12t Atego goes Wohnmobil
  • RSS-Feed
Fußboden fertig, "Garagentore" montagebereit
So, der Fußboden ist fertig. Die Klappen fehlen noch. Das mache ich, wenn der Belag drauf kommt. Die Abwasserinstallation existiert rudimentär, alles was unterirdisch ist. Die Einläufe für Grau-und Schwarzwasser sind übrigens umgedrehte Dusch-Siphons. Die bauen flacher als 90° Kniee in 40mm und der Auslauf ist auch in einem flacheren Winkel, also weniger VerstopfungsgefahrDer Rest kommt dann mit der Installation der Keramik. Nun geht es an die "Garage". Die großen Klappen sind soweit fertig.…
Roland44
23. Januar 2023 um 15:01
6
Fußboden wird montiert
Inzwischen sind die Abwassertanks drin (je 200l Grau und Schwarz), die Heizung heizt und es sind zwei Schwerlastauszüge verbaut. Eine Schublade hat 1800x1500mm, die andere 1600x500mm. Endlich kann ich mit dem Fußboden beginnen. vorn sind inzwischen zwei Platten verbaut. Für die weiteren muß noch der "unterirdische" Teil der "Kanalisation" mit 40mm Wasserrohr montiert werden. Der Frischwasserteil ist schon montiert.
Roland44
29. Dezember 2022 um 21:28
Gefällt mir 2
8
Elektrik
So, nun ist die Elektrikabteilung verkabelt und verschraubt. Alles schön gekennzeichnet - das Kabelmanagement wohl eher eine Katastrophe. Hat ganz schön lange gedauert, aber nun sollte es in Ordnung sein. Aufbaubatterie, Starterbatterie und Verbraucher sind einzeln abschaltbar, jedes Gerät hat seine eigene Sicherung. Der große Pico Shunt misst den Gesamtverbrauch, der kleine Mehrfachshunt die Hauptverbraucher. Die Querschnitte sind völlig überdimensioniert, aber das Kabel war gerade verfügbar.…
Roland44
21. Oktober 2022 um 18:20
Gefällt mir 3
8
Jetzt ist er ein Wohnmobil :)
Nur ganz kurz: Ich bin gerade von der DEKRA zurück. Die Begutachtung ist ohne Probleme über die Bühne gegangen. Der Prüfer hat sich nur innen umgesehen, einige Fotos gemacht und fertig. Ich hatte den Ausdruck von der DEKRA Seite [URL:https://www.dekra.de/de/einzelbetriebserlaubnis-b2b/]sichtbar platziert, das hat vielleicht auch nicht geschadet. Nun noch bei der Zulassungsstelle umschreiben, und die bürokratische Seite ist erstmal erledigt. Ich werde im Forum nochmal nachfragen, wie genau nun…
Roland44
7. Juli 2022 um 13:23
Gefällt mir 2
3
Wandverkleidung fertig, ZUlassung vorbereitet
Nun ist die Dämmung weitgehend unter 8mm Kiefernsperrholz verschwunden. An der Decke ist es 4mm Industriesperrholz geworden, weil leichter. Da davon noch etwas übrig war, ist auch die Vorderwand mit dem Industriesperrholz verkleidet. Das ist insofern egal, als diese Verkleidung später nicht sichtbar sein wird. Ich plane, stoff- oder Kunstlederbezogene Platten darüberzusetzen. Das aber erst als einer der letzten Schritte. Die Umschreibung zum Wohnmobil wird hoffentlich in der nächsten Woche…
Roland44
3. Juli 2022 um 13:32
Gefällt mir 2
10
Kabel verlegt, Fußboden ist drin
Wegen anderer Maßnahmen (bin nebenberuflich Pferdeknecht bei der besten aller Frauen :)) ist es länger nicht vorangegangen. Nun ist der Kabelsalat weitgehend gebändigt. Ich habe mit der Oberfräse und einem 40mm Hobelfräser Kanäle in die Dämmung gefräst. Tipp: tiefer fräsen, als der Fräser hoch ist. So bleibt ein Rand stehen, der die Kabel ganz gut hält. Alle Kabel sind beschriftet, und die meisten sind viel zu dick :) Darüber liegt nun 4mm Betonschalungsplatte. Da das XPS fest genug ist,…
