Sorry, hatte meine Frage etwas unglücklich gestellt.
    Holger4x4: das Gerät hört sich gut an. Wir schauen gerade nach dem Sharp R843inw. Die Auswahl ist aber noch nicht endgültig. Ich habe ja noch Zeit.
