  • Blogs
  • RSS-Feed
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Tag 23 - Küche und Zwischenbilanz :-)
Heute hab ich dann mal angefangen die Küche von rechts aufzurollen. Für den Ofen gibts eine Einsteckklappe, sitzt in einem Alu U-Profil. Die Geplante Türe hat ja keinen Platz um volle 90° geöffnet zu werden, wegen dem Schloss der Durchgangstür. Nunja, man muss da ja nicht alle 5 min ran, so ist das akzeptabel. Die Klappe wird oben von 2 Magnetschnäppern gehalten. Dann hab ich mal kräftig am Auzug des Ofens gezerrt, und die Klappe geht auf :huh: Also musste noch eine Verriegelung…
2. September 2021 um 17:19
Gefällt mir 1
2
Tag 22 - Installation, Zeitschriftenfach
Heute mal ein bisschen Installation im Staukasten gemacht, Lichtschalter (noch nicht angeschlossen), Treppentaster (damit ich das Auto auch mal wegfahren kann :-) ) und 2 Taster für die elektrischen Ablassventile. Ganz unten wird dann die Landstrom-Kontrolle angeschlossen. Und damits bei den Möbeln mal weiter geht: Rechts das Zeitschriftenfach eingebaut.
1. September 2021 um 17:02
Gefällt mir 1
0
Tag 21 - Anschlusspanel
Heute wurde mal wieder diverses verkabelt, unter anderem einmal quer durchs Auto mit einer Videoleitung vom Radio zur Abwasserkamera ;-) Dabei fiel auf, dass mein Kenwood Radio keinen DAB Empfang mehr hat. Das ging schonmal wunder bar, hmm, komisch. Stört vielleicht das nah anliegende Solarmodul die Antenne? Also mal den Himmel auf der Beifahrerseite gelöst und die Antenne mal um 180° nach vorne gedreht. Geht immer noch nicht :( Hmm, Antenne Defekt? Oder Radio defekt? Oder Kabel? Da…
31. August 2021 um 17:18
Gefällt mir 2
0
Tag 20 - diverses
Heute war viel Kleinkram, die größeren Verbraucher wurden verkabelt, ebenso die Wasserversorgung. Ich hatte mich ja über die so flexiblen Schläuche von Lillie gefreut, viel schöner als der alte, steife Reimo Schlauch. Ja, von wegen, kaum macht man einen etwas engeren Radius, knickt der gleich ein :cursing: . Also musste ich mir eine elegante Verlegung aussuchen und die Pumpe entsprechend positionieren. Dann gings in der Küche weiter. Da es trocken war also schnell noch den 2. Dachlüfter…
30. August 2021 um 17:02
Gefällt mir 1
0
Tag 19 - Basis Elektrik, Video
Heute hab ich mal die dicken 25qmm Kabel verlegt, Masse, Ladebooster, Solarregler vorne und Anschluss der Unterverteilungen in den beiden Staukästen. Der Ladebooster macht auch schon seine Arbeit: Und die Solaranlage vorne: Naja, was so geht bei bedecktem Himmel ;-) Was mir aber aufgefallen ist bei dem Votronic DuoDig 250: Der macht ja 1A Pufferung für die Starterbatterie. Nun war die bei mir auf 12,4V, die Bordbatterie bei ca 90% und 13,3V. Bei dem super Wetter kam dann ca…
29. August 2021 um 17:07
Gefällt mir 1
0
Tag 18 - Kabelkanäle und Schächte
Heute morgen wurden erst mal die Hängeschränke fertig angeschraubt. Dann hab ich mich den Kabelschächten gewidmet. Hier das Beispiel aus der Küche, welcher gleichzeitig Abluftkanal ist: Das obere Ende kommt dann, wenn der Dachlüfter eingebaut ist. Da es aber andauernd wieder regnet, wird das wohl vor Dienstag nix :-( Man sieht auch, die tollen Rundungen der Kabine machen einem das Leben da auch nicht einfacher X/ In den Ecken der Sizbänke ist es dann schon einfacher. Die USB…
28. August 2021 um 16:56
Gefällt mir 2
4
Tag 17 - Hängeschränke
Heute wurden die Hängeschränke an die Wand geklebt 8) Also zunächste die Aluleisten mit VHB Tape an die Wand geklebt. Dann die senkrechten Ständer an den Seiten bis zur Decke eingebaut. Alles was von innen geht, wird geschraubt. Da Ziel ist aber keine sichtbare Schraube auf irgendeiner Außenfläche!! Die Schrankunterseiten liegen dann auf den Winkeln auf und werden auf der Stoßkante mit Sika in den Winkel geklebt. Außerdem wurden oben rum die Kabelkanäle angeklebt. An den…
27. August 2021 um 17:06
Gefällt mir 1
2
Tag 16 - Solar fertiggestellt
Heute war nur ein halber Arbeitstag, dafür hatte der Baumarkt schöne VA Winkel für die Solarbefestigung gehabt. Dann also die Modulmontage fertig gestellt, passt perfekt von der Größe! Irgendwann muss ich dann mal Probefahrt machen, ob es da Windgeräusche gibt? Vielleicht muss dann noch eine Spoilerlippe aufs Dach geklebt werden? Außerdem wurde dann noch ein Abdeckblech für unter den Gaskocher gebogen, vor allem auch damit nicht hochstehende Teile aus der Besteckschublade da irgendwo…
26. August 2021 um 17:22
Gefällt mir 2
0
Tag 15 - Küche, Solar, Treppe
Eigentlich wollte ich heute das vordere Solamodul montieren. Leider sind meine Aluwinkel für vorne zu kurz, da ich noch die Wölbung des Dachs überwinden muss. Also morgen im Baumarkt mal ein Paar VA-Winkel kaufen. Die hinteren Ständer stehen schonmal, müssen dann noch passend gekürzt werden: Die Einspeisedose klebt auch vor sich hin. Also mal die Küchenarbeitsplatte fertig eingebaut und vorher noch ein Paar Kabel verlegt, solange man noch gut dran kommt. Und um das schöne Wetter zu…
25. August 2021 um 17:25
Gefällt mir 1
0
Tag 14 - Küche, Toilettenraum
Die Arbeitsplatte ist nun einbaubereit, Spüle und Herd wurden montiert, aber noch nicht angeschlossen, damit man alles hochklappen kann und drunter besser drankommt. Dann gings auf der anderen Seite weiter mit der Montage des TTT (das war ja schon vorbereitet). Gelbwasserablauf gebohrt und am Tank angeschlossen. Eigentlich war geplant am Trenneinsatz mit einem 90° Bogen nach rechts zu gehen. Das funktioniert aber nicht mit dem Ablaufschlauch, der faltet sich dann nicht vernünftig ein.…
24. August 2021 um 17:32
Gefällt mir 1
2
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 7 Mitglieder und 428 Besucher
  • crazy.max
  • Biyuura
