  • RSS-Feed
Dieselkasten
Weiter geht es mit meinem Dieselkasten - im Moment hänge ich ein wenig mit den Beiträgen hinterher...
Im Kanisterdeckel (Tank) wird eine Entlüftung verbaut...
Für die Truma Dieselheizung wird direkt das Höhenset - sprich eine zweite Dieselpumpe - mit eingebaut
die normale Pumpe:
Der Dieselkasten mit den Halterungen für die beiden Pumpen an der Seite:
Mit Tank:
Arretierungen für den Kanister zur Seite
zusätzlich mit einem Spanngurt an den Gurtösen:
Alle Verbindungen der Dieselleitung (klar) werden mit…
Weiterlesen
majomog
17. Mai 2024 um 14:24
Gefällt mir 3
5
Möbelbau Teil 3
Bei den "Innereien" ist einiges passiert...
Endlich wird es eng - Strippen ziehen zum Erlebnis :D
Montage von Bodenleisten
Schrank über der Küche:
Dieselgarage - Zugang über Klappe von außen
Trennwand zwischen Schrank und Kühlschrank
unterer Bereich - Verstärkung für die Truma Heizung nach vorne hin
im Schrank erste Installationen
Trennwand zwischen Kühlschrank und Küche
hier könnte man im Notfall die Heizung nach links in den Küchenunterbau ausgebaut bekommen - Luftlöcher zur Belüftung
Heizungsfach -…
Weiterlesen
majomog
19. Januar 2024 um 16:10
Danke 2
4
Tanks vorbereiten...
Zunächst der Frischwassertank:
Aufbohren der Einfüllöffnung (Isolierung habe ich hier schon an den Seiten / unten angebracht)
Wasserstandsanzeiger
Pumpenanschluss (gelb) - Wasserstandsanzeiger darunter zu sehen
Zusätzliche Isolierung unterhalb des Frischwassertanks:
hier von oben - Boden ist zusätzlich isoliert - wie auch die Wand zum (kalten) Gaskasten
Warmluftverrohrung am Frischwassertank
Einfüllbogen mit zusätzlicher Gewindedichtung eingebaut
gleiches mit Sonde und Pumpenausgang
hier die Be- und…
Weiterlesen
majomog
5. Januar 2024 um 14:19
0
Fenster Teil 2
Bei der Fensterlaibung wollte ich ursprünglich etwas Isolierung mit aufgeklebten Furnier einbringen - habe mich dann aber erstmal dagegen entschieden, da ich mir nicht sicher bin, ob ich hier später nicht mit Kondenswasser kämpfen muss...
Also erst mal an den Wandfenstern eine erste Schicht Isolierung angebracht
und noch eine zweite darüber...
In die Laibungen hatte ich mir jeweils einen 12V Anschluss gelegt, falls später mal was angeschlossen werden sollte
Das Dachfenster - naja - dämmtechnisch…
Weiterlesen
majomog
Gefällt mir 1
0
Kleines Tagebuch - suchen - nix finden - schon wieder kalt
Wer kennt das nicht? Sachen, die man extra gekauft hat - weg...
Einfach weg...
Mittlerweile suche ich geschätzt mehr als 10 % Prozent meiner Bauzeit nach irgendwas...
Hauptsächlich Werkzeug!
Werkzeug versteckt sich besonders gern!
An Stellen, an denen es wirklich nur von Bekloppten abgelegt werden kann! Da es mir aber an Mitarbeitern fehlt, die ich verdächtigen, beschuldigen und anmeckern kann, bleibt mir oftmals nur der Selbstzweifel.
Und wenn ich dann kurz davor bin, völlig aufzugeben und einfach…
Weiterlesen
majomog
26. November 2023 um 16:56
Gefällt mir 2
0
Regal für die Heckschräge Garage
Bau von Regalablagen in der Heckschräge der Garage:
Zunächst Montage der Längsträger in der Schräge
Für die untere Ablage eine Leiste quer:
Ein Platte vor der ersten Regalebene - einige Längsträger an der Front senkrecht nach oben - hierbei reichen zwei bis in das Bett-Untergerüst
Querträger für die zweite Regalebene
Siebdruckplatte auf die obere Ebene
und fertig...
