  4. Frischwasser und Abwasser
Separater Einfüllstutzen oder nur eine Leitung?
  • A N D R E A S
  • 29. Februar 2020 um 11:28
  • A N D R E A S
    Moin Gemeinde,
    sollte der Einfüllstutzen für den Frischwassertank separat sein oder kann man auch über den Auslaufstutzen am Tank befüllen? Was spricht gegen Lösung 2? Ein Lüftungs-/Entlüftungsstutzen muß natürlich sein.
    Das Rübenschwein
  • RioPlata
    • 29. Februar 2020 um 11:32
    Hallo Andreas,
    das kann man machen, jedoch setzt das immer ausreichenden Leitungsdruck voraus. Wenn Du in Gegenden kommst mit wenig Druck oder Du per Eimer / Gießkanne befüllen mußt - was dann?
    Evaristo
    Lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen.
  • A N D R E A S
    • 29. Februar 2020 um 11:54
    Danke Evaristo für deine Rückmeldung!
    Füllen würde ich mit einer Pumpe (dann aus dem Eimer). Per Gießkanne füllen wird schwierig (Kat I), weil die Oberkante Tank bei ca. 2,7m liegt. Da muß ich sowieso mit Pumpe ran wenn Einfüllstelle auf 1,6m liegt.
    Das Rübenschwein
    • 29. Februar 2020 um 13:15
    Ich fülle meine Tanks über einen 1/2" Schlauch. Gardena-Anschluss und gleich über einen Filter (Druckbefüllung) Ich habe mehrere 3/4-Wegeventile verbaut und kann mit meiner Pumpe zur Not auch aus Eimern oder einer Quelle saugen.
    Gruß Nunmachmal, 39.215391,-7.784238
    • 29. Februar 2020 um 13:16
    Doppelt, sorry
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 29. Februar 2020 um 14:25
    mein Einfüllstuzen liegt 1,40 m hoch. Ist beim manuellen befüllen schon die Grenze, und jünger werde ich auch nicht.
    Verstehe aber nicht wie du über einen unten liegenden Auslauf befüllen willst?
    Gruß Manfred
    • 29. Februar 2020 um 15:23
    Dem Wasser ist es egal, ob es oben oder unten in den Tank kommt. Es muss nur ein Gefälle oder Überdruck bestehen. Also Füllstelle über Tankniveau, oder Druck mit Pumpe.
    • 1. März 2020 um 10:48
    Hallo Andreas, wenn Du den Tank mit einer Pumpe durch den Ablaufstutzen füllen möchtest, dann brauchst Du natürlich erst mal eine Pumpe, die genug Druck liefert.
    Und dann stellt sich mir die Frage, wie Du den Auslaufstutzen gestaltest.
    Meiner liegt frei unterm Fahrzeug, ist somit Dreck etc. ausgesetzt. Da würde ich nichts durch einfüllen wollen.
    • 1. März 2020 um 12:45
    Da kommt ein anständiger Schlauch drauf, der kann außen aussehen wie er will, innen muss er sauber sein. Das Ende irgendwo geschützt montiert mit Schutzklappe drüber. Gardena-Anschluss dran und Wasser marsch. Wo ist den da das Problem?
    Muss ja nicht jeder so aufwendig machen wie ich. Schlauch ran und mit einigen 3-4-Wegeventilen entscheiden ob mit oder ohne Filter getankt wird. Ob der Anschluss als Festeinspeisung genutzt, oder die normale Wasserpumpe dran saugt. Gefüllt werden meine Tanks durch die Entnahmeöffnung, glaube 3/4", in Bodennähe. Also keine Saug- oder Steigleitung im Tank. Natürlich noch ein paar 3-Wegeventile, damit der eine der beiden Tanks leerlaufen kann.
    Ach was schreibe ich soviel. Hier Mal ein früher Entwurf.
    https://photos.app.goo.gl/GpCFmpXuGeDiBPqi9
    Gruß Nunmachmal, 39.215480,-7.784895
  • Pelzerli
    • 1. März 2020 um 17:16
    Interessant - soooo kann man ein einfaches Problem auch aufwädig lösen. :mrgreen:
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 1. März 2020 um 17:50
    Gruss Pelzer
    Das war nur ein erster Entwurf und ist nicht einfacher geworden. Leider habe ich unterwegs keinen Zugriff auf die originalen Dateien.
    Aktuell kann ich die Tanks einzeln anwählen und viele Varianten durchspielen.
    Es gibt aber unterwegs mit diesem System kein Versorgungsproblem in Sache Frischwasser. Egal ob glatter Hahn, oder mit Gewindeanschluss, Brunnen oder Quelle.
    Gruß Nunmachmal, 39.299157,-7.709895
  • A N D R E A S
    • 2. März 2020 um 14:54
    Da kommt ein anständiger Schlauch drauf ... Also keine Saug- oder Steigleitung im Tank. Natürlich noch ein paar 3-Wegeventile, damit der eine der beiden Tanks leerlaufen kann.
    So ähnlich hatte ich mir das gedacht. Der Grobfilter soll aber nur in die Eingangsleitung vor dem Wahlhebel für die Tanks. Evtl. kommt vor die Druckpumpe noch ein UV-Filter. Es wird keinen Cityanschluß geben, dadurch entfallen einige Ventile. Gefüllt wird über Druckwasser oder externe Pumpe.
    Das Rübenschwein
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 26. Oktober 2022 um 14:04
    Habt Ihr einfach Einfüllstutzen, oder welche mit Gardena-Anschluß? Die heißen dann Stadtwasser... oder?
    Danke und Gruß
    Roland
    • 26. Oktober 2022 um 14:45
    Ich habe eine Schlauchtrommel, die sich selber aufrollt. Hinter der Trommel einen Ablasshahn zum durchspülen der Trommel vor dem Füllen.
    Ich tanke immer mit Druck über Gardena-Anschluss.
    diekorks
    • 26. Oktober 2022 um 16:54
    Hallo Roland,
    Einfüllstutzen macht m.E. am meisten Sinn,
    da kann man nen Schlauch reinstecken und "Druckbefüllen" und unterwegs geht's auch mal mit der Gießkanne am Brunnen oder am nicht anfahrbaren Wasserhahn.
    Ich hab einen sehr schönen aus Edelstahl aus dem Bootsbereich, der war preiswerter als der Campingschrott.
    Verschließen mit der Winschkurbel, die gibt's in mini für 1€.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 26. Oktober 2022 um 18:14
    Ich hab 'nen Camping-Schrott-Einfüllstutzen.... :D
    diekorks
    • 26. Oktober 2022 um 23:15
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
