  • Blogs
  • RSS-Feed
Da steht ein Schrank auf'm Flur, jaja ein...
...oder wie ging das Lied von Klaus und Klaus? Egal, zunächst stand die Herstellung der Schränke an, dazu hatte ich Hilfe von zwei Laminierlehrlingen. Mit eingedicktem Harz zusammengeklebt, nicht so flatterig wie billige Möbel von Möbelhäusern. Dabei wiegen die Wände mit Kohlefaser und Furnier nur 2,1 kg/m2, soviel wie 6mm Pappelsperrholz. Jetzt weiss ich auch, warum die Profis erst die Möbel auf die Grundplatte stellen und dann die Wände aufbauen. Zum Glück habe ich eine breite…
Sebastian
19. Juli 2025 um 12:47
Daumen hoch 4
3
Endlich Wetter um zu lackieren
So, endlich Zeit zu lackieren. Ich habe schon viel gerollt und gestrichen, aber nicht nie mit der Pistole gesprüht. So sieht die erste Schicht dann auch aus. Mischungsverhältnis erst zu dünn, dann zu dick, dann zu viel Menge.... Am Ende die richtige Einstellung gefunden, aber man sprüht deutlich länger für die Fläche. Also erste Schicht von drei oder vier Lagen ist drauf und jetzt sieht man, wie uneben die Glasfaserarbeiten wirklich sind. Ich denke drauf rum, ob ich da doch noch einmal…
Urlaubär
19. Juli 2025 um 10:13
Daumen hoch 1
3
Wasser marsch!
Moin, es läuft, nach dem zweiten Versuch auch in die richtige Richtung. Warum habe ich das Wassertechnikfach mit seiner Öffnung so klein gebaut? Oder habe ich nur zu grosse Filter ausgewählt? Jedenfalls habe ich jetzt das Gewicht des eigentlich geplanten Auszugs eingespart und stattdessen Verrenkungen machen müssen, um alles zu montieren und anzuschliessen. Das Wasser kommt von aussen entweder von einem Wasserhahn oder über eine externe Pumpe aus Brunnen und Seen. Der Gardena-Anschluss…
Sebastian
6. April 2025 um 18:37
Gefällt mir 3
3
Langsam geht es weiter
Nach einer ordentlichen Grippe geht es weiter. Aktuell ohne Bilder, da nicht viel zu sehen ist. Kleinigkeiten kosten einfach viel Zeit. Ich hab den Türanschlag Innen nochmal erneuert, jetzt klappert die Tür fast nicht mehr. Die Scharniere der großen Seitenwände nochmal gelöst und mit MS-Polymer verklebt und wieder angeschraubt. Die Scharniere haben sich je nach Position immer etwas gewellt. Das ist damit behoben. Die Dämpfer nochmal deutlich schwächer eingestellt. Jetzt lässt sich das Dach…
Urlaubär
23. März 2025 um 21:56
Daumen hoch 1
3
MURPHY, was machst Du da!
Inswischen habe ich mich wieder beruhigt und Frieden mit Murphy geschlossen, schliesslich ist er ja ein Teil von mir, mit dem ich leben muss, Also, ich habe das Heizungswasser gefiltert: Weil es unten aus dem Ablaufloch des Aufbaus herausgekommen ist: Weil ich den Mischermotor wegen seiner nicht eingeplanten Grösse einbauen wollte: Und dazu ein Loch in den Fussboden machen wollte: UND DABEI DIE LEITUNG ZUR FUSSBODENHEIZUNG GETROFFEN HABE: Wie gesagt, ich habe wieder…
Sebastian
6. März 2025 um 18:16
Daumen hoch 1
3
Jahresrückblick, Rollos Teil 2 und Weihnachtsgeschenke
Eigentlich sollte es hier einen ausführlichen Bericht zu den im voreilenden Tagebuch aufgeführten Arbeiten geben. Immer wieder falle ich aber darauf rein, dass der Dezember viel zu wenig Tage hat. Mit den Rollos ging es ein bisschen weiter. Die zugeschnittenen Stoffe haben unten eine Tasche für eine Querstrebe bekommen. Die Verdunkelung zwei Metallstreifen waagerecht, die an dem umlaufenden Magnetband um die Fenster haften. Das feine Fliegengitter hat die Metallstreifen rundherum, hier musste…
Sebastian
31. Dezember 2024 um 10:18
Gefällt mir 6
3
Projekt Wohnkabine auf VW T5.2 Doka 4Motion
Der Innenausbau nimmt Gestalt an
Nun nimmt auch der Innenraum so langsam gestallt an. Ich verbaue dafür 14mm HPL-beschichtete Sperrholzplatten aus dem Outlet von Vöhringer. Die Kanten haben eine Eiche-Echtholzkante erhalten. Begonnen habe ich mit der Nasszelle (rechts im Bild) und dem Schrank (links im Bild): Das Tür der Nasszelle hat schöne versenkte Scharniere erhalten. War bei 14mm Plattenstärke ein kleine Herausvorderung. Und ja, die HPL-Beschichtung ist auf der "Innenseite" etwas ausgefranst - wird aber noch von…
Phil
20. Dezember 2024 um 21:37
Gefällt mir 3
3
Aktueller Stand
Da ich zur Zeit ausreichend Zeit habe und das Wetter hin in München immer noch recht mild ist, habe ordentlich was geschafft. Dach fertig vorbereitet heißt Epoxid Glasfaser beidseitig. Habe übrigens wie schonmal besprochen das Dach 1cm gewölbt. Hilft hoffentlich gegen durchhängendes Dach. Dann das Dach bei Seite gestellt und die Platten zugeschnitten. Heute wurden die ersten Teile mit MS Polymer verklebt. Schon weil es mit einer Kartuschenpresse unkompliziert zu verkleben ist. Nächster…
Urlaubär
18. Oktober 2024 um 22:07
Gefällt mir 2
3
Radio und Navigation
Moin, nach dem letzten Beitrag von mir hat tatsächlich der Nachbar geklingelt. Ich musste nur erwähnen, dass ich die Zulassung habe und schon hatte ich zwei Mitfahrer zur Eisdiele im Nachbarort. :P Damit ich wieder in Schwung komme, habe ich ein vermeintlich einfaches Projekt ausgesucht. Mit einer Hartschaumplatte bin ich viermal zwischen Keller und Halle hin- und hergelaufen, bis sie passend zugeschnitten war. Dann eine leicht grössere Form gebaut, die Öffnung für das Radio geschnitten und…
Sebastian
7. Juli 2024 um 18:22
Gefällt mir 3
3
Einbau von Heizung und Co.
29.06.24 Im Zuge der Fußbodendämmung hat auch gleich die "Zusatzheizung" ihren Platz bekommen: 12.01.25 Heute die Heizung eingesetzt und provisorisch in Betrieb genommen: Wenn es mal ein wenig wärmer ist, noch einmal Leitung der Dieselpumpe einkürzen- Das neue Display ist echt top zu bedienen, kein Vergleich zum PU 22 was wir im Ducato hatten. :)
Ducato-Heere
30. Juni 2024 um 06:14
3
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 3 Mitglieder und 419 Besucher
  • gfoetz
  • sasisust