Von außen kommt man aber ohne Trittstufen nicht mehr in die Mitte ran...
Majo
Weiterlesen
majomog
26. November 2023 um 15:54
0
Möbelbau - Teil 2 - Hochschrank Heck oberhalb Bett
Ein Schrank über dem Bett entsteht:
In der Ecke werden nochmals zwei Trägerplatten zur Versteifung eingebracht - durch die Löcher kann man durchgreifen und auch den Raum in der Ecke nutzen...
Montage von Frontplatten in der Ecke und an den beiden Außenecken:
Montageplatten für die Scharniere:
Klappe zur Heckwand
Montageplatten für die Scharniere / Schrank an der rechten Außenwand (Fußbereich Bett):
mit Klappen:
Die Multiplexplatten habe ich hier noch nicht behandelt - das Holz soll später geölt…
Weiterlesen
majomog
1. November 2023 um 17:02
Gefällt mir 1
1
Garage und Bett
Einen schnellen Beitrag bekomme ich heute noch hin :D
Mit der Garage und dem Bett bin ich auch weitergekommen...
Erstes Gerüst für das Bett:
Anprobe der Frontplatte - 9mm Multiplex:
von oben:
mit anschl. Verleimung:
Auch hier die Stoßkanten wieder mit Winkel geschnitten, um sie später mit Expoxid-Masse oder Silkon auszufüllen:
Front geschlossen:
Verleimung der Trägergerippes:
Noch eine Platte drauf und fertig ist das Bett...
Da man kaum noch in der Garage arbeiten kann, habe ich, soweit ich konnte, schon…
Weiterlesen
majomog
16. Oktober 2023 um 17:00
Gefällt mir 2
3
Fußbodenisolierung - Belag - Abdichtung
Weiter gehts mit dem Fußboden...
Gedämmt wird mit 10cm dicken XPS Isolierplatten. Sie haben eine höhere Trittfestigkeit als die Dämmstoffe, die ich in Wänden und Decke verwendet habe.
Zunächst müssen die Siebdruckplatten kräftig angeschliffen werden...
An der hinteren Querlatte werden nochmals kleine Ausgleichsklötzchen zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zu den normalen Bodenlatten angebracht - hier sieht man auch noch die Befestigungen zum Stahlrahmen im KVH:
Dann die Ecken ausschäumen
die…
Weiterlesen
majomog
16. Oktober 2023 um 16:23
Danke 1
0
Kleines Tagebuch – Schutzengel der Dritte
Liebes Tagebuch,
ja - ob das bei Kabinenbauern wohl im Leben so ähnlich ist wie bei Katzen? Sagt man ihnen nicht 7 Leben nach?
Beim Aufsetzen der Kabine hätte es mich einen Finger kosten können, als der Fuß vom Hi-Lift-Wagenheber weggerutscht ist, ich dämlicherweise meine Hand zwischen Kabine und Wagenhebereisen hatte und dann ziemlich eingeklemmt wurde...
Das sind dann die Schreckmomente, bei denen man Sekunden benötigt, um eine Lösung zu finden – auch, wenn es die eigene Hand betrifft...
Weiterlesen
majomog
18. Mai 2023 um 15:59
Gefällt mir 2
0
Über diesen Blog
Bau eines Expeditionsmobils auf Unimog-Basis mit abnehmbarer Wohnkabine aus Holz - eine schier unendliche Geschichte
majomog womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Airlineschienen
  • Eingangstür
  • Einstieg
  • Elektro
  • Faltenbalg
  • Fenster
  • Frischwasser
  • Gas
  • Gaskasten
  • Grauwasser
  • Heizung
  • Klappen
  • Möbelbau
  • Tagebuch
  • Toilette WC TTT
  • Wandauslaesse
  • Wasser / Abwasser
Abonnenten 4
  • 11 Mitglieder und 634 Besucher
  • rcnp
  • Sebastian
  • g26
  • diekorks
  • Moleverine
