  • Blogs
  • RSS-Feed
DHL Postkoffer (Iveco 35S11) zum Dauercamper (naja zumindest 9 von 12 Monate)
Frontlackiert, nun ist das Dach dran
Tadaaaaa, Türkis ist es geworden, wer hätte damit gerechnet <3 Macht mich jeden Morgen sehr happy, wenn ich aus dem Haus rausgehe :-) und erinnert mich an den Eiswagen aus meiner Kindheit <3 Ich habe MIPA AK 231-50 Metallschutzlack 3in1 für Baumaschinen, halbglänzend KOBELCO TUERKIS von LackundFarbe24.de verwendet. Angemischt mit Mipa Härterverdünnung für Kunstharzlacke. Verhältnis Lack und Verdünner 10:1. Ich habe den Lack gesprüht. Es war mein erstes Mal und ich bin mit dem Ergebnis…
Kamelon
25. März 2026 um 11:50
Daumen hoch 2
4
Cockpit komplett gefilzt und wieder eingebaut
Ich hab alle Teile einzeln gefilzt. Hab mir vorher einen Plan gemacht, grob abgemessen und dementsprechend die berechnete Menge an Filz bestellt. Ich hab sowohl selbstklebendes (grau) benutzt, als auch Filz (anthrazit) verarbeitet welches vorher mit entsprechendem Kleber eingespsprüht werden musste. Erst genanntes ist im Einkauf teurer, aber man hat auch weniger Aufwand bei der Verarbeitung. Dementsprechend umgekehrt. Das rohe Filz als auch das zu beklebende Teil müssen vorher mit Sprühkleber…
Kamelon
9. März 2026 um 20:55
Gefällt mir 1
4
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Boden, Elektrik und weiterer Innenausbau
Linoleumboden ist eingeklebt, war etwas schwierig da sehr zerklüftet und extrem widerspenstig aber wenn einmal verlegt wirklich tip top , jedem PVC Boden vorzuziehen Die Elektrik wächst: in den Bodenaufbau eingefräst und nachher verspachtelt, Ausziehen kann man da nichts mehr Das Sicherungspanel mit dem Pekaway Vanpi der Dimmy von Pekaway für die Beleuchtung und das Resultat, alle LEDstrips sind CCT , man kann wirklich schön zwischen Kaltweiss bis Warmweiss durchdimmen…
woifi
14. Februar 2026 um 19:47
Daumen hoch 2
4
Abwasserzwischentank bekommt Anschluss
27.09. & 28-09-2025 Unter dem Fahrzeug hat die Abwasserleitung seinen Platz gefunden, wenn der Primer ankommt, wird alles verklebt... Die ersten FlowFit Fittinge sind auch verpresst - die Zange musste ein wenig gepimpt werden: Der Waschtisch hat auch seinen Platz gefunden und der Abfluss ist mit dem Zwischentank verbunden:
Ducato-Heere
28. September 2025 um 20:16
Gefällt mir 2
4
Kabel, Schalter und Schubladen Teil 2 von X
Moin, beim nächsten Wohnmobil kommt erst die Technik und dann alles andere drum herum. Die Kabelbäume werden dicker, weil jetzt Temperatursensoren in den Wassertanks und an der Fussbodenheizung sowie ein Schaltertableau und die Verdrahtung zu dem Kabelbaum ins Fahrerhaus dazugekommen sind. Ich habe über den Hella-Konfigurator Schalterkombinationen und Symbole im Fuso-Design herausgesucht. Warum es nicht alle Schaltfunktionen mit bestimmten Symbolen gibt, ist mir ein Rätsel. Nach viel hin- und…
Sebastian
27. September 2025 um 16:14
Gefällt mir 2
4
Die erste Ausfahrt
05. / 06.04.2025 So nun soll es endlich das erste Mal losgehen - Kurztrip Hannover zum Konzert... Nachdem seit Donnerstag der erste kleine Wechselrichter die Versorgung der Baubeleuchtung, des WCs und des Bettes übernimmt, am Freitag noch die Matratze rein (Kompressor liegt vorerst lose unter dem Bett schnell das die Verdunkelung beim Bett montiert: Der Atego ist startklar (bei bestem Wetter), unsere provisorische Leiter rein und los: Kurzer Zwischenstopp noch beim…
Ducato-Heere
6. April 2025 um 06:04
Traurig 2
4
Probeweise aufgesetzt
Und wie erwartet nur kleine Themen gefunden. Erstens, wie gemessen ist die Antenne zu lang. Also Flex und spitze der Haiflosse vorsichtig entfernt. Drinnen ist einen Platine, aber aus meiner Wahrnehmung keine ernstzunehmender Funktion in der Spitze. Platine gekürzt und Navi läuft noch ohne Probleme. Auch keine Systemfehlermeldung. Kante oben drauf wieder Wasserfest versiegelt. Zweitens, knackte es beim Aufsetzen in der Kabine immer wieder merkwürdig. Anfangs habe ich keinen Grund ausmachen…
Urlaubär
29. Oktober 2024 um 18:11
4
Heute noch einmal das gute Wetter genutzt...
...und die Halterungen für die PV-Module montiert und die Leitungen durch das Dach gesteckt. 06.10.24 - Nun sind auch die Module auf dem Dach... Leider sind die Dachdurchführungen höher als auf der Zeichnung des Herstellers (hätte ich ja auch nachmessen können). Nun muss ich die vorderen Module nochmals 10mm anheben. :-(
Ducato-Heere
29. September 2024 um 18:11
4
Strom Teil 1 - 24 Volt...
Der Unimog der Bundeswehr hat eine Stromspannung von 24 Volt... Es musste also eine Entscheidung getroffen werden, was denn in der Wohnkabine vorherrschen sollte - bei mir fiel sie auf 12 Volt. Rechts neben dem Batteriekasten hat der BW Unimog eine Natosteckdose, die wohl im Notfall dem Natopartner beim Anlassen seines Fahrzeuges helfen soll. Die habe ich genutzt, um den Ladeanschluss vom Fahrzeug in die Kabine zu bekommen. Da der nicht wirklich abgesichert ist und gefühlt mit einem 3cm…
majomog
6. September 2024 um 14:55
4
Kleines Tagebuch - ein Mog ward gesehen...
Ein Mog in der freien Natur... Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht... Der Tag, auf den alle Selbstbauer von Anfang an hinfiebern? [URL:https://show.picr.de/48401442sb.jpg.html] Anfang des Monats war ich also mal wieder zur HU und bin dann wirklich auf Testfahrt gegangen. Ein paar Bauberichte überspringend hier ein paar schnelle Bilder... Also - zunächst ging´s zur HU: [URL:https://show.picr.de/48401444eo.jpg.html] Beleuchtung und Bremsen - schon mal ok...…
majomog
18. Juli 2024 um 11:33
Gefällt mir 6
4
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder und 440 Besucher