Roland44
29. April 2022 um 17:14
Gefällt mir 1
0
LIFEPO4 Akku fertig
Da die Zellen nun da sind habe ich den Akku gleich fertig gemacht. Verbaut sind 8xLIFEPO4 Zellen 105 Ah Daly BMS 100A externer Balancer (5A glaube ich) Die Kiste ist aus Resten gefertigt, deshalb etwas "stabil" mit 18mm Siebdruck und den zerkratzten Plexiglasscheiben. Die hätte ich noch polieren können - aber da der Akku eh kaum angeschaut wird.... Ich habe mich im wesentlichen an den Youtube-Kanal "G8N" gehalten. Der scheint zu wissen, was er macht und das Ergebnis ist in Ordnung: nur…
Roland44
5. März 2022 um 16:37
Gefällt mir 1
0
Dämmung fertig
Endlich ist es vollbracht - (fast) überall ist der Koffer jetzt schön gedämmt. Wände und Seiten mit 40mm XPS und das Dach 70-40mm, da es ja leicht gewölbt ist. Umlaufend sind oben und in der Mitte Holzlatten eingeklebt, um später etwas daran befestigen zu können. Die Seiten waren am aufwändigsten. Fenster, Tür, Stauklappen.... Im Nachhinein frage ich mich, obe es nicht gut gewesen wäre, zuerst zu dämmen und dann die Öffnungen zu schneiden. Das hätte zwar etwas mehr Material gekostet - ich…
Roland44
27. Februar 2022 um 16:17
Gefällt mir 2
0
Tür drin, Dämmung Fortschitt, Quad Idee
Heute war das Wetter einigermaßen, 8 Grad Außentemperatur. Soudal gibt für seinen Fix All min 5° vor, also kommt die Tür heut rein. Die Schntte hatte ich schon mit der Akku-Tauchsäge gemacht, heute nur noch die runden "Ecken" mit der Stichsäge machen. Da der Türrahmen nur 1cm überdeckt war ich vorsichtig. Im Ergebnis hab ich eine Seite nachgeschnitten. Besser als zu breit. Übrigens ist so eine Tauchsäge optimal für die Ausschnitte. Ich hab eine mit Akku von Makita. Geht schnell und der…
Roland44
6. Februar 2022 um 20:13
Gefällt mir 2
0
Letzte Fenster montiert, Dach wird gedämmt
Heute ging es weiter. Das letzte Fenster und die letzte Dachluke sind montiert, die Dämmung des Daches schreitet voran. Übrigens geht so eine Japansäger hervorragend zum XPS schneiden. Die Belluna Dachluken sind recht günstig. Soweit scheinen sie auch in Ordnung, an Details merkt man den Preis. So müssen die Bolzen an die richtige Stelle gesetzt werden (in die Mitte der Ausspaarung), einige Schrauben sind angerostet und bei einer fehlte das Gewinde. Dann habe ich noch begonnen, eine…
Roland44
15. Januar 2022 um 19:43
Gefällt mir 3
0
Über diesen Blog
Ich baue einen Atego 1228 von 2002 mit 7,2m Plywood Koffer um. In unregelmäßigen Abständen möchte ich hier über den Baufortschritt berichten.
Roland44 womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. August (3)
  2. 2024 (1)
    1. Januar (1)
  3. 2023 (7)
    1. November (1)
    2. August (1)
    3. Juli (1)
    4. Mai (1)
    5. April (1)
    6. Februar (1)
    7. Januar (1)
  4. 2022 (11)
    1. Dezember (1)
    2. Oktober (1)
    3. Juli (2)
    4. April (1)
    5. März (1)
    6. Februar (2)
    7. Januar (3)
  • Atego
  • Ausbau
  • elektrik
  • Heck
  • Koffer
  • Treppe
Abonnenten 1
  • 3 Mitglieder und 572 Besucher
  • John
