12t Atego goes Wohnmobil
  • RSS-Feed
Außenfarbe Gelbgrau RAL 7034
So jetzt der letzte meiner Nachhol-Artikel, dann seid Ihr auf dem aktuellen Stand. Gestern habe ich mit der Lackierung außen begonnen. Zuerst die Vorderwand, weil man die ja nicht sieht. heute dann die linke Seite. Die Wahl fiel auf RAL 7043 Gelbgrau. Nach übereinstimmender Familienmeinung nicht zu hell, nicht zu dunkel, dabei auch etwas außergewöhnlich. Als Kontrastfarbe ein extravagantes Schwarz für das Chassis und zwischen den Fenstern. Das Ganze mit Mipa 2k PU Lack in Seidenmatt.…
Roland44
10. August 2025 um 18:57
Überrascht 1
0
Bad fast fertig
So, da ich länger nichts geschrieben habe, hier gleich der nächste Artikel. Das Bad ist bis auf die Dusche fertig und funktioniert. Lediglich warmes Wasser kommt später. Die Toilette ist eine Zerhackertoilette aus Porzellan aus dem Bauhaus. Heisst dort Hebeanlage und ist wesentlich günstiger und wahrscheinlich nicht schlechter als die entsprechenden Campingteile. Der Waschtsch ist eine massive Eichenbohle, gebeizt und dann 4x mit Epoxy versiegelt. Das Waschbecken ist Glas und Wunsch der…
Roland44
10. August 2025 um 18:44
0
Solar installiert, Klimaanlage ist auch da
Ich habe mich ja länger nicht hören lassen. War aber nicht untätig, wenn auch etwas weniger Zeit war. Hier mal wieder ein Update. Zwischenzeitlich haben 4 Solarplatten á 400 Wp den Weg aufs Dach gefunden. Mit den 1600 Wp ist nun sowohl die Aufbaubatterie immer voll. Die inzwischen ebenfalls installierte Klimaanlage kann bei Sonneneinstrahlung Vollzeit betrieben werden, ohne dass der Akku benötigt wird. Bei der Klimaanlage handelt es sich um eine handelsübliche Splittanlage von Amazon. Da…
Roland44
10. August 2025 um 18:35
0
Koje ist fast fertig
Nun ist das "Schlafzimmer" fast fertig. Lediglich die Klappen für die Hängeschränke werden noch etwas angepasst und ich brauch noch jeweils einen dritte Beschlag, damit das Ganze stabil offen bleibt. Ob Pushlocks notwendig sind werde ich erst testen. Eventuell halten die Blum Aventos HK-S das Ganze auch geschlossen. Die Decke und Teile der Rückwand sind mit weißem Bootskunstleder auf 10mm Polsterung bezogen. Die dunkleren Flächen bestehen aus einem Alcantara-Imitat namens Alcala Plus,…
Roland44
29. Januar 2024 um 17:11
Gefällt mir 4
8
Heckträger, Möbelbau startet
Am Heck sind nun zwei Airlineschienen installiert. Dort hat zunächst ein Fahrradträger Platz genommen. auf der rechten Seite hängen auch zwei "Sandbleche", eigentlich nur zwei Kunststoffgitter für die nasse Wiese. Auf der linken Seite wird noch ein Kanisterhalter für Heizöl angebaut. Ich hab nämlich gemerkt, dass der Heizöltank mit 15l wohl etwas knapp ist. Vielleich kommt da irgendwann etwas Größeres hin, zunächst müssen aber die zwei Blechkanister herhalten. Wird wohl auch recht gut…
Roland44
5. November 2023 um 20:16
Gefällt mir 1
2
Wasserversorgung + Entsorgung,, Kleinkram
Da wir nun die ersten Touren unternehmen - Schlafen kann man, Heizen geht..- kam der Wunsch nach sanitärer Versorgung auf. Also hab ich mir die Wasserangelegenheiten vorgenommen. Das Zerhackerklo aus dem Bauhaus ist nun angeschlossen, alle übrigen Leitungen verlegt und die Abwassertanks sind funktionstüchtig. Entgegen der ursprünglichen Planung, die eine Leitung mit mehreren y-Verteilern vorsah, habe ich zu jedem Verbraucher eine extra Leitung verlegt und zwei Lilie-Verteilerblöcke…
