  • Blogs
  • RSS-Feed
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Tag 4 - erste 2 Fenster
Heute wurde es dann fies, Fensterausschnitte ins GFK sägen, und das noch am Freitag den 13. 8| Also erst mal die Polster auf die Sitzbank und mit der besten aller Ehefrauen die Position der Fenster festgelegt. Von innen angezeichnet, die Bohrungen für die 25mm Ecken dann durchgebohrt, außen nochmal angezeichnet und dann... nochmal gemessen... Fenster angehalten... ja, paßt ;) Dann gings mit Vermummung ans sägen. Beim Einbau hab ich dann festgestellt, dass ich mich mit dem…
13. August 2021 um 17:34
Gefällt mir 3
0
Tag 2 - Sitzbank
Heute wurden die Sitzmöbel eingebaut, Auflagewinkel fürs Bett angeklebt. Es paßt alles wie geplant :) Morgen werden noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann geht das Auto erstmal zum Iveco für die Übergabeinspektion und Rahmenversiegelung. Also passiert nächste Woche erstmal nix groß auf der Baustelle. Den Tisch haben wir anprobiert und die Verschraubung festgelegt. Dann wird mal in den restlicher Bereichen die Hälfte von der 18mm Bambusplatte weggefräst.
1. August 2021 um 16:45
Gefällt mir 1
0
womobox Wissensbasis
Technische Hilfe: Camper überbrücken
Vorwort Man sollte für diese Anleitungen ein Minimum am technischen Verständnis mitbringen. Dazu gehört die Fähigkeit Batterien richtig in einer Fernbedienung einlegen zu können, Farben zu erkennen und die Zeichen (+/- zu unterscheiden) Da es kein Hexenwerk ist sollte man die Voraussetzungen mit etwas Spaß lesen. Dennoch ein kleinwenig Belehrung zum Anfang Selbst kleine Spannungen (U = 12V ) sind gefährlich. Je nachdem welche Ströme (I = Ampere) fließen, kann es von leichten Kribbeln bis zu…
nunmachmal
24. Juli 2021 um 21:58
0
Gas- und Rauchmelder im Wohnmobil
Es gibt ungesunde Gase, die sind schwerer als Luft, und andere, die sind leichter. Das heißt einen Detektor für alles halte ich für unrealistisch. Wenn man sich diesbezüglich schützen will, sind also wohl zwei getrennte Gaswarner notwendig. Gaswarner im Doppelboden? Das hängt von vielen Faktoren ab: wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit, das Gas austritt? Und wie dicht ist der Laufboden, sprich kommt das Gas überhaupt vom Innenraum in den Doppelboden oder umgekehrt? Das zu entscheiden ist eine…
31. Juli 2021 um 22:10
0
Heizen und Warmwasser im Camper
Wohnmobil-Heizung: Luft- oder Wasserheizung? Neben den verschiedenen Energieträger, die im weiteren Verlauf des Artikels aufgeführt sind, scheint mir ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal das Wärmetransportmedium zu sein. Die Wärme kann entweder durch ein Gebläse und Luft verteilt werden oder durch Warmwasser und Konvektoren. Auch preislich macht dies einen Unterschied, so sind doch die Luftheizungen im Campingbereich meist deutlich günstiger als Warmwasserheizungen wie z.B. von der…
nunmachmal
31. Juli 2021 um 22:03
0
Batterien im Wohnmobil
Einleitung Zu Beginn sei zunächst gesagt, dass der Ausdruck Batterie in diesem Zusammenhang eigentlich falsch ist. Denn bei einer Batterie handelt es sich richtiger weise um einen nicht wieder aufladbaren Energiespeicher. Unsere KfZ-Batterien sind aber aufladbar und somit eigentlich Akkumulatoren, kurz Akkus. Nichts desto trotz werde ich in diesem Beitrag weiterhin den üblichen Ausdruck der Batterie verwenden. Das in diesem Beitrag geschriebene gilt so nur für üblicherweise in KFZ und…
31. Juli 2021 um 20:46
0
Tag 1
Nachdem gestern die Verschraubungslöcher mit 2K Kleber verspachtelt wurden, war heute Boden schleifen dran und dann mit Osmo ölen. Parallel dann schonmal die Sitzbankteile bauen, Einfräsung für die Rundecken machen und alles zusammenfügen. Auf dem letzten Bild sieht man dann wie die Tischplatte in der Schlafposition aufliegt. und nein, rechts ist die Sitzbank nicht so schmal wie es aussieht, den Rest der Wand spendet der Küchenschrank. Nur kein Gewicht verschwenden ;)
31. Juli 2021 um 17:52
Gefällt mir 2
0
Elektroinstallation im Wohnmobil
Vorweg eine Warnung: Achtung, die 12 V Kleinspannung wird oft als ungefährlich angesehen und dies verleitet zu „Bastellösungen“ oder laienhaften Ausführungen der Installation. Aber Kleinspannungen sind alles andere als ungefährlich. Die Gefahr eines elektrischen Stromschlags liegt bei 12 V zwar nicht vor, dafür liegen die Gefahren aber bei den hohen Strömen die fliessen. Durch diese hohen Ströme sind entsprechend dicke Leitungsquerschnitte und sauber sowie fachgerecht ausgeführte…
25. Juli 2021 um 22:20
0
Camper Sitzgelegenheiten selbst bauen: Empfohlene Sitzhöhen und Winkel
Beim Stuhl für Arbeiten am Computer und für Zeichenarbeiten hat die Sitzfläche keine, oder leichte Neigung nach vorne 0-(2)°. Die Sitzhöhe liegt im Normalfall bei 457-483mm. Die Lehnenneigung spielt hier eine untergeordnete Rolle und liegt bei 8-10° Beim Esszimmerstuhl und für den allgemeinen Gebrauch ist die Sitzfläche, 0-3°, leicht nach hinten geneigt. Die Sitzhöhe ligt bei 432-457mm und die Lehne ist 10-12° nach hinten geneigt. Bei einem Stuhl zum Lesen oder Ausruhen ist die Sitzfläche…
mrmomba
25. Juli 2021 um 22:01
0
Gewerbliche Wohnkabinen und Individualausbau Anbieter
HerstellerInfosKunden im ForumAnsprechpartner im Forum KAISER MOTORHOMES GmbH [URL:http://www.kaisermotorhomes.ch/] Unauffällige Wohnmobile mit Komfortausbau Tonke Niederlande Fahrzeuge sind erhältlich mit einer Aluminium (Silverline) oder Mahagonie ECHTHOLZ Aussenseite (Woodline) kubus reisemobile [URL:http://www.kubus-reisemobile.de/kubus-impuls-reisemobil/] Kooperation mit der Firma JOKO Wohnmobil als „individuelle Klein-Serie“. Stauber-Motorhomes…
mrmomba
25. Juli 2021 um 19:02
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 238 Besucher
  • Holledauer
  • rcnp