Roland44
21. August 2023 um 12:57
Gefällt mir 1
7
Fußboden drin, Quad passt, Kosmetik
Seit einigen Wochen ist der Fußboden drin, komplett PVC Nut-Feder Paneele, mit Fußbodenkleber verklebt. Für die Klappen habe ich diese Griffe bei Amazon gefunden. Schick und einfach zu montieren. Zum Geburtstag hat die beste aller Frauen mir die Auffahrrampen geschenkt. An meinem CXF 450 ATV habe ich nun eine Fernbedienung für die serienmäßige Winde nachgerüstet und gleich mal probiert, ob ich richtig gemessen hatte. Hatte ich. Das Quad hat genug Bodenfreiheit die Rampen sind stabil…
Roland44
22. Juli 2023 um 15:20
Gefällt mir 2
0
Außentreppe dran, Dach abgedichtet, Innenausbau startet
Lange habe ich mich drum gedrückt. Das Grundgerüst stand schon ein halbes Jahr in der Garage. Mir fehlte der richtige Gedanke zur Umsetzung. Zuerst sollte die Treppe quer unter den Koffer. Sie hätte über den Hilfsrahmen gemusst. das hätte bedeutet, dass ich den Koffer am unteren Aussenrand aufschneiden und als statischen Ausgleich einen "Wechsel" anbringen gemusst hätte. Optisch doof und fachlich wohl fragwürdig. Also ausziehbares Podest und darunter hervorziehbare Treppe. Die Schwerlastauszüge…
Roland44
31. Mai 2023 um 15:41
Gefällt mir 2
2
Neuer Hintern ist dran, Heckgarage fertig
So, nach 6 Wochen ist die Sandichplatte von RST geliefert worden. Alles wie bestellt, auch die Lieferzeit hat gepasst. Also: Türen ab, Elektrik ab, Platte ran und Elektrik ran. Der Teil mit Platte ran war relativ easy, 30min schwitzen und es war erledigt. Natürlich dank genauer Vorarbeit und -überlegung. Nerviger war die Umrüstung auf LED-Technik nebst Verlegung der Kameras und Nachrüstung von oberen Positionslichtern. Das War ca. ein Tag Arbeit: Demontage mit Kabelfarben aufschreiben, crimpen…
Roland44
11. April 2023 um 15:42
Gefällt mir 3
2
Heckgarage nimmt Form an
Das schlechte Wetter am letzten WE habe ich genutzt, um das Gerüst für die Heckgarage zu schweissen. Wegen der Größe und weil die Hecktür zu schmal wäre in zwei Teilen. Das ungewöhnliche Format der Kastenprofile von 20x60 habe ich gewählt, um möglichst wenig Höhe zu verschenken. Die eine Hälfte durfte probesitzen un hat gepasst. Also kann nun Farbe drauf und ich kann am nächsten Wochenende mit dem Ausbau der Garage beginnen. Es kommt ein Gummigranulatboden rein, die großen Klappen werden…
Roland44
9. Februar 2023 um 15:46
2
Über diesen Blog
Ich baue einen Atego 1228 von 2002 mit 7,2m Plywood Koffer um. In unregelmäßigen Abständen möchte ich hier über den Baufortschritt berichten.
Roland44 womobox-Halbgott
  1. Bauberichte
  2. Filter zurücksetzen
    1. August (3)
  2. 2024 (1)
    1. Januar (1)
  3. 2023 (7)
    1. November (1)
    2. August (1)
    3. Juli (1)
    4. Mai (1)
    5. April (1)
    6. Februar (1)
    7. Januar (1)
  4. 2022 (11)
    1. Dezember (1)
    2. Oktober (1)
    3. Juli (2)
    4. April (1)
    5. März (1)
    6. Februar (2)
    7. Januar (3)
  • Atego
  • Ausbau
  • elektrik
  • Heck
  • Koffer
  • Treppe
Abonnenten 1
  • 1 Mitglied und 562 Besucher
  • John
